¿Se puede hacer esto?
¿Supondrá algún peligro? Todos tenemos inculcado ese mandamiento de NO MEZCLARAS PILAS, pero estando en paralelo, PIENSO que no puede ser tan peligroso, ya que chupará un poco de corriente de cada una (tal vez más de la más grande), y tal vez el circuito de protección corte primero las más pequeñas que tienen menos carga..
Con dos paquetes de estos en serie, serían 4600 mAh @8V, y por un costo de 20usd aprox
Otra opción, serían 12 14500, conectadas de 6 + 6, brinando 5400 mAh @ 8V, por 25usd
Si llega a entrar un paquete de 4 más (la longitud da, pero no se si la rosca molestará), obtenemos 7200 mAh @ 8V por unos 29 usd.
Además al tener más pilas en paralelo, se reparte mejor la corriente, y se chupa menos de cada una, obteniendose más voltaje. En el gráfico muestra el voltaje de una 18650 cuando se le chupa 3A en la línea verde, 1A en la roja y 0,3 en la negra. La diferencia es ínfima entre las últimas dos, pero bueno, todo vale
