Baterías 10440 para Olight i3S
25 Dic 2014 05:34 por eSQuiT
Hola, busco baterías de litio para mi Olight i3S.
Lo que busco son algunas que le vayan sin tener que quitarles la protección ni nada parecido.
Ya me comentaron que hay se le puede quitar la protección y envolverlas de termoretráctil.
Pero busco unas que no tenga que tocarlas.
Loop Gear SK05 Pro - Sofirn IF23Pro - Lumintop Mach4695, Aurora, Ring King, Tool AA, Tool AAA - Wuben T4, X2Pro, X4, G5 - Klarus X2 - Wurkkos TS32, TS23, TD01C, HD03, TD11, CL01, HD50 - Emisar D3AA - Nitecore P20IX, NU50, EDC29 - Sipik SK68 - Olight i3S EOS - Convoy S2+, C8+ - New 898
25 Dic 2014 09:54 por jorgefrty
Re: Baterías 10440 para Olight i3S
Yo tengo estas y estan bien
En esta medida de baterias,no hay casi diferencia entre unas y otras,hay pocos fabricantes que las fabriquen
25 Dic 2014 16:06 por antiparanoico
Tengo estas, desde hace más o menos un año. Analizadas en un BC3100 V2.0, hace menos de una semana... 292mAh a 700mA de descarga!! No soy de usar este tipo de baterías en linternas tan pequeñas, pero a veces lo hago para presumir... Funcionan perfectamente en cualquiera de las linternas AAA/10440 que tengo.
Miden 44.3mm de largo (inclyendo en tetón positivo) y 10.2mm de diámetro.
25 Dic 2014 17:12 por pepinfaxera
No hay mucho entre que escoger,
No tengo ninguna, tengo Primarias AAA lítio compradas en El Corte Albión, muy caras pero si duran 8x salen baratas.
Si quieres litio recargables, de calidad, mira los siguientes enlaces:
Efest IMR 10440,,
Aqui (ebay) tienen varias No vende a España
Soshine, buena calidad
TrustFire, mejores que UltraFire pero 600mA no me los creo
Edito: Por producto ya no disponible en esa tienda . y el vendedor de ebay no vende para España
Última edición por pepinfaxera el 17 Mar 2015 23:13, editado 1 vez en total.
25 Dic 2014 18:01 por jorgefrty
En baterias mas grandes,si que se nota la marca,pero en 10440 son minimas las diferencias
25 Dic 2014 18:10 por eSQuiT
Gracias a todos.
Tenía pensado comprar estas o estas pero me han dicho que hay que quitarles la protección ya que no caben en la Olight i3S.
25 Dic 2014 18:42 por pepitogrito
eSQuiT escribió:Gracias a todos.
Sí que caben, sobran, el problema es el tetón que no va pelado y lleva esa mie*** de placa encima.
Ya te dije que estas del abajo (link) a mi me llegaron perfectas, NO hay en principio que quitarles nada, y estoy seguro que son tan buenas o malas como cualquier otra: aquí las compré, pero ya sabes que la lotería china hace estragos y lo que a mi me llegó bien a ti te puede llegar.... :silbando:
Nombre de la Página Web
Yo tengo 4 y unos familiares un par cada una, y perfectas... Yo les quité la protecc, porque me rozaban mucho (o sea, iban apretadas) en la mega-mini UF-T1 una linterna "bastante" más pequeña y delgada que la Oli, y aún así con protecc. funcionaban a la perfección, pero luego era un poquito difícil sacarlas porque sólo asomaban un par de milímetros del tubo del cuerpo... Si no fuese por eso, ni me molestaba en sacarles la protecc. Lo que rozaba era el bajante de la protecc, justamente... y casi se bloqueaban dentro...
Saluds
25 Dic 2014 19:02 por pepinfaxera
. Estas AW IMR no son protegidas
. Estas no son protegidas , Tachado por página no activa
. Estas Efest IMR 10440 no son protegidas
. Efest IMR 10440
. . efest . .
Editado el 5-abril-2015 a las 21,31 h por productos no a la venta
Última edición por pepinfaxera el 05 Abr 2015 21:29, editado 1 vez en total.
25 Dic 2014 19:28 por eSQuiT
Compraré las que me ha dicho Pepitogrito ya que están muy bien de precio. Si no me sirven pues tampoco me importan 4€
Gracias a todos.
Edito: Por cierto, con un cargador de pilas normal no se puede cargar litio verdad?
25 Dic 2014 20:57 por pepinfaxera
Correcto, necesitas un cargador para litio ó multiquímica y además que puedas acoplarle una AAA-10440, Yo uso los Nitecore para cargar AAA (son multiquímica) pero aunque con tacto puedes acoplarle la AAA, me ayudo con imanes pues de lo contrario la sujección es inestable. La 10440 al ser mismo tamaño, mismo problema.
25 Dic 2014 21:20 por miguel41
Yo uso las Soshine en mi olight i3s y van estupendamente.
25 Dic 2014 21:47 por stirner
eSQuiT escribió:Compraré las que me ha dicho Pepitogrito ya que están muy bien de precio. Si no me sirven pues tampoco me importan 4€
Gracias a todos.
No.
Se me ocurre que ¿Si un cargador de NiMh es un cargador normal ,uno de litio es un cargador anormal? Es solo una reflexión que lanzo al aire :nusenuse: :roto2rie:
25 Dic 2014 22:48 por eSQuiT
Yo tengo el Nitecore i2, pero era por si acaso.
Yo con lo de cargador normal me refiero a los típicos del mercadona :D
25 Dic 2014 23:55 por stirner
Puedes cargarlas con el i2 , pero hay un problema.las baterias de litio no conviene cargarlas a mas de 1C(esto quiere decir: una vez la capacidad de la bateria) Como las 10440 no sobrepasan , en el mejor de los casos, los 350 mA de capacidad (y muchas se quedan lejos de esa cifra) y el i2 carga a 500mA tus baterias tendran una vida útil menor que si las cargaras a 1C.
Tampoco tienes que preocuparte mucho si no piensas darles un uso intensivo .Ademas lo de cargar a mas de 1C lo ha hecho bastante gente de por aquí(administradores del foro incluidos :roto2rie: ).
26 Dic 2014 00:36 por eSQuiT
Las voy a usar solo para la olight y supongo que las usaré a diario, pero por 5€ no me preocupo.
Cuantas cargas me pueden durar?
Por cierto ya que hablamos de baterías, las panasonic de 3400 sin protección que debo tener en cuenta? Ya que soy nuevo en esto del litio tengo dudas. La convoy S2+ tiene aviso de bateria baja, cuando empieza a parpadear las debo quitar y poner a cargar o puedo seguir usandolas? Se pueden llegar a romper?
26 Dic 2014 00:47 por antiparanoico
eSQuiT escribió:... La convoy S2+ tiene aviso de bateria baja, cuando empieza a parpadear las debo quitar y poner a cargar o puedo seguir usandolas? Se pueden llegar a romper?
Es conveniente pero no necesario... aunque te verás obligado a hacerlo. El aviso molesta. Las Panasonic toleran hasta 2.5V, antes de que llegue a eso ya habrás cambiado la batería por "necesidad de ver".
Si se pueden llegar a romper??? Nada esta libre de eso...
26 Dic 2014 02:43 por eSQuiT
Tomo nota, gracias
26 Dic 2014 03:37 por pepitogrito
stirner escribió:Puedes cargarlas con el i2 ,
Yo es de lo que hacen eso, no me queda más remedio, y hasta ahora, sin problema alguno... :nusenuse:
