Aparato para medir Voltios y Amperios?
04 Feb 2013 16:43 por Barometrix
Perdón por mi ignorancia de antemano, je, je.
Pero he visto esto por internet, y me parece entender que sin necesitar corriente, mide los voltios y los amperios... con lo cual nos podríamos evitar manejar multimetros para medir los voltios de las baterias, y los consumos de los distintos modos.... (o eso me quiero imaginar... je, je)
:elboinas:
En fin, si he dicho una bobada, hasta podeis borrar el tema sin problemas, je, je.
Enlace:
http://www.ebay.es/itm/Digital-led-Amp- ... 503wt_1165
Ya me direis si es factible, y/o interesante, por el precio que tiene....
Saludos para todos
04 Feb 2013 16:46 por Trevilux
Re: Aparato para medir Voltios y Amperios?
Creo que indica rango de medida de voltaje de 4.5 V a 30 V. De mis baterías ninguna pasa de 4.2V (eso espero al menos).
04 Feb 2013 17:08 por Barometrix
Trevilux escribió:Creo que indica rango de medida de voltaje de 4.5 V a 30 V. De mis baterías ninguna pasa de 4.2V (eso espero al menos).
:dale:
Razón tienes!!!
Algunas veces, de lo bruto que soy, me ciego y solo veo lo que quiero ver....
Ya me parecia mú bonito el sistema... ya....
Gracias por hacerme ver el "detalle" de los voltios, ja, ja.
:abrazo:
04 Feb 2013 18:46 por Me pirro todo
Uno igual que ese pero que mida por ejemplo de 1 a 30V y con amperímetro se vendería como churros.
04 Feb 2013 19:15 por Barometrix
Me pirro todo escribió:Uno igual que ese pero que mida por ejemplo de 1 a 30V y con amperímetro se vendería como churros.
Gracias por comentar... lo cual me ha dado la idea de buscar lo mismo en ebay.... pero acotando los voltios.... y he encontrado este otro....
A ver si esta vez he acertado.... aunque es como unos 4 eurillos más caro...
http://www.ebay.es/itm/Mini-Combo-Amp-V ... 216wt_1165
Me ha parecido entender que tampoco necesita corriente externa...
No se... a ver.....
Saludetes
04 Feb 2013 19:36 por XRAYBoY
Barometrix escribió:Me ha parecido entender que tampoco necesita corriente externa...
No, se alimenta de la misma corriente que mide, pero según parece, funciona a partir de 4.5v...
04 Feb 2013 19:58 por UPz
04 Feb 2013 20:04 por Juan_blv
Yo de toda la vida he usado un tester de aguja como
Y no necesita pila salvo para la medida de resistencias.
04 Feb 2013 20:06 por Me pirro todo
Es contradictorio porque si pone que se alimenta de lo que mide como es posible que en power supply ponga 4,5 a 30V si luego en rango de medición pone de 0 a 100VV que me imagino que serán voltios...
la tuya Upz va de 4,5v hacia arriba.
04 Feb 2013 20:10 por Jaipe
Juan_blv escribió:Yo de toda la vida he usado un tester de aguja como
Me gustaría un charrilllo de esos sin pila ni mandangas, es fiable las mediciones que dá incluso en voltajes bajos y decimales, ejem 3,2 v o 1,2 v ? que puede marcar una bateria generica, yo uso uno de digilta alimentado con batera de 9v pero uno de estos para tenerlo a mano podria estar bien.
04 Feb 2013 20:13 por Barometrix
Xray, en el 2º enlace que he puesto, (y después de haber metido la pata en el primer enlace, je, je...), me he fijado que pone "Amp Volt Meter 0-10A 0-100V No Need Isolated Power"... y luego, dentro de las especificaciones del anuncio vuelve a decir Measuring Range: de 0 a xxx....
Aún asi y todo, me dejas con la mosca en la oreja, al afirmar que en el 2º enlace también es "a partir de 4.5v"....
Aunque suene a pesao.... y para sacarme del error, te importaria mirar las especificaciones, porfa?, ya que si es asi, está claro que no entiendo el anuncio, o algo está haciendo que me haga ver cosas donde no las hay, je, je.
