NiteCore CHAMELEON Series
29 Jun 2014 18:38 por SavageBeast
Un saludo a todos ! Deseo dar las gracias a NiteCore, servicio Marketing y a Margot por el envio de esas fabulosas linternas y de un silbato que presentare mas tarde ! Muy util si uno se pierde en el monte / bosque, o en una situacion donde uno ya no puede desplazarse, o en caso de agresion ! El silbato sera oïdo ... Me pueden creer !  :lol!:
Volvamos a los Prrrrrrrrrrrrrrreciosos de la serie Chameleon !
Es un gran linterna polyvalente, muy bien pensada y cuales opciones seran utiles à la gente que va de camping, a los cazadores, bomberos, policias, servicios de socorro tipo ambulancias, y tambien a los automovilistas !
Rapida presentacion sobre esta serie de linternas; el diametro de la cabeza es de unos 40mm, y permite el uso de un "wand" (conico luminoso), compatible tambien con las EA4 NiteCore. La linterna usa 1x 18650, y puse EagleTac 3400mAh por razones de disponibilidad en mi stock de baterias, pero tambien las probe con AW 2200mAh, y nu tuve ningun problema.
Esta gama de linternas combina varios LEDs utilizables para un alumbramiento nocturno, o zonas oscuras, y para segnalar su posicion. Tienen tambien un estroboscopo, y un "beacon" (flash muy potente con un interval regular de segnalisacion).
Cada linterna tiene 2 LEDs centrales, y 2 LEDs situadas en la parte exterior. Las LEDs de potencia estan en el centro de la linterna y son una blanca y la otra VERDE, AZUL O ROJO, segun el modelo escogido. Las LEDs exteriores combinan los 3 colores, y son utilizables de forma independiente las unas de las otras.
Como accesorios, hay un lace para sujetar la linterna, un anillo para que no ruede, 2 O-ring de recambio, un tapon para el interuptor, un kit de sujecion de typo "boli" par llevar la linterna sin estuche, y tambien un estuche de buena calidad, resistente, que permite pasarlo entre un cinturon, y con "scratch" !
Encontraran tambien un pequegno manul en ingles y una carta de garantia
Gran ventaja con un "wand" blanco : es usted policia / bombero / servicio de socorro y tiene que segnalar muy rapidamente un accidente para que la gente conduzca mas lentamente, el intermitente AZUL/ROJO posible con la linterna hara que los automovilistas sean atentos !
Sino, para la circulacion, usted puede cambiar los colores y utilizar el VERDE o ROJO para parar o autorizar la marcha de los coches. Muy practico y util de mi punto de vista.
Para operacions de noche en el bosque, para observar animales y conservar la vision nocturna, las linternas cuales LEDs principales son ROJO / VERDE son muy aptas. Se pueden usar tambien para jugar al paintball por la noche, o cualquier actividad que requiere discrecion y conservacion de vision nocturna. Se necesita unos 20 minutos para que los ojos adquieran este tipo de vision.
Durante las pruebas que hize de noche, las linternas mostraron una distancia eficaz de 40 a 75m, segun la manera de usarlas, la potencia en funcion, y su posicion. Lo explicare en la serie de fotos nocturnas.
En actividades de tipo policia, ofrecen una abertura muy buena y con una distancia de alumbramiento suficiente. Usted tiene une vision hancha de lo que se pasa y con una buena profundidad. Honradamente, probarla est adoptarla.
Los escalones de potencia estan muy bien elegidos. Aqui tienen unas fotos de dia, y comentare con mucho gusto las fotos donde tendrian preguntas. Todavia no he hecho pruebas de duracion de bateria, pero las hare !
NiteCore da las duraciones siguientes :
Accu utilizado : 1x18650 - 2600mAh
440 Lumens / 1h45
280 Lumens / 3h30
160 Lumens / 7h
25 Lumens / 43h
1 Lumen / 400h
Ya tenemos tiempo para trabajar y con posibilidad de adaptar nuestra consumicion si es necesario.
