¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
03 Dic 2013 21:33 por miguel41
Re: ¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
Pues pedida, muchas gracias.
03 Dic 2013 23:26 por Pulpo del Retiro
No quiero liar a nadie, pero.... esta tambien es buena opción: http://wallbuys.com/Product/-Pre-Order- ... 650--12294
58$ con el cupon.... :gaydude:
03 Dic 2013 23:53 por moviles2
Pulpo del Retiro escribió:No quiero liar a nadie, pero.... esta tambien es buena opción: http://wallbuys.com/Product/-Pre-Order- ... 650--12294
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: pues casi me gusta mas esa con xm-l2 y muchos mas lumens y sobretodo parece que sin strobo
lo malo es que ya he pedido la v20 :dale: :dale: :dale: :dale: :dale:
04 Dic 2013 00:47 por antiparanoico
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: pues casi me gusta mas ...
En mi caso... Estoy en receso. No insistan... :dale: :dale: :dale: No debo comprar... Paypal no quiere trabajar... No hay darle razones para ganarse unos centavos...
10 Dic 2013 16:07 por Barometrix
Bien.... como el otro día tuve un percance en la cocina, (nada serio afortunadamente por darme cuenta a tiempo), ya que algunas veces los niños o las personas mayores te la lian..... me puse a investigar un poco el tema de los detectores de humo..... porque desde luego, mal no me van a hacer por ponerlos....
Y al final di con un chollo de 2 detectores de humo con pila incluida, que son super fáciles de instalar, tienen botón de test, y aviso de batería baja por pitidos cortos y señal luminosa ..... por la módica cantidad de 5 € y pico + 2 y pico de envio....
El vendedor es tienda física de Barcelona, para los que se quieran ahorrar los gastos de envío.... es más rápido que superman y la teletransportación de star trek juntos.... y envuelve el paquete a prueba de bombas de neutrones....
Y aquí el enlace para los posibles interesados: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1497.l2649
Por cierto, lleva un montón de chismes de estos vendidos.....
Saludetes surtidos....
10 Dic 2013 19:22 por Güeter
Barometrix escribió:Bien.... como el otro día tuve un percance en la cocina, (nada serio afortunadamente por darme cuenta a tiempo), ya que algunas veces los niños o las personas mayores te la lian..... me puse a investigar un poco el tema de los detectores de humo..... porque desde luego, mal no me van a hacer por ponerlos....
Comprado un par. A malos que sean, mejor que nada.
Gracias Barometrix.
10 Dic 2013 20:00 por Barometrix
Güeter escribió: Comprado un par. A malos que sean, mejor que nada.
Gracias Barometrix.
De nada, para eso estamos, je, je.
Yo no entiendo mucho de estos aparatos, pero lo que si te aseguro, es que tienen un aspecto robusto sin holguras ni crujidos plasticosos, y funcionan muy bien. La alarma, cuando haces el test, según las instrucciones, pita como una condenada.
Por cierto, la pila viene puesta, pero trae un plástico para que no se descargue.... y mucho ojo al abrir el blister con la tijera o cuchillo, ya que podemos cortar sin querer las instrucciones en varios idiomas, (incluido el castellano),que trae en el medio del cartón.
10 Dic 2013 20:04 por Güeter
Estupendo, Barometrix.
Yo también los quiero por si las moscas. Ya hemos tenido algún susto en la cocina.
10 Dic 2013 20:09 por UPz
Wallbuys tiene una promoción interesante:
http://wallbuys.com/groupbuy/Panasonic- ... ack--12589
Una pareja de Panasonic NCR18650PF (2900mAh) por 13.90usd, Envío con Tracking incluido. Por lo visto envian por Sweden Post o algo así y llegan sin problemas.
