¿Aparatillo para cargar movil con 18650?
28 Ago 2014 17:18 por antiparanoico
Re: ¿Aparatillo para cargar movil con 18650?
miki escribió:... lo he desmontado y trae una 18650 BCR jajaja asique queria saber si le pongo una panasonic 3400 si lo podria cargar igual :?::?: con el cargador del movil o con el cable que trae??? ...
Si fuese al revés tal vez no funcione, pero con una NCR funcionará mejor, pero ...
jav1tek escribió:... tardará un poco mas ...
... en completar la carga de la NCR.
22 Sep 2014 19:03 por erastotenes
Después de leerme todos los post desde la creación del hilo veo que hay disparidad de opiniones, como es lógico, , y me gustaría los que los habéis probado que recomendaséis algún modelo (creo que lo interesante son las carcasas vacías para poner la batería a nuestra elección)de 1 ó 2 baterias 18650, me parece que más es inviable para mantener la comodidad en el bolsillo, y os planteo algunas dudas:
- Algún modelo permite baterias protegidas? (son las únicas que tengo)
- Los modelos que solo admiten desprotegidas, incorporan un circuito de protección o tenemos que andar vigilando la carga nosotros, y en caso de llevarlo deben ser malillos, ¿no?, si no dejarían de tener sentido cargdores buenos para esta función, vease Nitecore D4, I4, etc
Que os parece este modelo?
http://www.dx.com/es/p/universal-1-x-18 ... =affiliate
Hay alguno en el mercado que sea de alguna marca fiable?
Y la opción linterna decente con cabeza cargadora?, alguna recomendación?
23 Sep 2014 12:24 por tg342n
ese que pones erastotenes es el que uso yo desde hace varios meses con una bateria 18650 panasonic cumple con su funcion correctamente lo compre en ebay
23 Sep 2014 16:51 por erastotenes
tg342n escribió:ese que pones erastotenes es el que uso yo desde hace varios meses con una bateria 18650 panasonic cumple con su funcion correctamente lo compre en ebay
Y admite unas panasonic protegidas?
Para cuantas cargas te da?
23 Sep 2014 17:29 por tg342n
uso una bateria no protegida
vengo a cargar 1,5 veces la bateria del movil
23 Sep 2014 17:44 por erastotenes
tg342n escribió:uso una bateria no protegida
Tu crees que entraría una protegida aunque sea cortando el muelle?
Y otra pregunta, la cajita tiene algún circuito de protección?
23 Sep 2014 18:18 por Maiden666
Yo también lo tengo y con el uso se terminó cargando una Sanyo 2600 porque no disipaba nada el calor, y mi wife iba cargando el teléfono mientras lo usaba a la vez, lo que hace que se caliente bastante la batería. Lo que si creo que lleva es circuito de protección porque cortaba la descarga y la carga en los voltajes correctos.
Ahora usa este otro de aluminio que por el momento va de cine. Se calienta, porque disipa el calor, corta bien y en general funciona estupendamente. Son más chulos en vivo que en la foto.
Powerbank banggood
Por cierto, ambos modelos circulan ya en varias cadenas de distribución de España, con baterías regulares.....
23 Sep 2014 18:52 por erastotenes
Pero alguien me puede decir si le caben unas protegidas?, es que no tengo otras
23 Sep 2014 20:33 por Maiden666
Dinos al menos que protegidas son y el tamaño que tienen.... que no todas son iguales. Aunque me temo que entrar no van a entrar de todas maneras aunque recortes.
23 Sep 2014 20:58 por erastotenes
Maiden666 escribió:Dinos al menos que protegidas son y el tamaño que tienen.... que no todas son iguales. Aunque me temo que entrar no van a entrar de todas maneras aunque recortes.
Panasonic NCR18650B Protected Rechargeable 3400mAh 3.7V 18650 Lithium Batteries
https://www.fasttech.com/p/1141104
