solo me carga hasta 4.19!!
hace no mucho compre un cargador xstar v1 y dos panasonic 18650,el caso es que las he cargado solo dos veces y la que llevo siempre en la linterna solo se ha cargado hasta 4.19 segun el cargador,y ya no parpadea como cuando esta cargando,seraque la bateria se ha jodido por poco uso?
Re: solo me carga hasta 4.19!!
Yo creo que esta perfecta
Digamos que " Carga perfecta". diferencia de 0,01 Voltio, , carece de importancia. Solo que, procura extraer las baterías del cargador inmediatamente después de que este indique "carga completa", caso contrario, el cargador luego de cortar la corriente de carga, iniciaría una lenta descarga que llamaremos "consumo parásito".hbasajaun escribió:hace no mucho compre un cargador xstar v1 y dos panasonic 18650,el caso es que las he cargado solo dos veces y la que llevo siempre en la linterna solo se ha cargado hasta 4.19 segun el cargador,y ya no parpadea como cuando esta cargando,seraque la bateria se ha jodido por poco uso?
4.16, 4.17, 4.18 y 4.19 = 4.2. Dependerá de la exactitud del multimetro, pero básicamente es un fin de carga más que correcto.hbasajaun escribió:hace no mucho compre un cargador xstar v1 y dos panasonic 18650,el caso es que las he cargado solo dos veces y la que llevo siempre en la linterna solo se ha cargado hasta 4.19 segun el cargador,y ya no parpadea como cuando esta cargando,seraque la bateria se ha jodido por poco uso?
Más que consumo parasitario, ese efecto es debido a la caida del voltaje cuando la batería deja de recibir corriente. Los cargadores "correctos" para Li-ion, en su última fase de carga (más o menos cuando llegan a 4V) comienzan a bajar la corriente para que este efecto no sea muy llamativo, pero siempre hay una pequeña diferencia entre la batería recibiendo corriente y una vez fuera del cargador. Algunos llegan a detener la carga por unos microsegundos para efectuar lecturas del voltaje de la batería y tener mayor exactitud en las mediciones, por lo que pueden "apurar" más.pepinfaxera escribió:Digamos que " Carga perfecta". diferencia de 0,01 Voltio, , carece de importancia. Solo que, procura extraer las baterías del cargador inmediatamente después de que este indique "carga completa", caso contrario, el cargador luego de cortar la corriente de carga, iniciaría una lenta descarga que llamaremos "consumo parásito".
Incluso dependiendo de la calidad-estado de la batería es normal que el voltaje, tras unos minutos fuera del cargador, baje algunas décimas más. Es completamente normal y nada por lo que preocuparse.
Para obtener siempre y en todas las baterías un final exacto de 4.2V algunos cargadores tipo hobby tienen la opción de suministrar una trickle charge, que es una vez alcanzados los 4.2V exactos en carga, mantener una minúscula corriente que evita que la batería se auto descargue.
Últimamente veo mucha preocupación por la exactitud en las medidas, pero curiosamente la mayoría de multímetros que se ven aquí son gama ultra baja y nadie ha preguntado como calibrar un tester
![Silbando :silbando:](./images/smilies/silbando.gif)
![Zpalomita :zpalomita:](./images/smilies/zpalomita.gif)
ok,gracias
Tienes toda la razón! No obstante, en el mío, que es gama mega-ultra-baja, viene explicado muy bien en el manual de usuario...UPz escribió: Últimamente veo mucha preocupación por la exactitud en las medidas, pero curiosamente la mayoría de multímetros que se ven aquí son gama ultra baja y nadie ha preguntado como calibrar un tester![]()
![:nusenuse: :nusenuse:](./images/smilies/nusenuse.gif)
Pero es verdad, hay que verificar la calibración de cuando en cuando...
![:sisi3: :sisi3:](./images/smilies/sisi3.gif)
En el Nitecore I2, aunque las deje 12 horas, las extraigo a 4,20 V. En Star VP2 y también en el Opus BT-C3100 si no las retiro, la tensión va bajando.UPz escribió:. Más que consumo parasitario, ese efecto es debido a la caída del voltaje cuando la batería deja de recibir corriente. Los cargadores "correctos" para Li-ion, en su última fase de carga (más o menos cuando llegan a 4V) comienzan a bajar la corriente para que este efecto no sea muy llamativo, pero siempre hay una pequeña diferencia entre la batería recibiendo corriente y una vez fuera del cargador. Algunos llegan a detener la carga por unos micro-segundos para efectuar lecturas del voltaje de la batería y tener mayor exactitud en las mediciones, por lo que pueden "apurar" más.
He leído esto en http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... tar-VP2=== ,
aquí : http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost4439973
Only one slot is used for usb output power.
Usb output can only be used when the charger is without 12 volt power.
The usb output has a fairly high current drain, also when off. I.e. do not store batteries in the charger (It can drain a battery in about 10 days).
No pretendo tener razón, ¿Tiene Nitecore mini corriente de mantenimiento ? En las especificaciones no lo he leído pero, lo ignoro.
Saludos y gracias por las opiniones,
Hola uPz, ahora si que he quedado, con la mosca tras la oreja. Sabía que los tester analógicos, había que calibrarlos de vez en cuando. Tengo uno de hace muchos años, y es lo que hacia. Ahora tengo uno digital, barato, y no tenía ni idea de que se pueda calibrar, así que.... cuenta, cuentaUPz escribió: Más que consumo parasitario, ese efecto es debido a la caida del voltaje cuando la batería deja de recibir corriente. Los cargadores "correctos" para Li-ion, en su última fase de carga (más o menos cuando llegan a 4V) comienzan a bajar la corriente para que este efecto no sea muy llamativo, pero siempre hay una pequeña diferencia entre la batería recibiendo corriente y una vez fuera del cargador. Algunos llegan a detener la carga por unos microsegundos para efectuar lecturas del voltaje de la batería y tener mayor exactitud en las mediciones, por lo que pueden "apurar" más.
C78, Ultrafire UF-H2b, Tank007 E09, New 898,Trustfire Z2, Bronte RA04, Thrunite T10, 2 Thrunite Ti, Thrunite T21, Fenix HL21, Olight I3 EOS, Olight S10 Baton, Convoy S2, Thrunite Ti2, Ultrafire UF-T1, Ultrafire M5 , Sunwayman S10R, MXDL 3W, Solarforce Z2, Spark SG5, SolarStorm SC01, SKILHUNT H02, ACEBEAM L15, BORUIT RJ-02, Thorfire TG06, ASTROLUX MH10, y alguna más.
Diría que los Nitecore i2 e i4 no tienen trickle charge. El XTAR que comentas no lo conozco, aunque por lo que enlazas es un problema (problemón) con la corriente que destina a la función powerbank, que al parecer la requiere incluso cuando no está siendo utilizado como tal...pepinfaxera escribió:En el Nitecore I2, aunque las deje 12 horas, las extraigo a 4,20 V. En Star VP2 y también en el Opus BT-C3100 si no las retiro, la tensión va bajando.UPz escribió:. Más que consumo parasitario, ese efecto es debido a la caída del voltaje cuando la batería deja de recibir corriente. Los cargadores "correctos" para Li-ion, en su última fase de carga (más o menos cuando llegan a 4V) comienzan a bajar la corriente para que este efecto no sea muy llamativo, pero siempre hay una pequeña diferencia entre la batería recibiendo corriente y una vez fuera del cargador. Algunos llegan a detener la carga por unos micro-segundos para efectuar lecturas del voltaje de la batería y tener mayor exactitud en las mediciones, por lo que pueden "apurar" más.
He leído esto en http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ar-VP2==== ,
![Rolleyes :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Hola macofe,macofe escribió: Hola uPz, ahora si que he quedado, con la mosca tras la oreja. Sabía que los tester analógicos, había que calibrarlos de vez en cuando. Tengo uno de hace muchos años, y es lo que hacia. Ahora tengo uno digital, barato, y no tenía ni idea de que se pueda calibrar, así que.... cuenta, cuenta
Pues el calibrado difiere dependiendo del modelo y fabricante. Dos de mis DMM's los calibré hace ya algún tiempo, para lo que los tuve que desmontar hasta acceder a la placa y mediante un potenciómetro integrado hay que ajustar el valor hasta que coincida con el que tienes en otro dispositivo del cual confías en su precisión. En mi caso utilicé una fuente de alimentación profesional fluke que me prestaron durante unos días.
