Baterias TRONIC LSD AA y AAA
07 Nov 2013 14:35 por irega
Re: Pilas lidl
Hola. Yo he comprado dos paquetes de cada y de todos los modelos.
Las AAA son de 950 mAh y las AA son de 2300 mAh. La capacidad de las C, D y 9V no ha variado.
Hay que ir acaparando de cara a los juguetes de Reyes.
07 Nov 2013 14:46 por collvert
Re: Pilas lidl
Al final me he acercado a las 9,30 a Vara de querer y habia bastantes, cuando yo me he ido algunos menos 4 de AA, 2 de AAA y una de 9 v, que creo que tengo algún cargador para ella.
Maglite 2D Led; Maglite XL100; Sipik SK68; Trustfire XP-EF23 perdida; Ultrafire UF-H2; MXDL SA-22; Ultrafire KF-T60 Plata, Ultrafire UF-2100; EDI-T T11
07 Nov 2013 14:56 por Noctiluco
Re: Pilas lidl
He comprado uns AA y otras AAA, están fabricadas en julio de 2013, por tanto son recientes, de baja autodescarga, etc.
07 Nov 2013 15:26 por sts
Re: Pilas lidl
:sherlock:
07 Nov 2013 15:51 por miguel41
Re: Pilas lidl
Yo también he comprado 2 blister de AAA, y 1 de AA. Aun me quedaba un blister de cada de la vez anterior.
07 Nov 2013 16:20 por David70
Re: Pilas lidl
Otro más que se une a la fiesta. He comprado dos paquetes de AA, aunque me he acojonado un poco, porque he ido al Lidl de Pacífico y allí sólo veía productos de alimentación, hasta que le he preguntado a una de las chavalas y me ha dicho que me las daban al pasar por caja, las tienen escondidas los cabrones :D . Cargándolas para meterlas en la comparativa de LSDs.
07 Nov 2013 16:41 por Jaipe
Re: Pilas lidl
Yo he comprado 2 paquetes de AA y dos paquetes de AAA, si salen buenas como las negras de 2100 buena compra.
07 Nov 2013 16:57 por npir
Re: Pilas lidl
Una foto de las mías, son las primeras que compró y van para mandos, juguetes y alguna linterna.
07 Nov 2013 17:25 por David70
Re: Pilas lidl
Jaipe escribió:Yo he comprado 2 paquetes de AA y dos paquetes de AAA, si salen buenas como las negras de 2100 buena compra.
Pues ya tengo el primer dato y me estoy empezando a preocupar: peso 108,8gr, menos que las Tronic 1ª Generación :llora:
07 Nov 2013 17:55 por XRAYBoY
Re: Pilas lidl
David70 escribió:Pues ya tengo el primer dato y me estoy empezando a preocupar: peso 108,8gr, menos que las Tronic 1ª Generación :llora:
Cortesía del bono del comercial de DX, mi báscula de precisión dice que una pila nueva (2300mAh) 27,2gr y una vieja (Eco 2100) 26,5gr.
Imagen :roto2nuse:
07 Nov 2013 18:19 por David70
Re: Pilas lidl
Imagen :roto2nuse:
Es curioso, porque con la 2300mah las dos básculas coinciden al 100%, la mía da 108,8:4=27,2, donde difieren es en la 2100mah; lo único que se me ocurre es que las mías son las 2100mah de 1ªGeneracion (las de retención de carga en el 75%) y las que pones en la foto sean las 2100mah de 2ªGeneración, las de retención de carga en el 80%.
Ardo en deseos de ponerlas en la Sunwayman D40A, a ver si tenemos suerte y tienen la misma relación peso/rendimiento que las CycleEnergy de Sony que pesaban muy poco, pero daban una autonomía muy buena para tan poco peso, porque si no...
PD: Ahora que me fijo creo que es como digo, porque la 2100mah de la foto es negra y la mía es plata.
07 Nov 2013 19:11 por dantemens 2011
Re: Pilas lidl
Las que uso yo son las eco de 2100 mAh en AA y de 850 mAh en AAA. Me van bien,algo se descargan pero poco.Mucho menos que unas rojas de 2500 mAh que son malas como la peste,también no tienen baja autodescarga.
Por lo que veo les subieron algo la capacidad.Yo de momento voy bien servido con las que tengo.
Galicia calidade
07 Nov 2013 21:05 por HrC
Re: Vuelven las Pilas TRONIC del LIDL
Subo el hilo... ¿las de hoy son lsd?
No vienen online pero si están en el catalogo(dia 7, cocina)
Son muy parecidas a las de paginas atras, http://www.lidl.es/static_content/lidl_ ... 9_01_b.jpg pero creo que estas son de 2300.
07 Nov 2013 21:09 por Trevilux
HrC escribió:Subo el hilo... ¿las de hoy son lsd?
Son LSD, puedes seguir este hilo en complementos
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=6945
07 Nov 2013 22:08 por irega
Re: Pilas lidl
En el Lidl que yo he ido también las tenían guardadas la cajera porque tenían probabilidades de cambiar de dueño sin pagarlas.
08 Nov 2013 00:39 por davidnatura
Re: Pilas lidl
Yo también he pillado dos AA y dos AAA, también he cogido el comprobados, sabéis si funciona también para litio?
08 Nov 2013 01:06 por HrC
gracias por contestar. :respeto:
08 Nov 2013 01:08 por HrC
Re: Pilas lidl
espero tener suerte, mañana me paso a mirar si quedan...(he perdido la mitad de las negras y de las rojas).
Por cierto, mezclar las rojas con las negras me da bastante mal resultado(hay veces que no funcionan). Es raro.
08 Nov 2013 11:24 por dlgdlg
Re: Pilas lidl
davidnatura escribió:Yo también he pillado dos AA y dos AAA, también he cogido el comprobados, sabéis si funciona también para litio?
Yo no lo he comprado pero mirando la información que dan en el catalogo del lidl del comprobador de pilas te diría que si valdría para litio, pero midiendo las pilas de litio como si se tratara de pilas bloc de 9 v, donde el rango de voltaje que deja medir va de 1,8-9 v. Poniendo un lado de la pila de litio positivo o negativo en su lugar correcto directamente en el comprobador y el otro lado de la pila con un cable al comprobador.
Si estoy equivocado me lo indicáis
Un Saludo
08 Nov 2013 15:25 por Barometrix
Re: Pilas lidl
Barometrix escribió:... yo iré a ver si pillo algo a la hora que abren el lidl del Carrefour. Siempre voy a ese, que abre a las 10 de la mañana.... pero no se si el que está en el Max center abre antes....
Lo digo porque es un poco cachondeo lo de los horarios de los lidls.... en Galicia, el de Betanzos abre a las 9:30...
Pues al final ni a las 10:00 ni a las 9:30 han abierto a las 9:00 asi que he llegado 35 minutos tarde. Menos mal que la cesta con las pilas estaba a rebosar.... eso quiere decir, que al menos, en el lidl de Sestao, no habia mucha gente esperando a que abrieran para pillar pilas, je, je.....
Al final he pillado 2 de AA, 2 de AAA, y 1 de 9v.
Si dan resultado, y con este precio, me parecen una muy buena compra. Bravo por lidl en este caso.
:chupipandi:
