Fabricar salida USB 500 mAh y 1Ah de entrada de 12 V
24 Ago 2012 04:33 por Teobaldo
Pido la ayuda de los colegas del foro para un pequeño problema que tengo.
Verán, resulta que unos amigos se entusiasmaron al ver mi configuración solar de 60 Watts y batería de 12V 100Ah. Ellos no necesitan tanto (ni yo tampoco, pero eso es otro cuento), así que les sugerí un panel de 5-10 Watts y batería de 12V 7Ah (o 10Ah). Lo usarán para cargar baterías Ni-Mh y Li-Ion, además de celulares y cuanta cosa puedan conectarle (por eso los dos puertos de medio y un ampere). Esto se hará con cargadores USB como el ML-102 y ellos necesitan el dichoso puerto, no los 12V de la batería. ¿Hay algún circuito simple para realizar esta conversión, preferentemente algo para no entendidos en la materia como yo? No tengo idea de electrónica, sin embargo, he aprendido a fijarme en la relación volt/ampere de los aparatos y sé que el positivo va conectado con el positivo. Sé soldar cables y, de hecho, confeccioné algunos a medida de mis necesidades, así como armé un circuito mediante el plano que me hizo un amigo; pero no quiero meter las patas en materias que no domino. Mi kit de 60 Watts traía una “caja mágica” (controlador de carga) con un conector USB, plugs de 3, 6 y 12 V, así como otro conector de encendedor de auto; mas nunca he visto algo similar a la venta en mi país y necesito fabricar un engendro semejante. No estaría mal que tuviera también una salida de 12V junto con los USB (el encendedor de auto tampoco lo descarto, pero quizás sería pedir demasiado). La carcasa es lo de menos, por último podría hacerla de madera (y hasta le daría un toque cool al conjunto).
Si lo anterior es realizable sin mucha complicación se los agradecería enormemente.
Tengo en proyecto también hacer un cargador USB con paneles solares pequeños, pero eso no es problema porque los paneles dan 5V directos, es decir, no necesito conversión alguna y hay muchos videos en Youtube que tratan el tema.
24 Ago 2012 10:50 por XRAYBoY
Re: Fabricar salida USB 500 mAh y 1Ah de entrada de 12 V
Si lo he entendido bien, http://www.dealextreme.com/p/dc-7-24v-t ... r=12065646 (ni soldar hace falta) :silbando:
http://www.ebay.es/itm/DC-DC-12V-to-5V- ... 231d61465e
(En Ebay los tienes aun más baratos en subastas, busca "Step Down USB")
Los cargadores que enchufes tienen su propia regulación de carga, así que no importa si estos circuitos dan más de 500mA.
Para otros voltajes y sin USB, busca "LM2596". Tiene salida regulable al voltaje que quieras y con el conector hembra adecuado, lo tienes hecho.
24 Ago 2012 15:34 por maito
ese da 4 amperios burro :taptap: Creo haberlos visto de menos.
O si no un adaptador de coche para pasar de 12V a 5V. Ademas estos te sirven para cargar iphones y algún otro movil 'exquisito' con la carga.
Del tipo que ha puesto el compañero XrayBoy creo que solo dan 5V y no los 2,5V en los pines centrales (2 y 3) que te exigen algunos aparatos.
24 Ago 2012 17:06 por miguelillo_6
Que de 4 amperios no significa que lo que conectes vaya a funcionar a 4 amperios, significa que le puedes conectar algo que vaya hasta 4 amperios sin que se queme
24 Ago 2012 17:49 por maito
Lo he dicho porque no se me ocurre qué aparato puede necesitar tanto. Ya que seguramente los de menos amperaje cuesten también menos.
Yo cogería dos de 1A si acaso 2A (que ya me parece mucho). Y los pondría en paralelo.
24 Ago 2012 20:51 por yavi_
maito escribió:Lo he dicho porque no se me ocurre qué aparato puede necesitar tanto. Ya que seguramente los de menos amperaje cuesten también menos.
Suelen mentir, pero para cargar telefonos x ej, 2A es una buena medida, muchos cargadores trabajan en ese rango.
24 Ago 2012 23:23 por Changchung
Yo uso este;
http://www.ebay.com/itm/3V-to-5V-1A-Adj ... 20c85b0963
Y como no me cargo mi Iphone le hice esta modificacion;
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... ble-iphone
Esta en frances pero las imagenes hablan solas...
Hazte tu liga para la cabeza
25 Ago 2012 21:32 por Teobaldo
¡Gracias a todos por las respuestas! Qué genial, el 24V-5V USB lo compré en ebay (fueron 4: 2 para quemar y los otros para usar, ja, ja, ja). Creo que después compraré el LM2596, pero por el momento es más que suficiente. Había buscado 12v a USB y no me salía nada de eso. Bueno, hay que conocer un poquito más de la materia para saber buscar.
La salida de 12V es fácil: basta con poner un conector directo al cable que viene de la batería, aunque me queda la duda del amperaje que entregaría. Bueno, puedo probar con un viejo cargador de baterías Ni-Mh.
Ahora, si alguien supiese de un circuito que controlase la carga de una batería, se lo agradecería, porque los controladores de carga suben demasiado el costo de lo que estoy pensando. Vi un circuito, sin embargo, no enviaban a Chile y si lo mando a mi casilla en Miami el valor subiría demasiado.
Gracias nuevamente, este foro una vez más ha demostrado su gran valor para los interesados en estos temas.
25 Ago 2012 23:09 por Changchung
Teobaldo escribió:¡Gracias a todos por las respuestas! Qué genial, el 24V-5V USB lo compré en ebay (fueron 4: 2 para quemar y los otros para usar, ja, ja, ja). Creo que después compraré el LM2596, pero por el momento es más que suficiente. Había buscado 12v a USB y no me salía nada de eso. Bueno, hay que conocer un poquito más de la materia para saber buscar.
Corrigeme si esto no te sirve, es el mas barato, y si le mandas un mensaje al chino te aseguro que te lo envia a chile;
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-DC-D ... 3a77f7bac5
26 Ago 2012 02:46 por Teobaldo
Ya lo había visto, colega, pero es demasiado grande para lo que tengo en mente. Sin embargo, encontré éste:
http://www.ebay.com/itm/12V-3A-solar-co ... 5ae2c5d6b1
Y también lo venden con la cajita hecha:
http://www.ebay.com/itm/solar-power-sys ... 5ae7dd573c
Además de los dos USB (con seleccionador de voltaje para USB) tiene 12V. Bueno, no me quejo, al menos lo encontré y el precio está bien para lo que hace, aunque mi alternativa anterior igual es válida.
Si fuese mejor comerciante montaría una fábrica para vender estos pequeños sistemas solares, porque los precios del comercio acá son un verdadero robo.
26 Ago 2012 04:16 por Changchung
No te creas, aqui tambien roban por cualquier cosa...
Ese es un sistema para cargar una bateria con paneles solares y la vez tener energia con los paneles???
Suena interesante...
