jorgefrty escribió:...la mía a llegado con el cristal bailando, por más que aprietes la corona se mueve hacia los lados (es  un cristal demasiado pequeño). ... ...
Tendría que ser, el cristal de una circunferencia mayor, y una tortica más gruesa  puesta entre la corona y el cristal, no que la lleva entre el reflector y el cristal, por lo que es poco estanca.
antiparanoico escribió:...
La corona llegó casi suelta, la aprieto y sacudo la linterna... sonaba a vidrio suelto. Saco a corona e intento sacar "el reflector", los cables no me lo permiten, veo que la estrella de los led se apoyan únicamente por el borde en un rebaje de la cabeza... no tiene pill!! "Tiro pa'dentro" y enrosco la corona, saco el "portapilas"...terminado "con los dientes"... saco la tapa de la cola... un cable que hace de puente más fino que un pelo... Hay mucho que hacer...
Pensé que el sonajero se debía solo a la falta de pill, no me había fijado en el vidrio... también es chico.
La había dejado de lado porque tengo poco tiempo, pero como la volví a revisar se me ocurrió un invento... mejor dicho un parche..., dejarla como está y "convertirla" (en dinero).
Vamos al parche...
Sacar el o-ring que trae entre la corona y el vidrio, colocarlo entre el reflector y la cabeza. Poner el cristal encima y centrarlo con una piola de algodón (el que se usa para los paquetes de los ravioles), unas dos vueltas, poner la corona... y ya está... no hace más ruido.
Para "convertirla", tengo que conseguir cuatro baterías y un cargador... y después un "candidato"... No va a ser fácil.
P.D.: Esta noche, si se "alinean los astros", saco una foto del parche "colocado"...
