Interruptor para leds xml de 5 modos
26 Jul 2011 13:47 por Logan
Buenas, estoy haciendo un proyecto de frontal con leds xml y sus correspondientes chips de 5 modos.
Tengo casi todo pero me faltan los interruptores que no se cuales deberia poner. Estos deberan ir dentro de la carcasa y que solo sobresalga un boton de goma para que la carcasa este estanca y no entre agua.
Me podrias indicar que interruptores podria poner, que opciones tengo, y donde podría comprarlos??
Muchas gracias
26 Jul 2011 15:39 por fran82
Re: Interruptor para leds xml de 5 modos
Nose.... ¿te sirven interruptores de linterna? si es asi, mira algunas opciones que se te ajusten a tus necesidades
INTERRUPTORES de reemplazo 11mm
INTERRUPTORES de reemplazo 17mm
INTERRUPTORES de reemplazo 8mm
INTERRUPTORES de reemplazo 12mm 2 modos
INTERRUPTORES de reemplazo 12mm 3 modos
INTERRUPTORES de reemplazo 16mm
INTERRUPTORES de reemplazo 16mm CONTACTOS DE ORO
Si no, pregunta en una ferreteria si tienen algo estanco.......
