Duda NCR18650A y NCR18650B
15 Nov 2015 01:23 por jacabasa
Hola
he comprado dos pares de baterias 18650 y al fotografiarlas para preguntaros la diferencia entre la "made in China" y la "made in Japan" me he dado cuenta que una es NCR18650A y la otra NCR18650B
¿me podríais decir cuál es la diferencia y cuál recomendaríais utilizar habitualmente para mis linternas de buceo?
mil gracias!
15 Nov 2015 02:25 por pepinfaxera
Re: Duda NCR18650A y NCR18650B
jacabasa escribió: una es NCR18650A y la otra NCR18650B , ¿ cuál es la diferencia ?
Hola jacabasa, Bienvenido a este Foro.
Pincha los siguientes enlces : Panasonic ncr18650A ,
Compara los datos con esta : Panasonic ncr18650B ,
"B" tiene algo mas capacidad que "A" , aunque, no mucha diferencia.
Otra cuestión es si son FlatTop o son ButtonTop, esto, según para que linternas pudiera o no tener ninguna importancia o pudieran no funcionar.
15 Nov 2015 02:33 por pepitogrito
jacabasa escribió: ¿me podríais decir cuál es la diferencia y cuál recomendaríais utilizar habitualmente para mis linternas de buceo?
mil gracias!
Mu' fácil: Las made in China son de 3400 mAh, las Japo de 3100 mAh, por lo que estas últimas te darían un poco menos de autonomía...
Lo normal es que las de 3400 TAMBIEN fuesen Japos, (aquí las que recibe casi todo el mundo son japos), pero recuerda que Pana tiene, justamente, una fábrica en China... :sisi1:
Así que tú decides si quieres tener un poco (pero poco si la linterna es monopila) más de runtime con la china, o prefieres por aquello de la confianza mejor llevar algo japo en la linterna... Pero me da que ambas son igual de seguras. :nusenuse:
15 Nov 2015 04:59 por antiparanoico
Dónde compraste las chinas?
15 Nov 2015 13:21 por pepitogrito
antiparanoico escribió:Dónde compraste las chinas?
Va a ser en BG... :silbando: (Tu sitio favorito :D )
08 Dic 2015 16:07 por jacabasa
Las chinas las compré en NKON (justo antes de que cerraran el grifo a los envíos) y las japo en FastTech (tardaron como 2 meses en llegar :sisi3: )
Gracias por las respuestas!!
