Batería con 4 18650 para foco bici LOW COST BBB
20 Nov 2014 00:04 por lagar1977
Re: Batería con 4 18650 para foco bici LOW COST BBB
ANTI escribió:Yo soy un bicho raro :eh: porque me gusta comprar las panasonic con proteccion.
Estoy deacuerdo en que no es peligroso un cortocircuito en una panasonic ncr pero no me direis que no le afecta, una descarga profunda, a la vida util de la bateria. Y si por alguna averia del cargador le mete mas voltaje, no se como responderia.
Regala una linterna con una bateria no protegida a un novato y veras lo que le dura a buena capacidad. Te deja la linterna encendida mientras le quede un rayo de luz y si se acuerda luego la apaga. :respeto:
Gracias, me he leido el post de nats recomendadas y de 18650 recomendables y calidad/precio spserían estas: trustfire fuego 3000mah pcb http://eud.dx.com/product/trustfire-pro ... G0SmX-9KK0
Desde Europa, llegarán rápido? Algo mejor?
Gracias: 25+16= 41€, mmm, caro aún.
PD: y si las cargo con el del foco? Pierdo autonomía o duración?
13 Ene 2015 23:24 por kikemakina
Entonces kaidomain es fiable? Ahora está por 11 dólares, pero no viene la marca ni nada, no sé si fiarme.
http://www.kaidomain.com/product/details.S023038
14 Ene 2015 12:52 por antiparanoico
Re:
kikemakina escribió:Entonces kaidomain es fiable? Ahora está por 11 dólares, pero no viene la marca ni nada, no sé si fiarme.
Kaidomain es fiable.
La misma caja por un dolar menos: http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 19294.html usando coupon code: New2S2PCM.
En http://budgetlightforum.com/node/36655 tienes un review y comparativa de las dos cajas.
P.D.: Si quieres marca y estás dispuesto a pagar por ello, siempre encontrarás a un chino que le ponga la marca que tú desees. Son especialistas.
14 Ene 2015 13:55 por stirner
Rebato tus argumentos:
Yo tambien soy un bicho raro y no compro panas con PCB. :D
Yo no soy novato (y tu tampoco) asi que no tiene sentido que compre baterias para novatos que no quieren saber nada de baterias
Por aqui pasan novatos continuamente.Yo les recomiendo NCR y les advierto de las normas de seguridad con litio.¿No es eso mejor que dejarlos en la ignorancia de lo que tienen entre manos?
Sobredescargar una bateria es mas dificil de lo que se piensa.Solo un niño o un completo ignorante lo haria, y eso solo en linternas sin aviso.Las que tienen aviso asustarian a cualquier ignorante, pensarian que la linterna se ha estropeado porque parpadea en el peor de los casos.
Todo es susceptible de averiarse, pero creo que antes que el cargador se averian la mayoria de PCBs.Si el cargador no para la carga ya sabemos que sucede.En el foro se ha comentado varias veces.Al menos yo lo he hecho porque a mi me ha pasado(por exclusiva responsabilidad mia, no de bateria o cargador).Lo que sucede es que el CID te avisa para que pares la carga.
Tus argumentos tendrian mas validez si el PCB fuera fiable y no tuviera inconvenientes.Si pagas un precio elevado por una AW,Keepower,Efest o similar el PCB será fiable, pero ¿Puedes fiarte de los que traen las xxxfire o las pana de envuelta transparente?y por último la longitud que añade a la bateria es un defecto insalvable.Las linternas 18650 funcionan bien con una bateria de 65mm de longitud no estan pensadas para una de 69mm.En el foro hay varios ejemplos de linternas estropeadas por baterias largas debido al PCB.Las baterias con PCB son adecuadas para linternas multibateria, pero precisamente es en ellas donde se produce mas facilmente una averia por excesiva longitud .
Si buscas seguridad la encontraras en saber que es lo que estas haciendo.Un no avisado que no sepa nada de litio se comprará casi seguro un cargador sin marca de 3€ y dos baterias XXfire con PCB que anuncien la mayor cantidad de mA . Todos los foreros sabemos que eso es una invitación al desastre.
Si sopesas los pros y los contras del PCB te pasas a las pana ncr , y si por motivos especiales necesitas el PCB tendrás que comprar las caras baterias fiables y mas cortas.