Ahí lo dejo. :respeto:
10 Dic 2013 20:42 por moviles2
ya veras que bien cuando te olvides de cambiarle la pila y se te ponga a pitar por bateria baja a las 3 de la mañana :sisi1:
10 Dic 2013 21:20 por Güeter
moviles2 escribió:ya veras que bien cuando te olvides de cambiarle la pila y se te ponga a pitar por bateria baja a las 3 de la mañana :sisi1:
Imagínatelo!! Y con los 85db. :roto2: :roto2:
:qmeparto :qmeparto
10 Dic 2013 21:26 por Barometrix
Según las instrucciones, cuando la batería se va agotando, el aparato controla la tensión para que durante un mes como mínimo te va dando la tabarra con la luz roja y un pitidito de advertencia cada x tiempo.... no recuerdo ahora si era cada 45 minutos....
Pero no dice nada de que se ponga a pitar sin parar como una loca... ¿en serio se pone a pitar sin parar?. :eek:
Es que verás.... al final no sabes que hacer.... porque el problema es que mi madre, (que ya está muy mayor), se le fué la pinza con la sarten en el fuego.... mientras miraba la serie de Rex el perro policia en la tele durante solo "5 minutos" , vamooooosss..... me lo juraba por Snoopy..... "solo 5 , (osea cinco), minutos"... y claro... gracias a Dios que entré yo en casa en esos momentos por pura casualidad....
En la cocina ya no se veia con el humo.... y tuve que ir corriendo al baño a por la toalla para tapar la sarten y apagar las llamas....
Evidentemente.... con la pobre mujer no me puedo enfadar.... pero tampoco quiero dejarlo así. Por eso he pillado los cacharros estos, (que igual son una mierda, aunque a mi me parezcan bien construidos....), pero al menos se que si oye los pitidos, seguro que no se monta la de Dios es cristo como la otra vez.... porque antes de prender fuego la sarten, ya saldrá el suficiente humo como para que nos avisen....
Ale!!, ya me he deshaogao.....
Nunca deberíamos hacernos mayores.... debería estar prohibido. :rolleyes:
Siento el tocho....
:abrazo:
10 Dic 2013 21:48 por Barometrix
Por si las moscas, y ante la duda.... prefiero pecar de pesao y avisar de un posible chollo con la Nitecore STR7.
Ahora mismo le quedan a este vendedor de ebay 3 Nitecores .... a 79.70$, pero el descuento acaba en unos dias....
Yo le he comprado una, porque he visto que no tiene mala reputación en las votaciones de sus clientes.
Saludetes
13 Dic 2013 04:01 por dantemens 2011
http://www.tmart.com/CREE-Q5-5W-500LM-3 ... f_id=15814
Usando el código tmart1030 se queda en 3,50$.Por si a alguien le interesa.
Por la foto parece ser un xr-e o similar,no uno de esos genéricos.A ver que manda al final.
Me han llegado ayer,pedí una y en otra promoción otra y me llegaron las 2 juntas,eso es por la acumulación de paquetes en estas fechas o igual las mandaron juntas,el caso es que llegaron. El led es un xr-e ez 900,funcionan perfectamente y el pill es hueco,cosa que tampoco me extraña. Si alguien quiere fotos o algo no tengo problema en hacerlas y subirlas.
Galicia calidade
17 Dic 2013 22:20 por xos
¿ Esto entra en la definición de chollo? TM26 :buitre:
Sl2
17 Dic 2013 22:22 por varamigue
Es puja ;)
17 Dic 2013 22:25 por jorgefrty
A un siendo puja, es muy ariesgado sacar esa linterna por US $0.01, suena a Timo :sisi3:
17 Dic 2013 22:28 por namberguan
Tu diras menos de 23 $
:sherlock:
Llamame mal pensado :sisi3:
Un Saludo
17 Dic 2013 22:55 por jorgefrty
bueno, viendo los comentarios del vendedor, ha vendido mas http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1036083346 y la vende tambien en "compralo ya"
18 Dic 2013 13:42 por xos
Anda la ostia!!! Pasó de 1.38$ ayer cuando puse el post a 152.50$ ahora mismo.... :elboinas:
Sl2
