Foursevens Maelstrom MMU-X3 (3 XM-L2 / 1x26650)
MAELSTROM MMU-X3
Led: 3 x CREE XM-L2
Baterías compatibles: 1 x 26650
Encendido: Giro tapón trasero
Modos: Bajo / Medio
Precio: 120$
Enlace al fabricante: Maelstrom MMU-X3
Es uno de los modelos de la serie Maelstrom de Foursevens, una marca americana que tiene linternas de bastante calidad. Es una linterna muy compacta y potente, con un peso y dimensiones muy reducidas. Incorpora tres led de segunda generación XML. Su reflector no es muy grande como para incorporar tres led y logra una distancia de 267 metros. Incorpora un cordón de nylon, dos juntas tóricas y una funda. Como todas sus linternas viene en una elegante caja transparente en el que la linterna queda centrada en el centro, sin riesgos a golpes durante el transporte.
ACABADO EXTERIOR
El acabado es muy bueno y con bastante calidad, ya analice hace tiempo la maelstrom MM-X y su calidad es bastante similar. Se siente que tenemos algo de buena construcción entre las manos. Para el cambio de modos se realiza desde el tapon trasero. Se realiza el giro con bastante suavidad, además no hay que estar desenroscando para cambiar de modo. Dispone de una funda que se ajusta muy bien y es ideal para llevar en el cinturon.
Aquí la podemos ver comparada de izquierda a derecha con la Nitecore P25, JETBeam DDR26, Nitecore EC25, Maelstrom MMU-X3 y XinTD. De estatura es muy cercana a la nitecore EC25 y de tamaño general es más pequeña que la XinTD.
Su peso: 169,25 gramos
Los led vienen completamente centrados con su centrador de plástico negro. Se encuentran en una posición central para poder dividir el reflector al ser tan pequeña la cabeza.
La linterna tan solo se puede dividir en dos partes para el alojamiento de la batería, por el tapon trasero. Dispone de muelle tan solo en el tapon trasero. Como se puede apreciar en la foto se puede ver el driver.
Aquí la podemos ver en su funda, entra bien ajustada y sin forzar. Es ideal para llevar en el cinturon ya que el tamaño es bastante bueno.
El funcionamiento es muy sencillo, cuenta con un selector mediante giro del tapon trasero, sirve para apagar y encender y entrar en modo bajo o alto. No dispone de ningún otro pulsador. Con el tapón de cola tendremos el cambio de modo, apagado y encendido.
Si queremos encender la linterna tan solo tendremos que girar el tapon trasero y se encendera en modo alto. Si queremos pasar al modo bajo tendremos que apagar y volver a encender rapidamente en un segundo y pasara a modo bajo. Tan solo dispone de dos modos, uno bajo y uno alto. Un vigilante puede llevar por ejemplo el modo bajo y si quiere puede acceder al modo alto si necesita potencia.
También tiene en la parte trasera un pulsador de encendido momentaneo, mientras estamos pulsado esta encendida, una vez que soltemos el pulsador se apagara.
Aquí podemos ver el tapon de cola desde el que se hace el cambio de modos, encendido y apagado de la linterna. Y por el que también se accede al cambio de batería. Y en la parte de arriba el pulsador momentaneo.
Debido a la controversia que hay sobre el asunto de cambio de modos y encendido de la linterna, quiero añadir unas fotos para que se compruebe de que manera es más sencilla de encender. Puedes coger la linterna de forma táctica y podrás encender rapidamente sin problemas, además es más comodo así que con un pulsador trasero.
Aquí se puede ver una tabla del rendimiento que tiene. Tiene tan solo 2 niveles de potencia y una autonomía bastante decente en los dos modos. Es más aprovechable 3 led a mitad de consumo que 2 led a tope. Así se evita exceso de consumo y de temperatura.
Bajo: 0,368A
Alto: 4,78A
- El tamaño de la cabeza es de 4,57cm, tiene un bisel delgado y por tanto se aprovecha bastante el tamaño para su reflector dividido en 3 partes, con los led centrados y juntos en el centro para aprovechar el espacio. Consige una distancia de 267 metros máximos.
- Dispone de la certificación IPX-8 y es sumergible hasta 3 metros de profundidad. También aguanta impactos desde caídas de 1 metro de altura.
- También tiene una salida regulada digitalmente para evitar la caída de lumenes como se puede ver en linternas de gama baja.
- Tenemos una autonomía bastante decente de 11 horas en modo bajo y hasta 2 horas en modo alto con 1600 lumenes de luz.
- Tiene un rango de operación de voltaje de 3,0 a 4,2v, por tanto solo se puede insertar una batería de litio.
Es una linterna ideal para el campo, para exteriores, vigilantes, etc. Ya que posee una inundación bastante buena al tener 3 led xml y reflectores no muy grandes y concentrados. Tiene un tinte no tan frio como las nitecore. Es una luz más natural más parecida a la luz del día.
Todas las fotos estan tomadas con el mismo tiempo de exposición (2seg) con la misma apertura (f/3,3) y con el mismo ISO (125).
Aquí la podemos ver en modo turbo (1600LM) y en modo bajo (200LM)
Es una linterna especifica para ciertos usos debido a su potencia y tamaño. Supera en potencia a muchas linternas de su tamaño al tener 3 led tan bien aprovechados en espacio y funcionando con tan solo una batería. Se siente muy fuerte y además pesa muy poco. Sorprende su peso cuando la sostienes en la mano. Tiene tan solo una rosca en el tapon trasero y por ella se hace el cambio de bateria, cambio de modo y encendido/apagado.
Es comoda y se puede cambiar de modo con guantes. Dispone de dos modos en el cual tenemos una duración de batería de bastante horas en el bajo que es más que aceptable y después un modo alto en el cual para momentos puntuales tendremos mucha potencia. No con ello reduciendo mucho la autonomía.
Los acabados son muy buenos y se nota la calidad. Pienso es una linterna para trabajos especificos o situaciones especificas. Es simple, no trae modos en exceso, tan solo uno bajo y uno alto.
Por decir algo que no me gusta es que podría tener otro modo más de 800 ó 900 lumenes intermedio. Pero ya el cambio de modo que tiene sería seguramente más engorroso. Con dos modos para hacer el cambio tan solo hay que apagar y volver a encender rápido y ya cambia.
- Potencia en un tamaño reducido
3 led XM-L2
Acabados y diseño
El peso
- La distribución de modos, quizás añadiría un modo intermedio
