Fundas para Sipik y c78?
La que trae la C78 no vale para la Sipik. Vale para casi todas las linternas 1 x AA, pero la Sipik es más gruesa.KRAZYBONE escribió:Si, efectivamente todavia no me ha llegado la c78 pedida en DX!! Esperare entonces a ver si tengo suerte y me viene la funda.
En cuanto a la sipik el unico enlace que he visto ha sido este http://www.focalprice.com/LFD79B/26mm11 ... AID=614625
Pero hay dos comentarios:
Good quality for this flashlight holster good price. Used for the C78 that I asked earlier, is perfect.
Doesn't fit Sipik SK68 so little dissapointed because that's what I bought it for.
Deduzco que vale para la c78 pero no para la sipik, aunque el forero decia que si.
Ah ok!Badulake88 escribió: La que trae la C78 no vale para la Sipik. Vale para casi todas las linternas 1 x AA, pero la Sipik es más gruesa.
Gracias, creo que finalmente pillare esa que comentas.MagPap escribió:Pues no se, igual se refiere porque entra muy justa, pero como los dos laterales son elásticos, no es un problema. Supongo que si quedara un poco mas holgada sería mejor. En cualquier caso, a mi me sirve como va, pero igual a otra persona puede que no le guste.
El largo no es problema, incluso le sobra un poquito. Lo que queda justa es de diámetro. De hecho el clip lo pongo fuera en un lateral, no cabe dentro. Quizás por eso dice que no vale la funda para esta linterna. Pero como a mi no me importa, me sirve. Pero si prefieres que quepa toda dentro, igual no es tu funda.KRAZYBONE escribió:Gracias, creo que finalmente pillare esa que comentas.MagPap escribió:Pues no se, igual se refiere porque entra muy justa, pero como los dos laterales son elásticos, no es un problema. Supongo que si quedara un poco mas holgada sería mejor. En cualquier caso, a mi me sirve como va, pero igual a otra persona puede que no le guste.
De largo queda bien, es que hay otra igual pero en lugar de 110mm, es de 140 mm y vale mas o menos igual?
Gracias tio! Echare un vistazo a ver si veo alguna mas anchilla y la posteo!MagPap escribió:El largo no es problema, incluso le sobra un poquito. Lo que queda justa es de diámetro. De hecho el clip lo pongo fuera en un lateral, no cabe dentro. Quizás por eso dice que no vale la funda para esta linterna. Pero como a mi no me importa, me sirve. Pero si prefieres que quepa toda dentro, igual no es tu funda.KRAZYBONE escribió:Gracias, creo que finalmente pillare esa que comentas.MagPap escribió:Pues no se, igual se refiere porque entra muy justa, pero como los dos laterales son elásticos, no es un problema. Supongo que si quedara un poco mas holgada sería mejor. En cualquier caso, a mi me sirve como va, pero igual a otra persona puede que no le guste.
