Portabaterías 4x18650 Solarstorm
09 Ago 2015 11:01 por irobledo
Re: Portabaterías 4x18650 Solarstorm
Y conocéis algún portabaterias de este estilo / estilo pannovo pero de 2x18650 de forma que ocupe menos espacio?
09 Ago 2015 18:11 por antiparanoico
Hay uno de Fenix... el BA4C... pero parece que está agotado.
http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 48900.html
17 Sep 2015 19:30 por Natsumi
Miguel_79 escribió:Parece que ese portabaterias es el que viene con este foco de bici:
http://www.fasttech.com/products/1603/10003977/1527803
Asi que seguramente el foco sea bastante recomendable, tener tiene buena pinta.
También con este:
http://www.fasttech.com/products/1603/10003977/1527801
Vi por ahí (ebay o bangood o algo así) un foco con 3 luces puestas en fila más o menos, alguien lo ha visto? es que no tengo enlace. En un futuro quiero comprar un foco para bici que me permita ilumnar a lo lejos y a lo ancho, y que sea muy potente para ir a veces por la carretera. Esos también tienen buena pinta.
Solo falta conocer el mejor para ello.
18 Sep 2015 00:24 por zaero_divide
¿Qué me dicesde este? Es una joya del diseño y la discreción...
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Me recuerda a las gilette que no hacen más que apilar cuchillas :roto2rie:
Intento insertar imagen...
18 Sep 2015 00:36 por pepitogrito
Con eso la Guardia Sivil te detienen fijo.
Gillette: En efecto, apila cuchillas, pero amijo, no sabes lo flipante que es afeitarse con una de 5 cuchillas, entras en otra dimensión del fuck afeitado, que te pone, literalmente :contrato: al borde del orgasmo... vaginal. :facepalm2:
18 Sep 2015 03:19 por pepinfaxera
zaero_divide escribió:¿Qué me dices de éste : imagen...
https://img.fasttechcdn.com/166/1661102/1661102-6.jpg .
Veamos lo que dicen los de fasttech y trustire:
Reflector diameter: 1.5cm,
Cree 7 Led XM-L2 bin T6 .
LUMENS (MAX) 3200 LM .
Beam range: 860 meters .
REQUIRED BATTERY COUNT 6 - 18650.
OPERATING VOLTAGE 7.2-8.4 -volt .
POWER CONSUMPTION 10 W .
ESTIMATED USAGE TIME 2-3H .
Excepto 860 metros, resto datos coherentes pero, sorprendentes.
¡ 7 XM-L2 para solo 3200 lumens ! .
18 Sep 2015 07:11 por escocia
pepitogrito escribió:Con eso la Guardia Sivil te detienen fijo.
Y los que te encuentres de cara se acordarán de tu familia como poco
18 Sep 2015 09:34 por zaero_divide
pepinfaxera escribió:Veamos lo que dicen los de fasttech y trustire:
A mi lo que no me cuadra son 3200Lm y 10W... para 3200Lm harían falta unos 30W si recuerdo bien...
...y por otro lado, 6x18650 para 7.2-8.4, supongo que son 3P2S... eso es un buen fajo de baterías.
El otro tema es "¿para qué carajo 7 leds?" Por potencia no es, podría ser por distribución de haz, pero las ópticas no me parecen demasiado diferentes. En algún sitio vi alguien que se hizo uno con ¿2? ¿3? leds, cada uno con su óptica, para distribuir el haz bien y como dice escocia, para que no se acuerden de tu familia si te encuentras alguien de frente.
18 Sep 2015 12:48 por pepinfaxera
zaero_divide escribió:A mi lo que no me cuadra son 3200Lm y 10W... para 3200Lm harían falta unos 30W si recuerdo bien....
Hola zaero_divide. Si en vez de siete led fuesen 3 led, XM-L2 , alimentados a 10W cada uno, a la temperatura de : 85º según datos de Cree : http://www.cree.com/led-components-and- ... xlamp-xml2 , darían 1.052 lumen cada led, x 3 led = 3.156 lumen. Parece que tienes razón.
No se trata de 3 Led son 7 led por lo que cada uno solo consume 1,43 W que a la tensión nominal del led 2,85 V. resulta cada uno alimentado a 500 mA. A esta intensidad, los Led calientan mucho menos con lo que aumentan el rendimiento.
http://ledcalc.fonarevka.ru/cgi-bin/LCalc.cgi?led=XML2 XM-L2 T6 a 25º, x 500 mA = 240 lumen por Led.
240 x 7 led = 1.680 lumen.
Pues sí, harian falta mas vatios para alcanzar 3200 lumens. aunque, no los 30 que calculabas ya que a menos corriente, los led son mas eficientes.
De todos modos, esto son minucias, Estamos acostumbrados a que, salvo excepciones, los datos que sobre lintarnas facilitan los chinos, se acercan poco a la realidad. (Repito : salvo excepciones que si hay).
Puede que no sean los lumen que dicen, pudieran ir alimentados a 1000 mA en vez de 500mA, pudiera no ser el T6 pues no suelen cumplir con el bin anunciado etc.
19 Dic 2015 16:23 por dirigarays
Un portabaterias que tenga el enganche como este? http://www.amazon.es/KingTop-Bater%C3%A ... ds=bateria foco&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=fl0a-21