:abrazo:
04 Feb 2013 20:15 por Barometrix
Gracias Upz.... pero ahora todavia me lio mas.... pues en las especificaciones, dentro del anuncio, pone:
"Specification Measurement range: DC 0~5A; Voltage: DC 4.5~28V "
Gracias de nuevo por el enlace
04 Feb 2013 20:31 por Barometrix
Me pirro todo escribió: .... Es contradictorio porque si pone que se alimenta de lo que mide como es posible que en power supply ponga 4,5 a 30V si luego en rango de medición pone de 0 a 100VV que me imagino que serán voltios...
A ver... en este otro anuncio del vendedor.... si vais a las especificaciones, dice algo en color rojo, de que para medir 20 amperios necesita el "shunt" opcional... que digo yo... sera un adaptador de corriente adicional y que no está incluido "con una tensión de 4.5v a 30v " ????
http://www.ebay.es/itm/Mini-2-in-1-Amp- ... 274wt_1165
A ver si alguien es capaz de descifrar este paradigma...
04 Feb 2013 20:39 por Ciscado
04 Feb 2013 20:53 por Barometrix
Ciscado escribió:Shunt (electrónica)
Amigo Ciscado, muchas gracias por tu enlace, y por las molestias de buscarlo.
Lo he leido... pero, despues de leerlo, me he quedado saturado, y como no entiendo nada de nada, prefiero reconocer mis limitaciones electrónicas, y dejar el tema en standby, hasta que alguien con más conocimientos que yo diga si esto es apropiado para el uso que le estamos busxando, o nó... pues no quiero arriesgarme a comprar un "pisapapeles" de diseño electrónico...
Gracias de nuevo, Ciscado, y a todos en general.
04 Feb 2013 21:07 por XRAYBoY
Power Supply DC 4.5-30V... en todos pone lo mismo. Necesita alimentarse de al menos 4.5v.
En uno de los mods de cigarrillo electrónico que usaba (2x18350, 8.4v), cuando una batería entraba en corte, los dígitos lucían
a la mitad de intensidad y el medidor ya no marcaba otra cosa que 3v.
http://dx.com/p/3-3v-30v-electric-motor ... ack-151312
Este parece que funciona con solo 3.3v, pero no lee Amps.
Yo creo que eso va a ser el mínimo con lo que funcionen los propios dígitos del medidor, como se puede ver aquí.
http://dx.com/p/4x-led-display-digital- ... ver-148824
04 Feb 2013 21:21 por Barometrix
XRAYBoY escribió:Power Supply DC 4.5-30V... en todos pone lo mismo. Necesita alimentarse de al menos 4.5v.
Ok, ahora está claro. Necesita el adaptador de corriente para iluminar los digitos.
Entonces voy a pasar de él. No nos interesa en absoluto, je, je.
Gracias de nuevo, ya que al menos hemos aclarado el tema para todo el foro.
Es luna lástima, pues nos hubiera venido bien a la mayoria de los foreros por comodidad.
:abrazo:
04 Feb 2013 21:32 por XRAYBoY
Bueno, eso es porque no quieres llevarlo alimentado.La mitad de ellos se pueden alimentar externamente.
Adosados (literalmente) a una pila de 9v, te pueden hacer buen servicio fuera de casa...
Imagen y ya alimentado, midiendo desde 0v...
Te puedes hacer el invento más pequeño aún aprovechando unas pilas de botón.
04 Feb 2013 21:41 por namberguan
Este solo mide voltaje perooo parte de 2.8v
Lo único que hay que hacer es soldar dos cables a las primeras dos patillas (1s 2s)
http://dx.com/p/1s-6s-mini-red-led-voltage-meter-104519
04 Feb 2013 21:43 por Barometrix
XRAYBoY escribió:Bueno, eso es porque no quieres llevarlo alimentado.La mitad de ellos se pueden alimentar externamente.
Razón no te falta.
Lo que pasa es que yo soy un cero a la izda. a la hora de hacer bricolajes y todas esas cosas.... sinó, ya me habria animado, por ejemplo a pedir el driver de la TR-J12 que comentó Marcos en su dia... o el de la X6 que me comentó Joseabul.... pero como me conozco... :roto2: y en vez de arreglar, lo estropeo todo... prefiero quedarme como estoy, y los amperios / voltios los seguiré mirando con los multimetros sin complicarme la vida.
Y reconozco que a lo mejor solo es ponerse a ello sin miedo... pero mejor me estoy quieto, je, je.
Mil gracias, Xray.
