Qué baterías de portátiles pueden tener NCR18650A/B dentro?
Si puede ser algo fiable para ahorrar baterías nuevas pos way.
Claro, tiene su lógica porque ya levan circuitos de protecjorgefrty escribió:Todas que llevan dentro son SIN proteccion,cuanto mas vieja sea la bateria,menos capacidad tienen
 . Estoy seguro de que muchos nos la hacemos
 . Estoy seguro de que muchos nos la hacemos  Yo he encontrado panasonic CGR A , y las de mas capacidad Sanyo 2600.
 Craso error por mi parte escribí 3A en lugar de 1A .Pido disculpas .Ya lo he corregido.
 Craso error por mi parte escribí 3A en lugar de 1A .Pido disculpas .Ya lo he corregido.Clásico en los portatiles suelen venir sellados para que no puedas repararpepepotamo escribió:yo tengo un HP del 2009 y para tener acceso a las supuestas pilas hay que partir el plastico, porque no tiene tornillos por ninguna parte, es un dv6000
 Con un poco de cuidado y experiencia se puede "desarmar qurúrgicamente" pero nunca he podido hacer que anduviera la reparación, parece que el circuito eletrónico tiene "obsolecencia programada" porque la mayoría de las baterías que he desarmado tienen las celdas bien y "no cargan", sin embargo las fueron cargadas perfectamente afuera del pack. He hecho todo tipo de pruebas... carga completa, carga de almacenamiento, carga a 4V... siempre con balanceo (Imax B6 "fake").namberguan escribió:Clásico en los portatiles suelen venir sellados para que no puedas repararpepepotamo escribió:yo tengo un HP del 2009 y para tener acceso a las supuestas pilas hay que partir el plastico, porque no tiene tornillos por ninguna parte, es un dv6000
Para sacarlas hay que romper y valorar cuales de las pilas que lleva son reciclables .
En ocasiones de las 6 o 8 que suelen llevar una o dos pal reciclaje.
Eso es muy relativo.Yo uso baterias de 4 o 5 años sin problemas.El trato que han recibido es decisivo sobre su duración ,y normalmente las celdas que han formado parte de una bateria de portatil han sido muy bien tratadas por el cargador del mismo.Respecto a lo de que exploten hay muchas leyendas sobre eso y se habla sobre ello sin tener mucha información.Es muy dificil que una bateria de litio de fabricante reconocido explote.Muy muy dificil.pepepotamo escribió:no creo que en caso de que tuviera esas pilas el HP dv6000 estuvieran utiles, hace al menos 2 años o mas que no se utiliza, las pilas habran perdido toda vida
y en caso de que tuviera esas pilas, tambien se atrever a ponerlas a cargar para que exploten o algo parecido no?
Yo también he usado y uso 18650 de portátil hasta que he adquirido algunas panasonic y he de decir que ningún problema con ellas y eso que las cargaba en un cargador malillo...stirner escribió:Eso es muy relativo.Yo uso baterias de 4 o 5 años sin problemas.El trato que han recibido es decisivo sobre su duración ,y normalmente las celdas que han formado parte de una bateria de portatil han sido muy bien tratadas por el cargador del mismo.Respecto a lo de que exploten hay muchas leyendas sobre eso y se habla sobre ello sin tener mucha información.Es muy dificil que una bateria de litio de fabricante reconocido explote.Muy muy dificil.pepepotamo escribió:no creo que en caso de que tuviera esas pilas el HP dv6000 estuvieran utiles, hace al menos 2 años o mas que no se utiliza, las pilas habran perdido toda vida
Yo las que estan por debajo de 2,5 las desecho .Existe una manera de recuperarlas, pero eso solo lo hago con baterias nuevas. Nombre de la Página Webpepepotamo escribió:he abierto la bateria del portatil, 6 pilas marca samsung, solo 1 de ella tiene voltaje 3,8v y segun he ido midiendo a subido hasta 4.5v, eso se puede poner a cargar sin problema?
y las 5 restantes con 0v hay algo que hacer excepto tirarlas?