Por calculo, con 1x 18650 / 3400mAh, tendriamos que obtener las duracions siguientes :
440 Lumens / 2h20
280 Lumens / 4h35
160 Lumens / 9h10
25 Lumens /  56h15
1 Lumen / 566h
Los modelos en compania de una Radio Midland G9 y de SAK Victorinox.
Las LEDs primarias de color de dia, visibles sin problemas !
Las LEDs secundarias (los colores ROJO/VERDE/AZUL estan integradas en todos los modelos Chameleon)
Una mezcla :
En modo regulacion de la circulacion con 2 Midland G9. Solo falta los "wand"
La noche ya viene ...
Una idea de su tamagno real con objetos conocidos :
No es un suegno ! Es la Tiny Monster TM26 con su bateria pro ! Una opcion frente a las TN30/TK75
Hare la parte con las fotos de noche un poco mas tarde.
Gracias a todos ! Hasta + !
Última edición por SavageBeast el 29 Jun 2014 19:08, editado 1 vez en total.
29 Jun 2014 18:54 por SavageBeast
Re: NiteCore CHAMELEON Series
Las fotos de noche, al alrededor de las 02h00 de la madrugada, en la playa frente al mar... Los cilindros de hormigon son contenedores de basura, y tienen unos 25m entre ellos. La zanja se encuentra a 10m, y las linternas estan puestas sobre un soporte de 1m de altura. La distancia maxima util en la playa es de unos 75m, tambien es relacionado con el sitio, ya que la humedad del mar absorbe la luz.
Las pequegnas potencias no se veian bien en las fotos, no las he publicado, pero se pueden utilizar sin ningun problema en realidad. El cilindro se ve bien con la potencia maxima, pero solo sera una silueta.
Para el color rojo, nuestros ojos tienen menos captadores, y es normal que ese color resalte menos, aunque sea muy potente cuando utilizamos la linterna. La lectura de mapas, documentos, preparar su comida, son posibles sin problemas.
El azul es muy potente, bien visible a una gran distancia, perfectamente utilizable por la policia para segnalarse !
El verde puede ser muy debil o muy potente. Con un "wand" blanco, se obtiene un baston luminoso impresionante, como en la Guerra de las Galaxias !
Las linternas con un "wand" blanco, cada una usando su color primario a potencia maxima !! Visibles de muy lejos !
Las linternas con un "wand" blanco, y con varias potencias de iluminacion utilizando el LED blanco ! Los modos de alta potencia sont deslumbrantes ! Se puede iluminar una gran zona si estan dispuestas en altura !
Hasta + !
29 Jun 2014 20:37 por UPz
Interesante review. Gracias por el trabajo, especialmente por hacerlo en nuestro idioma, aun cuando no es tu lengua materna. :ok2:
30 Jun 2014 22:01 por Jaipe
Buena revision y muchas gracias por el trabajo. :aplauso:
La Nitecore TM26 con la bateria grand eno me gusta, pienso le quita la gracia y la hace mucho mas pesada e incomoda pero bueno es una opcion mas que podemos contemplar.
Un saludo :respeto:
01 Jul 2014 01:51 por SavageBeast
Hola Jaipe, es verdad que el tamagno de la TM26 cambia bastante con la bateria, pero tambien nos da una cantidad de energia muy importante. Como todo, depende del uso que tengas, te hara falta o no. Tambien se pueden llevar 4x 18650 de recambio... Como en mi foro hay mucho policia / bombero / equipos de rescate (ambulancias, etc) que utilizan la TM26 o la TK75, deseaba ensegnar como es al TM26 con su pack de acumuladores.
Tengamos en cuenta que segun la situacion en la cual te encuentras, puede ser dificil o imposible cambiar las baterias !
Gracias por tus comentarios :aplauso:
Hasta + !
