Baterias TRONIC LSD AA y AAA
Re: Pilas lidl
Si que vale, yo lo tengo y si se puede usar, haz lo que te comenta el compañero dlgdlg y verás como si va bien, aqui en imagenes.davidnatura escribió:Yo también he pillado dos AA y dos AAA, también he cogido el comprobados, sabéis si funciona también para litio?
Con baterias AA asi y mirar la escala de la derecha, maximo 1,5v, tambien vale para pilas boton.
Con litio o cualquier bateria de mas de 1,5v y hasta 9v maximo así, positivo en un lado del borne y el otro tendras que poner un cable, amarra el tester apoyado en una pared, mesa etc, para que al empujar por debajo no lo desplaces y te irá bien,
Re: Pilas lidl
Yo estuve ayer nada más abrir y  en 15 minutos, desaparecio el 80% del Stock.
Compre 3 blister AA, 1 AAA y dos blister-de dos baterias- D.
Es la primera vez que utilizo esta marca. Todas las que tengo son ENELOOP.
Tambien me quedan algunas GP -Muy buenas-, que al comprar estas, dare de baja, pues tienen entre 10 y 15 años.
Re: Pilas lidl
Gracias, entonces buena compra si sirve para litio y normales.
			            			                        Re: Pilas lidl
Otros dos paquetes comprados de pilas AA... las AAA no uso... ya van 5 paquetes comprados en 3 años y muy bien... por cierto, una pila anda como "quemada" en la parte del más... ¿sabeis si tienen garantia? pone que 3 años pero no se como tramitar una garantia de una pila.
			            			                        Re: Pilas lidl
 ¿Quieres tramitar la garantía de una pila de 99 centimos de hace un par años? o ¿se trata de una de las de ahora?
  ¿Quieres tramitar la garantía de una pila de 99 centimos de hace un par años? o ¿se trata de una de las de ahora?Re: Pilas lidl
Por eso me parecía una gitanada... tiene menos de 1 año.
Por cierto, cosas raras de cojones que pasan: si al mando de la xbox le pongo una pila negra y otra roja de las del lidl no hay manera de hacerlo encender si pongo las pilas iguales sin problema.
Re: Pilas lidl
No sé cual es el motivo de que ni siquiera te funcione un momento. Pero la recomendación es no mezclar en el mismo aparato nunca pilas diferentes, ni siquiera pilas iguales pero con distinto nivel de carga y vejez. Supongo que esto será más evidente en aparatos con alto consumo y el mando debe serlo.
			            			                        Re: Vuelven las Pilas TRONIC del LIDL
CONFIRMADO, ACABO DE COMPRAR 8 PAQUETES, 4 AAA Y 4 AA. TODAS AL MISMO PRECIO DE SIEMPRE
O SEA, 3,99 EUROS.
LAS AAA SON DE 950 mAh.
LAS AA SON DE 2.300 mAh.
(Espero que no haya merma de calidad)
¡¡¡CORRED INSENSATOS!!!!
  O SEA, 3,99 EUROS.
                        Re: Pilas lidl
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=9&t=6924pepitogrito escribió:(Espero que no haya merma de calidad)
Gracias!XRAYBoY escribió:http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=9&t=6924pepitogrito escribió:(Espero que no haya merma de calidad)
                        Re: Pilas lidl
Estoy en busca de un cargador normalucho para estas pilas. Pero no encuentro uno adecuado.
O caragan muy rápido o escesivamente lentos.
¿Pierden mucho las pilas si se cargan con uno rápido?
Es que por ejemplo este cargador si cargas 2 pilas a la vez, le mete casi 3 veces la intensidad recomendada.
Antes no ahbía tanta tontería y no se era tan tiquismiquis y no pasaban cosas desastrosas . Así que no se qué daño le hará ese cargador a las pilas del Lidl
Si no, creo que este otro cargador está bastante más ajustado a lo que necesitan las pilas, no?
 . Así que no se qué daño le hará ese cargador a las pilas del LidlSi no, creo que este otro cargador está bastante más ajustado a lo que necesitan las pilas, no?
Alguie sabe si volverán a vender pilas tronic en LIDL? ya es mayo del 2014 y llevo un año buscando.....
En todo caso, agradezco ayuda con la mejor alternativa a estas pilas, que he leído que son lo mejor calidad/precio.
¿qué os parecen estas? muchos mah para AAA, creo.
Aquí en Cantabria las he comprado a principios de 2014
Joe!!!!! tengo que esperar otro años?
alternativas?
ya me desespera esto!!!!!!!!!!!!!!
			            			                        alternativas?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _use_.html
Creo que estas no están mal y el precio es decente.
Sino las eneloop o las panasonic del mercadona.
No encuentro del voltaje que uso (1.5V) en recargables, es normal?
http://www.tmart.com/4pcs-BTY-AAA-Ni-MH ... f_id=15814
Tantos mAh para pilas pequeñas me suena a engaño, a menos que alguien sepa:
1350 mah
1500 mAh
En el supermercado no suelen pasar de 800mAh.
1350 mah
1500 mAh
Esas pilas son totalmente inútiles. A veces llegan con 0V. Las recargas y en 3-4 días pueden estar prácticamente vacias. En alguna he metido a veces 200-300 mA pero no aguantan nada Aunque costaran 1$ sería tirar el dinero.Natsumi escribió:No encuentro del voltaje que uso (1.5V) en recargables, es normal?
1350 mah
1500 mAh