Por cierto. El unico accidente (sin mas consecuencias que ligeras quemaduras en dos dedos) que yo he visto con linternas fue con litio primario debido a cortocircuito provocado por la mala construcción de la linterna.Unas baterias que se consideran mas seguras que el Li ion .
Yo creo que la razon del PCB no es la seguridad del usuario sino cubrirse ante las reclamaciones por baterias muertas por un uso ignorante, y eso no es aplicable a nadie que entre en este foro, creo yo.
14 Ene 2015 15:54 por dpm
Re: Re:
dan ganas de pillarselo :gaydude: :gaydude: ,solo que tengo ya el panovo, al panovo le meto unas trustfire 3000 con protección porque no tiene aviso de batería baja el panovo,y por eso mismo no le meto las panasonic,porque las mias son sin protección,y cuando haces una ruta larga y la luz del foco se pone roja te sigue aguantando mas de 2 horas en modo rojo solo que no cuanto le quedan a las trustfire para cortar
14 Ene 2015 17:27 por kikemakina
Re: Re:
Es decir, que es la misma caja no? solo que algunos le ponen marca.
14 Ene 2015 20:32 por ANTI
stirner escribió: Rebato tus argumentos:
Un ejemplo de como se descarga en exceso una bateria no protegida seria con el consumo parasitario de algunas linternas o de un portabaterias para foco de bici como el Solarstorm" 2S2P 8.4V. http://budgetlightforum.com/node/36655
Saludos. :respeto:
14 Ene 2015 22:07 por PAX
Yo tambien soy .................................................................................................................................................................
:+1:
Excelente tu discurso, gracias. Me lo he leído bien y yo, se aprende muchísimo de una respuesta de este tipo :aplauso:
14 Ene 2015 22:48 por stirner
Saludos. :respeto:
Esos son casos excepcionales y la excepción confirma la regla.Los consumos parasitarios normales, prácticos ,y aceptables pueden llegar a tardar 4 años en descargar una 18650.El segundo caso lo desconozco asi que no dire nada sobre él.Antes ya he dicho que pueden existir casos concretos en los que convenga una bateria con PCB
Si quieres buscar ejemplos aislados que confirmen tu opinión los vas a encontrar tan seguro como encuentras los contrarios , pero aqui no se trata de ganar un debate sino de contrastar argumentos que sean utiles a la generalidad de los foreros.En el caso de las pana ncr el PCB sobra , salvo casos excepcionales, rarezas,u opiniones personales no "extrapolables. Perdona mi brusquedad .Si lo que pretendes es decir que tu tienes tus razones personales muy individualizadas que no pretendes aplicar al resto de foreros , pues... Tienes razón.
15 Ene 2015 00:17 por ANTI
El segundo caso, como afirmas desconocer, te podria haber sucedido a ti y al compañero lagar1977 que esta interesado en comprar ese portabaterias. Luego no parece un caso tan aislado que solo pudiera ocurrirle a un niño o a un completo ignorante. Puede ocurrir tambien activacion involuntaria de la linterna por tener pulsador y no interruptor como ocurre con la sky king multiled. Mi forma de pensar es desde el punto de vista de evitar el deterioro de la bateria por una sobredescarga mas que por evitar explosiones y por un dolar mas, no lo veo mala idea.
Aporto el consumo parasitario del portabaterias. :respeto:
Standby current
Or in another words self discharging. By description it should be 10 microA. No way near the truth or it is just a mistake in the description: micro instead of mili. I've got 8.6mA with the Gearbest sample and 8.5mA with the Kaidomain sample. This can be of concern if you are leaving the pack uncharged for longer period. If we take the lowest 18650 cells capacity of 2200mAh we would use nowadays (ie. 4400mAh for the pack) it woud get drained in a 4400/8.5 = 518h or 21 days. This is bad news so be aware and take the cells out of the box when not used or recharged for more than 3 weeks or with higher capacities for a month.
Latest test shows this parasitic drain stays active all the time even when the cells drain below overdischarge point. This is dissapointing to me. Yet I can recall the similar issue with Magicshine ALU pack with led display showing the status. They might clone their circuit, though
Última edición por ANTI el 16 Ene 2015 13:45, editado 1 vez en total.
