[Review] Nitecore EDC29 - la linterna táctica plana más potente
Publicado: 30 Sep 2024 18:54
Marca y modelo de la linterna: Nitecore EDC29
LED: 2x UHi20 MAX
Modos: 15, 100, 400, 1200 lúmenes + turbo 3000 + Luminshield 6500 or Strobe
Baterías compatibles: Lipo 2500mAh integrada
Tipo y posición de interruptor: trasero, 2 interruptores independientes (acceso directo a turbo y Luminshield/estrobo)
Precio: aprox 109 USD en la web de Nitecore Store
Fecha en la que adquirimos la linterna: Septiembre 2024
Enlaces: https://flashlight.nitecore.com/product/edc29
La nueva Nitecore EDC29 es básicamente una versión extrema de la ya conocida EDC27. Con algunas tecnologías heredadas de la EDC33.
Sigue teniendo muy bajo perfil pero se agranda un poquito de 122g a 160g, y algunos milímetros de cabezal, pero aumenta el alcance de 300m a 400m, la potencia máxima de 3000 lúmenes a +6500 lúmenes, y la batería de 1700mAh a 2500mAh respecto a la EDC27 UHI.
Al no tener mucho más tamaño, la potencia real que puede sostener a largo plazo es similar a la anterior (aprox 400 lúmenes), pero por el doble de tiempo gracias a su mayor batería. El modo alto dura unos dos minutos y luego baja al modo medio que sostiene perfectamente regulados.
Materiales
La calidad y construcción es similar a las EDC27 (original y UHi). Básicamente es un chasis de polímero reforzado con fibra (plástico indestructible básicamente), con una tapa de cada lado de acero inoxidable con tratamiendo PVD. Y tiene sectores de aluminio anodizado negro (para transmitir mejor el calor al exterior).
Botón principal
Sobresale un poco y tiene dos niveles. Con clic hasta el fondo enciende/apaga en el modo seleccionado (o el último usado) entre los modos clásicos:
15 lumenes - 61h
100 lm - 13h
400 lm - 3h
1200 lm (2 minutos y luego baja a 400lm)
Al tocar hasta la mitad se cambia entre modos (esté encendida o apagada la linterna).
Al mantener apretado hasta la mitad se enciende el modo de 15 lúmenes de forma momentánea (independientemente del modo en memoria).
Botón táctico
La magia de esta linterna está en los leds UHi20 Max de dos canales, con un núcleo central para tirar un rayo concentrado de largo alcance (400m) presionando el botón táctico hasta la mitad, y el modo Luminshield de 6500 lúmenes que es básicamente una pared de luz. En este caso, el reviewer 1lumen por ejemplo midió un poco más de 8000 lúmenes. En estos dos casos la cantidad de calor generada es MUCHA, y en la pantalla Oled se muestra una barrita que se va vaciando (unos 10 segundos) y luego baja a nivel alto 1200lm.
SEARCH/SPEAR de largo alcance: 3000lm por 10s
Luminshield de 6500lm por 10s
El modo Luminshield (que sale al presionar el botón táctico hasta el fondo) se puede cambiar por strobo, manteniendo el botón táctico y luego presionando el botón principal.
Bloqueo
El botón de bloqueo es una de las mejores incorporaciones para este formato, ya que los botones sobresalen y es fácil que se encienda accidentalmente. Los modelos anteriores se podían bloquear pero con una combinación de toques. En este caso es tan simple como mover la perilla.
Full Lock (2): al bloquear desde apagado, se bloquean los dos botones de forma total.
Semi Lock (1): al bloquear desde turbo, se bloquea sólo el botón que sobresale, dejando activo el botón táctico.
Sensor de proximidad
Esto es importante. Si la linterna se enciende en modo ALTO (1200lm) con el frente obstruido, bajará de potencia a 400. Si se obstruye cuando ya está encendida, NO BAJA DE POTENCIA. Yo tengo la versión pre-lanzamiento donde esto sólo aplica al modo ALTO, pero teóricamente en la versión comercial también aplica a los modos tácticos. De cualquier modo, si la van a llevar en mochila o pantalón, usen el BLOQUEO TOTAL, por las dudas.
LED: 2x UHi20 MAX
Materiales
Botón principal
15 lumenes - 61h
100 lm - 13h
400 lm - 3h
Botón táctico
Bloqueo
