Complemento para medir
24 Jun 2013 21:54 por namberguan
Hoy e estado probando esto que pedí a Fasttech en su dia
http://www.fasttech.com/p/1253100
Dispongo de luxometro asi que en mi caso son meras ganas de trastear :sisi3:
Pero para alguien que no disponga de Luxometro pero si de un tester ; Con este panel conectado a un tester, en caso de duda de cual linterna emite mas luz que otra .
Pues no sabremos los Luxes ni los Lumens ,pero si que a mayor voltaje que nos marque el panel conectado al tester ,pues mas potencia luminica
Todo elllo en un tamaño contenido se puede guardar en la misma caja del tester y a un precio super contenido
Como idea:
La Nitecore EA4 a una distancia de un Palmo (unos 20 cm aproximados) me da un voltaje de 2,18 voltios
La Sunwayman D40A ,misma distancia me da un voltaje de 2,29 voltios
Ambas en turbo , con lo cual si no supiesemos sus especificaciones o a ojo no lo apreciásemos sabríamos cual es mas potente.
Esto en plan casero claro pero por este precio poco se puede pedir mas
Un Saludo
25 Jun 2013 12:29 por UPz
Re: Complemento para medir
Mmmm
El panel solar necesita una "carga" para que el voltaje de salida sea lineal.
Si te fijas en la construcción de mi esfera, utilicé una resistencia para generar esa "carga". http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=5955
Si conectas los cables directos al tester te dará medidas erróneas.