15 Ene 2015 01:25 por stirner
Todo eso que estas mencionando son fallos de usuario o de la linterna.¿Accionamiento accidental de la linterna? linterna mal diseñada o usuario torpe.Consumo parasitario de una linterna que acaba con ella en horas o dias?Linterna mal diseñada, y usuario que no sabe desconectarla.
¿Pretendes suplir los fallos de una mala linterna con un circuito de protección de baterias? Mala solución.
Solo en el caso de una linterna de dotación que va a ser usada por multitud de tipos ,y entre ellos varios torpes y , o vagos podria ser aceptable un sistema como ese, pero lo que tu mencionas siguen siendo excepciones que confirman la regla.
No voy a seguir con un debate estéril.Tienes toda la razon y yo estoy equivocado :respeto:
15 Ene 2015 23:36 por PAX
ANTI escribió: El segundo caso, como afirmas desconocer, te podria haber sucedido a ti y al compañero PAX que esta interesado en comprar ese portabaterias.
Yo no estoy interesado en comprar ese portabaterias. :nono:
Me parecía buena toda esa info sobre el litio nada mas. :sisi1:
16 Ene 2015 00:21 por antiparanoico
PAX escribió:Yo no estoy interesado en comprar ese portabaterias. :nono:
Todavía lo tengo en la lista. Si lo compro, el mismo día que llegue le estirparé ese tumor...
Lo que más me preocupa es hacerle un by-pass en el fondo.
Debe quedar así:
16 Ene 2015 06:31 por Antoniomoreno
Me he pedido el de gearbest con el código descuento y unos puntos que tenía y se me ha quedado en 7,01 dólares y al cambio 6,24€.
Cada día apetece menos comprar fuera con lo caro que esta el dólar. Ya mismo 1€ es un dolar :sisi3:
06 Feb 2015 16:32 por LocoRoco
Hola buenas, soy nuevo por aquí y muy novato en este tema, por eso os pido consejo.
Tengo este foco de solarstorm para la bici
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 2&start=20
Resulta que la batería despues de 8 salidas se a muerto, la he más que comprobado y de las 3.30h que duraba a media potencia ahora me dura 35min, he visto lo de la caja de panovo y estoy muy interesado, ahora solo me haría falta buscar unas pilas recargables que a ser posible no pierdan capacidad con el tiempo o al menos no mucha, y no se cuales ni de cuanto las tengo que comprar, he visto esas trustfire que habeis puesto, pero en ebay he visto al poner pilas recargables gente que vende 12 pilas por 12€ o así, entonces supongo que tengo que mirar otra cosa para que sean las buenas enfocado a lo que yo quiero que es el foco de la bici. Agradezco de antemano la ayuda.
06 Feb 2015 23:29 por antiparanoico
LocoRoco escribió:..., ahora solo me haría falta buscar unas pilas recargables que a ser posible no pierdan capacidad con el tiempo o al menos no mucha, ...
Con el nuevo modelo... Debes tener en cuenta que si las dejas dentro "artefacto" ninguna pila mantendrá capacidad. Tiene un alto consumo parásito.
LocoRoco escribió:... y no se cuales ni de cuanto las tengo que comprar, he visto esas trustfire que habeis puesto, pero en ebay he visto al poner pilas recargables gente que vende 12 pilas por 12€ o así, entonces supongo que tengo que mirar otra cosa para que sean las buenas ...
Si quieres buenas... Panasonic, Sanyo, Sony, LG,... pero olvídate de xxxxfire. Personalmente recomiendo especialmente para este caso Panasonic de la serie NCR y sin "protección" porque el nuevo modelo ya trae un circuito (el que provoca el alto consumo parásito)... Si encuentras alguna que te interese por las dudas antes de comprarlas... pregunta.
También debes comprar un cargador para las baterías, deberás cargarlas afuera de la caja, porque si usas el que tenías de cargar el pack que vino con el foco el resultado puede ser "peligrosamente impredecible".
Bienvenido!!! :respeto:
09 Feb 2015 11:18 por LocoRoco
Muchas gracias por los consejos ;)
09 Feb 2015 16:19 por kikemakina
Alguien ha usado estas cajas para cargar el móvil o el ipad? para saber si va bien, ya que le voy a dar más uso así que acompañando al foco.
