¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
07 Feb 2014 21:31 por irega
Re: ¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
Bueno, yo creo que no todo es malo. Vale para repuestos. El driver de 3 modos nos servirá para repuesto de alguna clon SK68, C3, etc y el led si es un XRE Q5, las tóricas, el botón del tailcap, el clip, y todo por 2 euros y pico o menos. Cuantas veces habremos buscado un driver de estas medidas y no lo hemos encontrado y hemos tenido que adaptar uno de 17mm.
07 Feb 2014 23:20 por jorgefrty
irega escribió:Bueno, yo creo que no todo es malo. Vale para repuestos. El driver de 3 modos nos servirá para repuesto de alguna clon SK68, C3, etc y el led si es un XRE Q5, las tóricas, el botón del tailcap, el clip, y todo por 2 euros y pico o menos. Cuantas veces habremos buscado un driver de estas medidas y no lo hemos encontrado y hemos tenido que adaptar uno de 17mm.
Buscar si pero SI NO LOS VENDEN!!!!!!!! :machinegun: estos chinos........ :rolleyes: . adaptar el el 17 en un dolor de muelas
08 Feb 2014 02:36 por pepitogrito
esparko escribió:Hoy me ha llegado la de myled, nada que ver con otra que tengo de ultrafire de un modo, la ultrafire conn spot perfecto, led centrado, y da mas luz, y el pill no es hueco.
Esta arranca en el siguiente modo del que hemos apagado :nusenuse: , tiene un doble circulo en el spot feo de c...s, 3 modos, alto, bajo,strobe., pil hueco. Ideal pa regalar :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Yo TODAS las Sipik y cía que tengo y he tenido, TODAS hacen un doble círculo en la parte exterior... Y eso es debido al encapsulado del LED. (Hay fotos y videos de todo tipo que los muestran, idénticos a las mías...).
(Fotos Jaipe)
De ahí que las hemanas mayores, con un XML-T sin embargo, el spot sea mucho más grande y PERFECTO, sin ningún tipo de aro en ninguna parte...
¿En cuál Sipik pequeñaja o similiar tenéis un spot tan perfecto para que digáis no tiene doble aro exterior, como tiene esta de MyLed? :confused:
08 Feb 2014 03:13 por antiparanoico
pepitogrito escribió:...
Hablan de XP-E...
irega escribió:..
Hoy he recibido dos linternas que pedí, 1 negra y otra plateada. Las dos son de un modo.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1497.l2649
Llevan XPE Q5 (el Q5 lo dice el vendedor), pero la cúpula aparece un poco amarilenta en ambos leds y no es tan nítida como en las fotos de dicho led. Digamos que es de amarillenta uniforme como la foto que pone de un antiguo XRE P2 de dos hilos, ...
... que no tiene el "anillo metálico" que es lo que produce la "aberración"...
08 Feb 2014 10:05 por jorgefrty
Hablan de XP-E...
Eso es, en la UINFIRE de fasttech (en las fotos si que sale el doble anillo, pero no es real)
08 Feb 2014 12:06 por esparko
(Fotos Jaipe)
ese es el anillo al que me refiero, en la Ultrafire que compre en Bangood por 3,47€ :sisi1: , es de un solo modo, da mas luz y el spot es perfecto, sin doble aro y el led esta centrado, ahora hago foto y la cuelgo
Ultrafire
myled
la diferencia de spot ......
Última edición por esparko el 08 Feb 2014 13:24, editado 1 vez en total.
08 Feb 2014 12:37 por jorgefrty
esparko escribió: ese es el anillo al que me refiero, en la Ultrafire que compre en Bangood por 3,47€ :sisi1: , es de un solo modo, da mas luz y el spot es perfecto, sin doble aro y el led esta centrado, ahora hago foto y la cuelgo
Ultrafire
myled
Es por el tipo de led :sisi3: el xpe da un spot mas limpio
08 Feb 2014 13:16 por antiparanoico
Ultrafire
myled
No noto ninguna diferencia... Las dos proyectan una caja con unas cadenas y un candado... :silbando: :silbando:
jorgefrty escribió:Es por el tipo de led :sisi3: el xpe da un spot mas limpio
:sisi3: :sisi3: Ese "anillo" intermedio que se produce es debido al anillo metálico que traen los XR-E, que también es proyectado. En el XP-E es más limpia la proyección porque no lo tiene.
08 Feb 2014 13:24 por esparko
a ver ahora si se ven :nusenuse:
08 Feb 2014 13:36 por antiparanoico
esparko escribió:a ver ahora si se ven :nusenuse:
Sí... ahora sí.
Lo que se ve es la proyección de anillo metálico del XR-E, que es en realidad el soporte del "domo"... carácterítica de la serie XR.
El XP-E no tiene ese soporte.
08 Feb 2014 16:18 por pepitogrito
Sí... ahora sí.
