En busca de un Tailcap de silicona para una sipik sk68
25 Feb 2016 16:14 por jorgefrty
Hola, a ver si alguien sabe dónde comprar un Tailcap de silicona,para esta linterna.
Parece que mide 12mm de diámetro, por mas que busco no encuentro ninguno con esas medidas :nusenuse: y fabricarse se fabrican :cejas:
También tengo una “ultrafire” 18650 que también lleva uno de esas medidas
:sherlock:
26 Feb 2016 22:51 por bikersoy
Re: En busca de un Tailcap de silicona para una sipik sk68
Estas seguro de esa medida??
Si quieres desmonto yo una de las mias y confirmamos.
por que hay que medir dos diametros interior y exterior
26 Feb 2016 23:14 por jorgefrty
Yo he medido el diámetro exterior, que son 12mm mas o menos medido con el calibre.
No lo desmontes,yo me lo cargué sacando el interruptor :silbando:
Me interesaría localizarlos para tener de repuesto.
Yo los interruptores que van a presión los saco con el tornillo haciendo presión por donde tailcap,y se corta la goma
27 Feb 2016 01:03 por bikersoy
Disculpa 12mm es el diametro interior y 14 mm el exterior.
la silicona te puede enganar un poco puedes medir el hueco interior y exterior.
Puede que ser que sean clon diferentes.
Revisa este post
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=9042
27 Feb 2016 10:41 por jorgefrty
Las que tengo yo,mide 12mm la parte que se ve por fuera.
De 14mm tengo unos cuantos de repuesto,son bastante mas grandes que estos :sisi3:
He encontrado de 10mm,Imagen
http://www.kaidomain.com/product/details.S024731
Igual sirven,ya que la base mide 13,6 y no se escapará
27 Feb 2016 11:12 por bikersoy
Entonces es diferente del que yo tengo, lo siento
27 Feb 2016 11:57 por jorgefrty
No pasa nada :abrazo:
Yo ente sk68 y otras,tengo 5 con ese tail
Igual pido el de 10mm a ver si sirven
