consejos baterías recicladas
El caso es que me surgen muchas dudas en cuanto a estas y son las siguientes:
1.- Cómo haceis para separar unas de otras, yo lo hice tirando con un alicate y cortando con un cutter la rebaba que queda.
2.- En que estado de carga se deben almacenar, ya que no las voy a usar todas al mismo tiempo. ¿Quizás guardarlas cuando en el cargador nitecore tendga dos luces fijas?
3.- Guardándolas en la nevera por bastante tiempo, ¿no les afectará la humedad en sus partes metálicas?
4.- Se pueden utilizar en linternas multibatería. Tengo la Fenix TK75 y la Small Sun ZY T13. En la primera sería hasta que saltara el aviso de batería baja y en la segunda controlando que no se agoten y sustituyéndolas a media carga.
Gracias de antemano.
 es antieconomico.
  es antieconomico.
 no lo aria
  no lo aria   ) casi en 24h cae de 4,21v a 4,19v y  en 15 dias, andara por 4,17 o algo mas. Las pruebas que he hecho con ella es que el rendimiento que presenta, en una linterna xml, con una temperatura exterior de 2 grados, es que a los 20 minutos cae el rendimiento, dando menos luz que en modo bajo, piensas que esta agotada y apagas la linterna........luego llegas a casa, la compruebas, te da una medicion de 3,89v,
 ) casi en 24h cae de 4,21v a 4,19v y  en 15 dias, andara por 4,17 o algo mas. Las pruebas que he hecho con ella es que el rendimiento que presenta, en una linterna xml, con una temperatura exterior de 2 grados, es que a los 20 minutos cae el rendimiento, dando menos luz que en modo bajo, piensas que esta agotada y apagas la linterna........luego llegas a casa, la compruebas, te da una medicion de 3,89v,  la vuelves a colocar y vuelve a lucir como recien cargada
  la vuelves a colocar y vuelve a lucir como recien cargada  , por lo que para una linterna de bastante consumo, (Y con tiempo frio)no sirve. Para una linterna xre, como la x2000, tiene un ""buen""  runtime, sobre todo con tiempo templado.
