Consejos sobre sitios donde comprar linternas
9 mensajes
• Página 1 de 1
Re: Consejos sobre sitios donde comprar linternas
No he comprado nunca allí ni mis trustfire. ¿Que linterna has pensado al final?Ivp77 escribió:BUENAS NOCHES. ME PODRIAIS DECIR SI TRUSTFIRE.COM ES UN SITIO DE FIAR PARA COMPRAR LINTERNA? GRACIAS
No son las peores que te puedas encontrar.Ivp77 escribió:... TrustFire.com ...
Pero, ten en cuenta que mienten descaradamente en cuanto a los lumen que dan sus linternas.
"Tampoco he comprado cosa alguna en este sitio"
Estoy entre la trustfire j18 60 euros en trustfire . Com o la fenix 129 euros en banggood. No se qué hacer. Y no se en que sitio comprarla.tengo la led lenser p7 y no hago nada con eso. Me hace falta para ya.
Tengo una TrustFire TRJ18. (Se la he comprado a Maiden666) y Maiden666 ademas de la que me vendió, tiene al menos otra.
Para el uso que le doy, (ponerla, "en modo medio" en un soporte iluminando zona de trabajo) me sirve perfectamente.
Para su uso en vigilancia, es un mamotreto que no te recomiendo en absoluto. (Perdón por lo de mamotreto, se le puede quitar el suplemento, dejarla solo con dos baterías y ya no es tanto mamotreto)
Su potencia de luz, aproximadamente la tercera parte de lo que anuncia. (Pone 8.000 lumen y poco mas de 2.500 debe de dar)
Además, es buena inundadora pero, alcance ... todo no se puede tener.
Si quieres algo que de muy buena luz, con buen compromiso entre alcance e inundación y no te importe que también tiene buen tamaño, cualquiera de las otras dos.
Personalmente creo que mejor la Fénix, esta marca tiene merecida fama de hacer linternas fiables.
Y, al precio que pusiste, solo con el cupón BGLF quilate 10 Euros.
(Si llevases un poco mas de tiempo por aquí, (que hayas participado escribiendo algún post mas) podrías pedir por MP mejor cupón a Rosalía de Banggood aunque, no se si podría dártelo, ya la veo bastante rebajada de precio, compara con otras tiendas).
Haber que te dicen los compañeros.
La TRJ18 29€ más 9 de envío. (no cojas agencia que pagaras aduanas. El barato). Pero tarda en venir.
http://www.lightinthebox.com/trustfire- ... 84422.html
La TK75 se puede conseguir por menos de 100 preguntando en BLF a Mad4max.
La primera con dos baterías es tocha, la segunda tampoco es para llevarla en el brazo 4 horas (y a ver que baterías le pones)
Viendo la linterna que tienes ahora, me compraría esto en Amazon si tanto urge, con batería y cargador. Llevan base de cobre y zurre bastante bien.
https://www.amazon.es/ThorFire-C8s-Mont ... ag=fl0a-21
O si tienes batería y cargador, pues esta
https://www.amazon.es/ThorFire-Linterna ... ag=fl0a-21
Y con tranquilidad y paciencia ya miraría otra. En Amazon está tambien la Thorfire S50 y S70 que son bastante potentes, aunque también grandes.
Muchas gracias por tu consejo, gracias a vosotros me voy aclarando un poquito.sois la caña en este tema.
Haber, Maiden666 que 2º y 3º enlace que pusiste, en mi PC no me deja verlos.Maiden666 escribió:La TRJ18 29€ más 9 de envío. (no cojas agencia que pagaras aduanas. El barato). Pero tarda en venir. TrustFire TRJ18 en Amazón.
Motivo: La letra " ñ " , cambiándola por " n " ya funcionan, así:
Decirte que comparto la recomendación de Maiden666, Adquiere primero esta, no es mucho dinero y, ya luego , con paciencia preparas los 100 o 200 € y vas a por algo expectacular,Maiden666 escribió:... Viendo la linterna que tienes ahora, me compraría esto en Amazon si tanto urge, con batería y cargador. Llevan base de cobre y zurre bastante bien.
ThorFire C8s XM-L2 900 lumen + batería ThorFire BRC 3000 mAh + Cargador USB + Soporte para bici
ThorFire C8s XM-L2 900 lumen ...
Estoy pensando en la ... http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=12790 .
Por si sigues con la idea de la Fénix TK75, te pongo enlaces para :
M4D M4X´s deals - the biggest source for discounts ;)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Comparto al 100 x 100 lo que dice Maiden666, esa Thorfire es bastante más potente que tu Led Lenser y la única que tendrás en 3 días en casa "gratis".
Si quieres una linterna BRUTAL, así con mayúsculas, de la que nunca te arrepentirás, es esa Fenix TK75.
Tienes que sumar 4 baterias buenas y cargador, pero su potencia e inundación es equivalente a 10 Led Lenser juntas.
Thrunite Tn31, Nitecore Srt7, Maglite 2D, Led Lenser T7, Led Lenser P7, UltraFire C8 XM-L T6 Warm, Nitecore HC50, Xtar H2 commander, Fenix Tk35 (copia), Mini Maglite LED, Mini Maglite, Petzl Tikkina, Ultrafire 501B Red / Green / Blue (3), Sipic 18650, Sipic AA, Green laser 200mv....
