Tester para mediciones
12 Feb 2016 20:19 por Scops1971
Hola a todos.
Quería pediros consejo, una vez más, para comprar un tester.
Hasta ahora, todo lo que hacía con las linternas que he tenido era ponerles pilas y cuando se acababan, cambiarlas.
Viendo lo amplio que es este mundo y el desconocimiento que tengo, me gustaría adquirir un tester para empezar a tener el control sobre las baterías que tengo o adquiera en un futuro.
Saludos y gracias.
13 Feb 2016 16:50 por bikersoy
Re: Tester para mediciones
No se exactamente que quieres medir a tus baterías, lo mas probable que se su tensión y la corriente de carga o de descarga.
Para empezar yo optaría por algo económico al ser posible digital por ser mas cómodo.
Si mas adelante le coges el gusto puedes comprar algo mejor, pero es posible que acabe en un cajón durante mucho tiempo.
Esto es lo mas barato que encontre , no te va a doler si no lo usas o si se te rompe
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... SwstxVJe~z
13 Feb 2016 17:08 por Roman Simo
Jo, por ese precio realmente no es para desesperar si lo fundes en alguna prueva
13 Feb 2016 22:53 por Scops1971
Muchas gracias.
La verdad es que no creo que encuentre nada más barato.
Solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana y de lo primero no estoy seguro. Albert Einstein.
14 Feb 2016 12:53 por pepinfaxera
Lo máximo, (que por caro no te recomiendo) sería hacerte con una Esfera integradora
La venden Aquí, pero ponen contactar, no publican sus precios.
Lo que sí te recomiendo, es un LUXOMETRO
Puedes adquirirlo en Esta tienda
Con un luxómetro no puedes medir Lumens, (para ello es preciso la esfera integradora)
Con un luxómetro si puedes medir:
Lux ó candelas. (Intensidad del hotspot de una linterna que, mediante una formula matemática se obtiene su alcance)
Nivel de iluminación de una habitación. (Mediante luz rebotada al techo, su pueden comparar linternas, No su valor absoluto en lumens pero, entre linternas de proyección similares, se pueden comparar).
