Re: Sony VTC4 30A
Gracias Barkuti por tu clase magistral. Es algo a tener en cuenta.
Recomiéndanos módulo DC-DC CC/CV como el que nos comentas.
Gracias.
Exactamente,y sin problemas, el circuito de la bms admite de antrada 16.8v a 21.6 v, y alimentador del taladro, con consumo, entrega 22v (26v a circuito abierto)Barkuti escribió:jorgefrty: me pareció leer que está conectando una fuente de voltaje lineal no regulada (eso que Vds llaman “cargador” tipo ladrillo)
Sin bms no,o no es para nada recomendable.aaronmarco32 escribió: Podre cargarlas con el cargador del taladro ?
Ok gracias. pillare el bms y cuando lo tenga se lo pongo pillare uno de 10a para estas baterías recicladas para ir probando. Las baterías las comprobé con el cargador opus y tienen de resistencia interna 100 y aun tiene las unos 2200 mAhjorgefrty escribió: Sin bms no,o no es para nada recomendable.
Va a ser que 10-4.aaronmarco32 escribió:Hola hoy probado el taladro con un par de tareas, hice un par de agujeros en una tabla de madera y el primero bien, el segundo cuando empezo a calentarse las baterías dejo de tener fuerza el taladro para que no siguiera calentando.
Eso es por lo que se hablo mas arriba por no ser las baterías adecuadas?
También podría ser, mas en tal caso el abuso habría de ser verdaderamente brutal y también le meterías fuego al motor.aaronmarco32 escribió:…
Con unas baterías de alta descarga no tendría ese problema no?
De donde recomendáis comprarlas he visto gearbest con buenos precios.
Si al coger calor las baterías el taladro empezó a perder fuerza hasta que no se movía. Una vez frías otra vez funcionabaBarkuti escribió: Va a ser que 10-4.
No me queda claro, todo sea dicho, qué quieres decir con eso de “el segundo cuando empezo a calentarse las baterías dejo de tener fuerza el taladro para que no siguiera calentando”. ¿Lleva ese taladro alguna clase de protección térmica para las baterías?Puede que le exigieras mucho esfuerzo en ese segundo bujerejo, lo cual implica que la impedancia de carga sería lo suficientemente baja como para ser comparable a la de esas inadecuadas baterías, resultando en una tremenda caída de voltaje en ellas (4S, ¿verdad?) que el motor no recibe en sus bornes: espectacular pérdida de potencia y
fuego en las ya mencionadas.
he visto estasBarkuti escribió: También podría ser, mas en tal caso el abuso habría de ser verdaderamente brutal y también le meterías fuego al motor.
Llevo comprando baterías en GearBest ya hace un tiempecillo, sirven bien y rápido (para ser freeshipping, entiéndase). Mis dos últimos paquetes (LiitoKala 26650-50As) 26 y 20 días; el récord: paquete de NCR18650Bs que me llegó en 10 días.
Saludetis
La protección que se hubiera comportado de forma consecuente a la descripción sería alguna clase de termistor de conmutación de coeficiente térmico positivo. Estos funcionan de manera que su resistencia, en principio y en condiciones operativas “normales” disminuye progresivamente mientras cogen temperatura, mas esta aumenta drásticamente superado determinado valor “crítico”,aaronmarco32 escribió:…
Pues parece ser que si lleva una protección térmica en la zona de la batería al quitar las otras baterías lo deje soldado, os subo una foto…
Esas NO son de alta descargaaaronmarco32 escribió:…
he visto estas
http://www.gearbest.com/batteries/pp_19 ... 9C52764771
He visto otras pero no dice los Ah de descarga de la batería.
Como puedo saber si son de alta descarga?
Gracias
muchas gracias por la información, igual pillo esas que me has dicho las primeras.Barkuti escribió:
Para info sobre baterías: http://lygte-info.dk
En el caso que nos otorga: Battery test 18650, comparator
Aconsejables:En fin, bastante rollaco ya es, ya seguimos en otro momento.
- * 3.7V 18650HE2 2600mAh Lithium - ion Battery Calidad precio top.
* US18650VTC4 18650 3.7V 2100mAh Rechargeable Li - ion Battery 30A Discharge Las comentadas en este hilo.
* US18650 VTC5 2600mAh 30A 3.7V 18650 Rechargeable Li-ion Battery Pepinacas, pero no están de oferta. Cupón GBLED2016 para un 8% de descuento (sirve en lo que no esté de flash sale u otras chorradas.
Cordiales saludos
P.D.: les han quitado la oferta también a las LiitoKala 26650-50A 5000mAh 20A 3.6V Rechargeable Li-ion Battery, así que GBLED2016…
Para jorgefrty: mis dos últimos pedidos de baterías a GearBest, las de justo aquí encima, fueron enviados desde la República Checa y no tuvieron recargo.
Buen apunte, hace unos meses si cobraban unos 2$,pero ya noBarkuti escribió: Para jorgefrty: mis dos últimos pedidos de baterías a GearBest, las de justo aquí encima, fueron enviados desde la República Checa y no tuvieron recargo.
Una excelente erección:aaronmarco32 escribió:…
Gracias por la gráfica y la explicación, aun ando un poco verde con las baterias jejeBarkuti escribió:
El comparador es una herramienta útil, mas téngase en cuenta que el señor que lo mantiene mejoró su estación de prueba hará un tiempo y las curvas de alto amperaje de las baterías probadas en la nueva estación se ven mejor (menor resistencia del instrumental). Esto se lee en la leyenda justo bajo el gráfico, donde se advierte que las baterías probadas con el nuevo equipo salen marcadas con un asterisco (*).
Saludetes
Justo he comprado el mismo en ebayBarkuti escribió:Rebuenas.
Hablando de BMSes, encontré esto en aliexpress:
4S 20A 14.8V li-ion BMS PCM battery protection board bms pcm for lithium LicoO2 Limn2O4 18650 li battery
BMS de 20A contínuos, “calibre” más adecuado para un digno taladro.
Salu2
Pruebe Vd aquí: 5S li-ion BMSes en la tienda de SZXJRirega escribió:Hola.
Refloto el hilo para preguntar si hay BMS también con balanceo para lipo 5s?.
He visto que algunos BMS no soportan lipo.
Dispongo de una lipo 5s y por problemas de espacio me vendría mejor para usarla.
Gracias
