¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
28 Oct 2014 15:52 por walterd
Re: ¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
He "caido" con el Nitecore D4....
Con el descuento 20,84€, si es tan bueno como dicen, me parece un chollo.
Gracias Irega!!
28 Oct 2014 16:07 por moviles2
a mi no me convence parece que solo carga a 375ma con 4 baterias eso son mas de 9 horas de carga con panasonic 3400
28 Oct 2014 16:33 por Trevilux
Yo lo he pedido porque en BC700 empieza a dar problemas y espero hacerme con uno de esos tan geniales SKYRC MC3000, pero tal vez falten 6-8 meses para eso y necesito uno ahora que no se pase de precio.
Para cargar 4 x 18650 no lo veo ciertamente útil, pero para 2 si es suficiente. Pensemos que según las baterías que coloquemos y donde se coloquen podremos cargar a : 750,375,300,150 mA tanto litio como NiMH. Es una buena opción para usuarios que no usamos intensivamente linternas multibatería 18650.
28 Oct 2014 19:54 por UPz
Pack de 5 CREE XB-D en estrella de 16mm por $4.58:
CW (6000-6500K) y NW (4500-5000K)
28 Oct 2014 21:22 por Antoniomoreno
Ultrafire con led XP-G R5 por 6,49$ con el cupon " AT008 "
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_70924.html
Convoy C8 con XM-L2 por 13,99$ con el cupon " NEWC8 "
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_102103.html
29 Oct 2014 00:13 por p3panton
Antoniomoreno escribió:Ultrafire con led XP-G R5 por 6,49$ con el cupon " AT008 "
Iba a probar esa nueva C8 pero googleando un poco he visto esto: http://www.aliexpress.com/store/product ... 40641.html
Notice: Only flat head 18650battery can be used on this C8,and we will lengthen the battery tube in next production batch,sorry for the inconvenience.
Una pena porque tiene muy buena pinta: rosca cuadrada, mejor sujeción para el lanyard que permite un tailstand más estable, otros dos grupos de modos:
(1)5%low---30%mid---100%high---SOS---strobe
(2)5%low---30%mid---100%high
(3)10%low---100%high
(4)10%low---100%high--strobe
29 Oct 2014 00:38 por jav1tek
La new C8 de GB según la descripción, es 9 mm. mas larga que la otra.
29 Oct 2014 01:10 por p3panton
jav1tek escribió:La new C8 de GB según la descripción, es 9 mm. mas larga que la otra.
Sí, ya me fijé, puede que sea por ser realmente más larga o por haber copiado literalmente las medidas de la antigua C8 (son exactamente las mismas que pone Gearbest en esta). Por si acaso he preguntado en Gearbest, a ver qué me dicen...
29 Oct 2014 01:15 por antiparanoico
También han hecho la misma pregunta en BLF http://budgetlightforum.com/node/33834? ... ent-668754
29 Oct 2014 01:26 por p3panton
Ah, pues sí. Y aparte, interesante hilo :cejas:
Edito: interesante, no, más bien muy vicioso, pa qué me meteré a leer... :facepalm2:
29 Oct 2014 12:46 por walterd
Trevilux escribió:Yo lo he pedido porque en BC700 empieza a dar problemas y espero hacerme con uno de esos tan geniales SKYRC MC3000, pero tal vez falten 6-8 meses para eso y necesito uno ahora que no se pase de precio.
Yo lo compré porque hace tiempo que desconfío (no por nada en especial) del cargador Trustfire que tengo hace unos años.
Los comentarios que se leen del binomio batería/cargador son preocupantes y creo que tener mas información (y en pantalla!!) será muy interesante y tranquilizador.
Siendo Nitecore, una marca que me inspira confianza y a ese precio, es un gasto asumible.
En mi caso no tendré problemas porque recargo las baterías cada muuuucho tiempo pero no entiendo lo que comentan de la capacidad de carga con baterías 18650.
Porqué el cargador para 2 baterías va bien y para 4 no??
Cuales son los canales que hay que utilizar??
29 Oct 2014 13:29 por Antoniomoreno
Si sólo carga a esa intensidad es muy poca...A mi me gusta cargar las 18650 a 1A, ya que almacenan enterno a 2,5-3,0A y estar listas en 2 ó 3 horas. Hay móviles que cargan a 2A baterías de 1800mAh/2000mAh. Habría que ver si las carga al menos las 4 baterías a 750mAh porque si es a menos...Deberían de hacer como los XTAR que eliges según la batería la intensidad de carga y algunos hasta para 2A de carga que se cargan en un plis-plas.
Yo cuando voy al campo por la noche y me llevo un par de linternas grandes más alguna que dejo. Tendría que estar cargando baterías 2 días a esas intensidades, ya que necesito unas 12 baterías.
29 Oct 2014 14:27 por Trevilux
walterd escribió: En mi caso no tendré problemas porque recargo las baterías cada muuuucho tiempo pero no entiendo lo que comentan de la capacidad de carga con baterías 18650.
A mi me va bien porque no necesito cargar nunca más de 2 baterías 18650 a la vez, con lo que las cargaré a 750, que no es desesperante, sobre todo porque no tengo necesidad de descargarlas del todo, con lo que aunque sean 3100 o 3400, lo más probable es que sólo necesite cargar 1500 o 2000mA, así que me sobra. Si necesitase como dice Antonio cargar 4 baterías a la vez, sería lento cargarlas a 375mA.
Han cambiado los canales respecto al modelo anterior I4 (creo), en el D4 van así:
- 2 circuitos de carga, uno sirve los slots 1 y 4, el otro sirve los slots 2 y 3.
29 Oct 2014 15:06 por Juanf83
Hostia el D4 solo carga a 375mAh? no me fije en eso, menuda cagada :llora:
29 Oct 2014 15:22 por Maiden666
Con las 4. Si le pones dos carga a 750mAh.
29 Oct 2014 16:12 por Juanf83
Maiden666 escribió:Con las 4. Si le pones dos carga a 750mAh.
ya, por eso, si compro uno de 4 es para no tardar tanto, como ahora que de 2 en 2 se hace pesado cuando las quiero para la Tk75, y si te vas a tirar el mismo tiempo para las 4 menudo negocio he hecho :llora: :dale:
29 Oct 2014 16:37 por Trevilux
Juanf83 escribió: ya, por eso, si compro uno de 4 es para no tardar tanto, como ahora que de 2 en 2 se hace pesado cuando las quiero para la Tk75, y si te vas a tirar el mismo tiempo para las 4 menudo negocio he hecho :llora: :dale:
Ciertamente, si es para la TK75 no es un gran negocio... :taptap:
Pero el precio es bueno, tal vez algún compañero se interese cuando la recibas.
29 Oct 2014 17:00 por Pulpo del Retiro
Pues.... otro chollo, lo tendría pedido si no fuera que estoy intentando que salgan más cosas de las que entren en casa :(
Soshine H4 review en nuestro foro
21,99$ con el código SoshineH4
http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 72399.html
Lo que no me queda claro es, si puede cargar las 4 a la vez a 1000mA, como lo haga.... :silbando: igual hago un esfuerzo :sherlock:
29 Oct 2014 17:14 por antiparanoico
Pulpo del Retiro escribió:Pues.... otro chollo, lo tendría pedido si no fuera que estoy intentando que salgan más cosas de las que entren en casa :(
Tiene buena pinta, pero prefiero seguir esperndo al SkyRC.
29 Oct 2014 18:44 por macofe
