18650 o 26650???
Que pila/bateria es mejor la 18650 o la 26650, para una linterna que soporte ambas???, y existe alguna equivalencia entre ellas??
Un saludo y gracias
Yo sólo puedo decir que la 26650 tiene mucha más capacidad que la 18. Lo que no sé es si, como pila, habrá algún equivalente en 26 a las buenas en 18. (Me refiero a buena química interna, fiablidad, etc.) (Creo haber visto incluso 26 que llevan DOS 18 dentro en paralelo, lo cual ofrecería un runtime excelente..Zorrito escribió:Buenas.
Un saludo y gracias
Todas las linternas MONOPILAS, que yo sepa, trabajan a 4,2 máximo. Una pila enana o una gordísima, con tal de que tenga ese voltaje, no influye en nada en la linterna... Y todas las Litio tienen ese voltaje (hay excepciones de hasta 4,30, pero son excepciones) Ah, pero eso sí, la enana se la va a comer en un abrir y cerrar de ojos...Zorrito escribió:digamos que lo unico es que con la 26650 dura mas tiempo???, en cuanto a la potencia de la linterna, no tiene nada que ver una u otro???
salu2s
pepitogrito escribió:(Creo haber visto incluso 26 que llevan DOS 18 dentro en paralelo, lo cual ofrecería un runtime excelente..![]()
siempre que la capacidad declarada sea real en cuanto a autonomia mejor las 26650 que tienes si, y en potencia no deberias notar diferenciaZorrito escribió:las pilas en cuestion son estas dos:
panasonic 18650
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 00mah-3-7v
xtar 26650
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ble-li-ion
No tengo que comprarlas ya las tengo ambas.....
la linterna:
http://www.xtarlight.com/05-chanpin/p-0 ... tyleid=272
Es para buceo,asi que mejor la 26650....
un saludo
moviles2 escribió:pepitogrito en las linternas monopila no limitadas si que influye la bateria en la potencia mas concretamente lo que influye es la resistencia interna de la bateria pero yo las 26650 que he tenido son peores en ese aspecto a algunas 18650 imr y solo aportan mas autonomia
aunque las baterias esten a 4.2 sin conectarles nada en cuanto las conectas a una carga y les haces sacar una intensidad el voltage de salida de la bateria baja instantáneamente un valor que depende de la resistencia interna de la bateria
por ejemplo con una bateria muy muy mala que tuviese una resistencia interna muy muy alta de 0.5 ohmios nunca podriamos llegar a poner a un xm-l a tope direct drived ya que si hiciesemos sacar 3 amperios a esa bateria el voltage de salida de la bateria bajaria al instante mientras esta conectada a la carga de 4.2v a 2.7v y un xm-l necesita unos 3.3v para que por el circulen 3 amperios
eso si siendo las dos no protegidas electronicamente son mas seguras contra cortocircuito las panasonic
aJaipe escribió:Eso de mejor o peor ya dependerá de tus gustos o de lo que tengas, para mi es mejor la 18650 porque la encuentro mas versátil y se me adapta a mas linternas y eso para mi es primordial, si hay linternas que admitan los 2 tipos entonces ya es cosa de ponerle una otra pero yo no compro nada que no sea 18650 o AA mas que nada simplificar pilas y la autonomía en todas las linterna tengo las horas que quiero, cuando se termina la batería la cambio y santas pascuas.
Muy bien explicado moviles2 , graciasmoviles2 escribió:pepitogrito en las linternas monopila no limitadas si que influye la bateria en la potencia mas concretamente lo que influye es la resistencia interna de la bateria pero yo las 26650 que he tenido son peores en ese aspecto a algunas 18650 imr y solo aportan mas autonomia
Es es verdad pero en mi caso si fuera para buceo seria tan fácil como llevar otra linterna de apoyo por si las moscas o ir directamente a una multibateria, personalmente para mi no tienen interés las 26650 y otros muchos formatos mas por lo que he dicho mas arriba, eso no quita que haya gente que le guste exprimir o experimentar en otros formatos pero no es mi caso.Zorrito escribió: Y dado que el uso de la linterna es para buceo, mejor que te sobre tiempo a que te falte, bajo agua como que no se pueden cambiar las pilas.......
stirner escribió:[Por otro lado: Si vas a usar la xtar cuidado con mojarla.Te quedarias sin ella.
¿como que no las has visto moviles2? hay que aplastarlas un poco para que entren bienmoviles2 escribió:pepitogrito escribió:(Creo haber visto incluso 26 que llevan DOS 18 dentro en paralelo, lo cual ofrecería un runtime excelente..![]()
??? pero donde has visto eso? no hay manera de meter 2 18650 en el diametro de una 26650 la 26650 son 26mm de diametro y dos 18650 serian 36mm
Me he liado y he escrito xtar donde queria poner 26650.Perdon.Ya he editado el post.Zorrito escribió:stirner escribió:[Por otro lado: Si vas a usar la xtar cuidado con mojarla.Te quedarias sin ella.
Por que dices eso?, se supone que la xtar d26, es para eso para buceo........
Mañana toca inmersion.....
