listado de lentes asfericas y linternas compatibles
01 Sep 2010 15:44 por moviles2
Re: listado de lentes asfericas y linternas compatibles
JAAT escribió:Hola a todos!!
¿Se podría saber que linternas serían compatibles con el collimator de tiablo?
las que tienen la carcasa de la aurora 2 modos roscan casi casi perfecto, por ejemplo la aurora 5 modos negra que pega mas por el color y alguna otra con xr-e mas barata aun
de todas formas lo ideal seria buscar una linterna de 51-55mm de diametro en las que entren las lentes de 50mm de dx o la de 52mm de kaidomain y coincida la distancia focal
una posible seria la cabezona, fer18gts tu que tienes la lente de kai de52 a ver si puedes comprobarlo, la lente de dx de 50 tiene mas distancia focal y igual le va mejor pero no se si la tienes
10 Oct 2010 00:16 por LUMEXX
muy buen pos moviles2 me uno al tema que me gusta mucho.
10 Oct 2010 13:23 por Ogam
Hola! una preguntilla.
Valdria esto para la "TrustFire P7 F16", Lente acrilica, como pone que es para las P7.
Saludos y gracias.
10 Oct 2010 22:57 por moviles2
Ogam escribió:Hola! una preguntilla.
Saludos y gracias.
no se muy bien para que querrias ponerle esa optica , no es asferica y ademas las asfericas no se llevan bien con los p7
11 Oct 2010 16:41 por Ogam
Saludos y gracias.
Ok, gracias, es curiosidad.
17 Dic 2010 17:01 por juanitor7
moviles2 escribió:iré poniendo poco a poco las características de la lentes asfericas (aspherical lens) que conozcamos asi como las linternas en las que encajan
kai 42mm:
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=9111
mte sf-15 (quitando borde) mte sf-22 (quitando borde)
Imagen Imagen
Que lente es esta? es la que has hecho nueva con la lente de 71 mm de Dx con SST90 ?
Como sabes tengo la MTE con SST 90 y no se si tengo más posibilidades con la lente de 66 o la de 75 mm, en plan buscarle carcasa apropiada para la lente. Lo digo por ir pidiendola ya y a ver si me llega para febrero u ....
19 May 2011 07:01 por Aleguscas
Hola amigos en donde puedo conseguir esta lente? x2000 28.25---------------21-----------------7.85.
El diametro efectivo se refiere al diametro de la parte convexa no?
He buscado en Dx y en Kd y no la encuentro, ya que la que esta en Dx de 28 mm me parece que no es la que tiene diametro efectivo de 21 mm.
Gracias!!
Alejandro
20 Mar 2012 22:45 por moviles2
mal asunto las lentes de 50mm de dx ue antes estaban bien las ultimas son una basura lo mismo que lo que paso con las de 42mm :dale: :dale:
ahora mismo de dx solo quedan las de 66 y 75mm que merezcan la pena
27 Dic 2012 16:26 por kntx
alguien sabe si para la fenix tk35 hay lente asferica?gracias
