Weltool T2 TAC - táctica 18650 de un solo modo (+)
13 Sep 2024 02:48 por ezeqdb
Marca y modelo de la linterna: Weltool T2 TAC
LED: SFT-40
Modos: Turbo 1900lm (5 amperes) - bajo 50lm oculto (0,11A)
Baterías compatibles: 18650 incluida o 2xCR123
Tipo y posición de interruptor: Trasero, mecánico.
Precio: USD 115
Fecha en la que adquirimos la linterna: Septiembre 2024
T2 TAC: https://flashlightgo.com/products/welto ... flashlight
T2 normal (con algunos modos más): https://flashlightgo.com/products/welto ... flashlight
Es la primera Weltool que pruebo y entiendo por qué todos se sorprenden por su calidad. Paredes gruesas, orings guresos, bisel de acero, roscas anodizadas, resorte en el driver y doble resorte trasero. Botón grande y duro usable con guantes. El botón es del tipo forward click, que permite encendido momentáneo previo al click (ideal para inspección o señalización).
Las paredes son tan gruesas que es más grande que algunas linternas 21700. Ligeramente más corpulenta que la Convoy S2 (primera generación).
La caja incluye un cargador 18650 externo con puerto USB-C ya que ni la linterna ni la batería poseen puertos (la idea es no tener piezas innecesarias rompibles).
Es una linterna tubular con un alcance sorprendente (430m aprox) debido a lo potente del led y profundo del reflector, sin tener un cabezal de gran diámetro (de hecho se funde con el cuerpo de la linterna).
En este caso llaman un poco la atención los agujeros que atraviesan el cabezal de un lado a otro detrás del dropin (porsupuesto no tienen conexión con la electrónica), para generar algo de flujo de aire por convección y teóricamente generar algo de disipación.
Creo que es la primera linterna de un solo modo moderna que pruebo. No hay mucho que decir más que enciende y funciona. El turbo se sostiene por unos 2-3 minutos aproximadamente y luego baja a aproximamente 800 lúmenes que sostiene por una hora. Sí tiene un modo bajo (50lm) "oculto" que se activa con 5 conexiones rápidas, y luego queda si uno hace click. Al ser bastante tiradora los 50lm son útiles para moverse y gastar poco y nada de batería. Y a la vez está bien oculto para que sea difícil acceder a él de forma accidental (como haciendo morse).
En general es una excelente linterna para quienes buscan una linterna simple, ruda, resistente y potente. Pienso en fuerzas de seguridad o militares. Tenemos la seguridad total de que siempre se va a encender en modo Turbo.
El hecho de que soporte 2 pilas CR123 (6V) evidencia que lleva un regulador de voltaje (buck driver), y le provee bastante eficiencia (a pesar de que calienta luego de un tiempo con sus +1500 lúmenes.)
Para el civil tacticool quizás le resulte más útil la versión no táctica (la que no dice TAC), que es exactamente igual pero tiene 3 o 4 modos con memoria que podrían ser más útil en otras situaciones.
