Re: *** CARGADORES RECOMENDADOS ***
OK con Trevize, El I2 cargará a 500 mA. (los últimos minutos, cuando batería casi cargada, carga a tensión constante reduciendo la intensidad) El I4, una sola batería la carga a 750 mA. 3 o 4 baterías las carga a 375 mA. dos baterías las cargará a 375 o a 750 mA dependiendo de que bahías utilices.Joseen escribió:tengo dudas del cargador. entre Nitecore I2 / I4 o un Nitecore D2/D4.trevize escribió: Puedes cargar 1, 2, 3 o 4 , según las bahías donde pongas las baterías y cuantas , cargará con más intensidad o menos tardando tiempos diferentes en acabar.
D4 e I4 son igual de rápidos, (igual de lentos habría que decir) Si cargas una batería es indiferente que sea uno u otro, carga a 750 mA. Si cargas 3 o 4 a la vez, también es indiferente, las cargas a 375 mA.Joseen escribió:Gracias a los dos. El Opus se me va de presupuesto. Optaré por el i4 o d4, a parte del tema digital no sé si el i4 es más rápido que el d4.
 Buenísimos consejos, muchas gracias. Me decido por el primero que muestra las 4 bahías a la vez.luisgcan escribió:Opus btt c3100 v2
Liitokala lii 500
Los dos en gearbest por unos 30$
 me aconsejen.
  me aconsejen.Te la echo yo, ya que me he comprado los dos este mesnacu15 escribió:gracias por contestar yavi Creo que la cosa estara entre los dos ultimos el Opus BT c3100 o el Nitecore d4.
como dije necesito saber porque razon deberia coger uno u otro a ver si alguien me echa un cable
 Será falso de Aliexpress??? Ojito...bacardis escribió:Opus btt c3100 v2 vs Liitokala lii 500?
Cual de ellos? el opus lo tengo localizado en 18 euros.
pepinfaxera escribió:Las prestaciones del OPUS son muy superiores.
Cargar eligiendo entre 200, 300, 500, 700, 1.000 mA y en bahías exteriores (no usando las interiores) a 1.500 o a 2.000 mA.
Función descarga muy útil para Ni-MH,
La diferencia, compensa.
Muchas gracias por el consejo.pepinfaxera escribió:Las prestaciones del OPUS son muy superiores.