Igual pepitogrito nos puede comentar cual es el proceso de calibrado de su tester, según el manual de instrucciones
UPz escribió:Hola macofe,macofe escribió: Hola uPz, ahora si que he quedado, con la mosca tras la oreja. Sabía que los tester analógicos, había que calibrarlos de vez en cuando. Tengo uno de hace muchos años, y es lo que hacia. Ahora tengo uno digital, barato, y no tenía ni idea de que se pueda calibrar, así que.... cuenta, cuenta
Igual pepitogrito nos puede comentar cual es el proceso de calibrado de su tester, según el manual de instrucciones![]()
Por supuesto, cuando llegue a casa lo miro en el manual, pero si no recuerdo mal, los tiros van por donde tú dices... Esperar unas horas y comento.
Que pijillos os habéis vuelto, es se mide con la lengua de toda la vida, depende del calambre se puede sacar el voltaje con 3 decimales ![Qmeparto :qmeparto](./images/smilies/qmeparto.gif)
De hecho, es así como regulo yo el polímetro... con dos y un palito.yavi_ escribió:Que pijillos os habéis vuelto, es se mide con la lengua de toda la vida, depende del calambre se puede sacar el voltaje con 3 decimales
Para las de 9v bien pero para llegar a los 2 polos de una 18650 hay que tener un cacho lengua xD xD
Al UT lo has hecho así...... Yo creo que prefiero tener un pequeño rango de desviación.UPz escribió: Pues el calibrado difiere dependiendo del modelo y fabricante. Dos de mis DMM's los calibré hace ya algún tiempo, para lo que los tuve que desmontar hasta acceder a la placa y mediante un potenciómetro integrado hay que ajustar el valor
Procedimiento de calibración:
No será necesario realizar la recalibración con frecuencia. En ningún caso deberán hacerse los ajustes sin standars devoltaje muy precisos, (precisión superior a 0,1%)
Desatornillar los dos tornillos Phillips. Retirar cuidadosamente la tapa plástica.
Con el instrumento en funcionamiento y colocado a 200mV DC, aplicar 190mV DC de una fuente de alimentación precisa. Con un destornillador pequeño insertado en el resistor semi-fijo (SVR1) girar cuidadosamente el resistor variable en la lectura hasta que se sitúe en 190mV.
_________________________
Más fácil imposible. Lo "malo" es encontrar la dichosa fuente. Yo lo hice un par o tres de veces en todos estos años (un montón de años que lo tengo), y como la desviación era mínima, hace tiempo que no lo hago. (Tenía que ir a una tienda de un chispas electrónico)
Amén de que tengo varios vapeadores que me van midiendo el voltaje de las Litio, y el cabrón del Tester, clava las mediciones de ambos que, como dije, siempre se sitúa en medio de ambos en algunos casos, cuando no da la razón siempre a uno de ellos, y nunca al otro. (Los dos vapeadores tiene un pequeña diferencia de medición...).
Amén de que con componentes electrónicos, siempre me ha dado valores muy cercanos por no decir cuasi idénticos a los de los propios componentes, así que...
Es este, lo tengo hace un porrón de años, a precio de oferta que no pasó de unos 7 Euros...
Y apenas gasta pila... (9 Votilos)
![Imagen](http://image2.cccme.org.cn/i_supply/2010/2/11/2010122607022526613_130308986.jpg)
![Cejas :cejas:](./images/smilies/cejas.gif)
Ese de 7€ lo compre yo por un (1) euro en carrefour hace dos o tres años. ![Number1 :number1:](./images/smilies/number1.gif)
El único problema es que no tiene continuidad.No lo uso.Uso un mastech
stirner escribió:Ese de 7€ lo compre yo por un (1) euro en carrefour hace dos o tres años.
![:nono: :nono:](./images/smilies/114.gif)
![Roto2QTeMeto :roto2qtemeto:](./images/smilies/roto2qtemeto.gif)
¿Tiene continuidad? En la foto no veo el icono entre los que hay alrededor de la ruleta¿Como se selecciona el modo continuidad?
Entre HFE y Ω 200.stirner escribió:¿Tiene continuidad? En la foto no veo el icono entre los que hay alrededor de la ruleta¿Como se selecciona el modo continuidad?
En el mío es similar a este símbolo, y el de altavoz, puede ser que este no tenga señal acústica y solo en pantalla.