Creo que ya probé uno de esos en una Sipik, y no me gustó: daba la misma luz, (o menos), porque la proyección era más grande, y sí, limpia, y el alcance, al ser más grande el "cuadradito", era menor... :roto2: (Lo mismo le pasa a la hermana Gorda... que en alcance, la pequeñaja (con XR-E) le pega un repaso al XML... :D
Así que...
08 Feb 2014 16:43 por antiparanoico
pepitogrito escribió:Creo que ya probé uno de esos en una Sipik, y no me gustó: daba la misma luz, (o menos), porque la proyección era más grande, y sí, limpia, y el alcance, al ser más grande el "cuadradito", era menor... :roto2: (Lo mismo le pasa a la hermana Gorda... que en alcance, la pequeñaja (con XR-E) le pega un repaso al XML... :D
Así que...
Como lanzador en bruto no hay como los XR por tener esa "lupa" adelante. Pero para inundación los otros, no hacen el "anillo".
08 Feb 2014 17:09 por pepitogrito
Así que...
O sea, que lo que ganas por un lado... ¿Alguien ha probado de matar con negro el anillo metálico? Voy a probarlo, y os digo, porque siempre creí que era de la "lupa" nunca se me ocurrió pensar que era del fuck anillo... :roto2:
Saludos y ya diré.
PD: Pues no, nada, lo he matado, y como si tal cosa... :roto2: Como no sea que hay que sacar la "lupa" y matarlo por dentro, ni de coñas... Amén de que el anillo queda, ya de entrada, oculto por la placa metálica que presiona el LED y la estrella contra el pill... O sease que... :comor:
La Sipik fue diseñada creo que ya originalmente con ese tipo de LED, salirse de él es "cagarla". Aunque tengamos que soportar el famoso anillo exterior... Por cierto, nada del otro mundo, aunque reconozco que sería perfecto que no lo hiciese... :sisi3:
08 Feb 2014 17:31 por antiparanoico
pepitogrito escribió:O sea, que lo que ganas por un lado... ¿Alguien ha probado de matar con negro el anillo metálico? Voy a probarlo, y os digo, porque siempre creí que era de la "lupa" nunca se me ocurrió pensar que era del fuck anillo... :roto2:
Saludos y ya diré.
El problema que el anillo actúa como una barrera/escalón. Si sacas la "lupa", me ha pasado que se desprendiese por un golpe (en las C3), se "despatarra" totalmente... da un spot "sucio", menos intenso y más grande, sin ganar inundación.
Nunca he probado, porque no tengo ni voy a comprar una zoom, enfocar un XP-E completo o dedomado. Pienso que podría obtenerse resultados muy parecidos a que con un XR-E.
P.D.: Tengo idea de haber visto en FL que alguien dejó desnudo un XR-E, sin lupa ni anillo.
08 Feb 2014 19:06 por alexamg
jorgefrty escribió:
F. Premens escribió:Me jode que este hilo este arriba siempre y que pocas veces sea porque se postea un chollo, me crea falsas ilusiones. ¬¬
:+1: ........... .............................. :twak:
Mas un millón
Que pasa con los chollos ??? :machinegun: :dale: :nono:
08 Feb 2014 21:26 por jorgefrty
Mas un millón
:qmeparto Es cierto :esdios: :dale:
09 Feb 2014 14:19 por pepitogrito
Mas un millón
Menos un millón uno. :cejas:
Aquí hay chollos a raudales, pero me parece que NO sería de recibo que luego no los comentemos para que el personal sepa bien si, al final, era o no un chollo... :contrato: Porque muchos lo parecen pero luego, a la hora de la verdad... :nono:
Vamos, digo yo... :silbando:
10 Feb 2014 13:08 por wartzhell
ya llego el clon de la sk68.... pill hueco cómo han dicho y tres modos : alto, bajo y estrobo:aunque para cambiarlos valga pulsar el interruptor a medias. haré un trasplante de leds y dejare una para el coche.
10 Feb 2014 13:38 por pepitogrito
wartzhell escribió:ya llego el clon de la sk68.... pill hueco cómo han dicho y tres modos : alto, bajo y estrobo:aunque para cambiarlos valga pulsar el interruptor a medias. haré un trasplante de leds y dejare una para el coche.
Sí, claro, como en cualquier linterna, no hace falta apagar y encender para cambiar los modos, ¡¡¡ya sólo hubiese faltado!!!, ¡¡¡p'a matarlos!!! :roto2qtemeto:
11 Feb 2014 19:36 por 3pies
Me han llegado las dos linternas que pedí de este enlace: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1261959126 y son una puta mierda (con perdón) ...después de haber probado el zoom, no parece haber mucha diferencia con una Q5 XRE o XPE (porque creo que no son ninguno de estos dos tipos de led). De cerca, un XRE o XPE Q5 inundan algo más.
Este es el led que montan, y que no soy capaz de identificar. ¿Alguien sabría decirme que led monta?.
Última edición por 3pies el 11 Feb 2014 20:14, editado 2 veces en total.
