Duda con mi nuevo XTAR VC4
05 Jul 2017 00:50 por foquito
hola, compañeros,
participo poco, es lo que pasa cuando eres el ultimo de la clase, y prefiero
ir leyendo y aprendiendo todo lo que pueda abusando de vuestra sabiduría y
benevolencia.
hoy he recibido mi pedido de cargador XTAR VC4 mas una batería Fénix
18650 - 3400mAh y mi duda es que he puesto a cargar cuatro pilas de
duracell 900mAh que tenia, y que creía que estaban ya perdidas por falta
de uso, total que ha empezado la carga desde 0000maAh y , después de
3 horas, me lleva cargado 1058mAh y no para de cargar, es esto normal?,
el voltaje empezó en 1.35v y ha ido subiendo y ahora va por 1.5v, así que
me ha dado miedo y he desconectado el cargador para que parara, las
pilas están algo calientes, que creo que es normal (se pueden coger con
la mano sin temor a quemarse) podéis aconsejarme, o indicarme si he
hecho algo mal?
gracias por dedicarme vuestro tiempo.
ha por cierto , si todo va bien mañana recibire mi primera fénix, la PD35 tac
mas dos baterías de fénix 18650 - 3400mAh.
saludos,
rafael
05 Jul 2017 09:25 por foquito
Re: Duda con mi nuevo XTAR VC4
Hola de nuevo,
Tengo otra duda, las baterías nuevas que he comprado, se
pueden/deben usar directamente o, por el contrario, debería
cargarlas antes de usarlas por primera vez.
Gracias por vuestra paciencia.
Saludos,
Rafael
05 Jul 2017 13:34 por pepitogrito
Hola, deberías explicarte algo mejor. Las cuatro pilas ¿son AAA? Lo digo por la poca capacidad si fuesen AA... :nusenuse:
Unas pilas recargables normalmente NO suelen pasar de unos 1,45 voltios al salir del cargador. Si van por 1,5 voltios es probable que sea en carga, pero luego esa carga baja rápidamente hasta estabilizarse alrededor de unos 1,3 y pico voltios. Si estaban calientes pero nada alarmante, yo las dejaría hasta que el cargador les dé el ok, no veo que tenga que pasar nada. Y menos con unas recargables de química clásica que pueden llegar a calentare mucho más sin que les pase nada. (cargadores rápidos, aunque no sea lo más recomendable, porque ya sabemos que el calor es una fuente inagotable de desgaste de cualquier objeto.).
Después hablas de "baterías nuevas que he comprado", pero primero has hablado de una batería Fenix, (carísimas por cierto, cuando dentro van unas Panasonic muchísimo más baratas...), para hacer la pregunta de si se pueden utilizar na' más las recibas. Sí, por supuesto que las puedes utilizar, pero que sepas que la carga que traen es aproximadamente la nominal, alrededor de unos 3,6 a 3,7 voltios, con lo cual lo suyo es cargarlas tope para probar bien probada la linterna. De lo contrario, estarás probando una linterna a media carga de batería..., que no es lo suyo. :D
05 Jul 2017 15:18 por foquito
hola pepitogrito,
gracias por responder,
las pilas de 900mAh son AAA, es correcto, perdona por omitir el
dato en mi post; por eso mi duda al ver que marcaba 1058 mAh
y subiendo y seguía cargando.
y aclarado lo de la batería nueva, mi duda en esto era por si al
cargar una batería sin estar descargada del todo podría afectar
al rendimiento posterior habitual de la misma.
en cuanto a llamarlas "pilas" o "baterías", era por diferenciar las
pilas recargables básicas de toda la vida y estas pilas mas
especificas y potentes, como son las de formato 18650, etc.
y en cuanto al tema de que las fénix sean mas caras, he querido
asegurarme un poco en esta mi primera incursion en linternas
serias y sus accesorios de no equivocarme en algo que creo que
es bastante importante como es el rendimiento adecuado de una
batería, y por otro lado en caso de tener algún problema me
resulta mas fácil y cómodo contactar con proveedores nacionales.
gracias por aportarme un poco de luz en mis dudas.
saludos,
Rafael
05 Jul 2017 19:55 por pepitogrito
foquito escribió:hola pepitogrito,
saludos,
Rafael
Ok, aclarado, pero ¿y qué pasó con las AAA? ¿Completaron la carga? :nusenuse:
Justamente las pilas/baterias de litio NO se pueden descargar del todo, muy al contrario. De hecho las Fenix que tú te has comprado seguramente son protegidas, y lo son para entre otras cosas impedir que se descarguen más de la cuenta. (Lo que aquí a muchos no nos gusta nada de nada, por cierto, por eso jamás de los jamases las compramos protegidas; pero eso ya es otro tema).
Sobre Fenix, hubieses podido preguntar antes aquí y hubieses comprado exactamente la misma batería que va dentro de la Fenix sólo que a un precio sensiblemente inferior... :silbando:
05 Jul 2017 22:39 por foquito
hola pepitogrito,
jorobas, dame tiempo, que me llego ayer el cargador, :D,
hoy he puesto, hacia las 16:00, otro juego de AA que también tenia
dejadas de la mano de dios, estas las dejare que acabe todo el ciclo
de carga y ya mañana pondré de nuevo las AAA, a ver si las acaba
de cargar.
ahora estoy aprendiendo a convivir con este cargador, que los otros
dos que tenia, un GP PowerBank y el otro digiPRO C4111, creo que
es mejor que los jubile.
las fénix precisamente las he comprado protegidas porque soy novato
y no quiero empezar teniendo problemas, las próximas que compre,
que espero que sea mas tarde que pronto, ya me plantearé las no
protegidas, ya he ido leyendo que los mas veteranos no os gustan,
pero todo se andará.
gracias,
saludos,
Rafael
05 Jul 2017 23:47 por pepitogrito
foquito escribió:un GP PowerBank y el otro digiPRO C4111, creo que
Ni de coñas, te los guardas porque hay cargadores muy modernos que a veces se niegan a cargar según qué pilas... Los metes en esos más antiguos, y te las carga. Y luego es cosa de acabar cargando con el Xtar. Me ha pasado muchas veces... :sisi3:
foquito escribió: las fénix precisamente las he comprado protegidas porque soy novato
gracias,
saludos,
Rafael
O sea, justo al revés: si puedes tener problemas va a ser con la protección de las protegidas... :silbando:
Última edición por pepitogrito el 06 Jul 2017 09:30, editado 1 vez en total.
06 Jul 2017 00:03 por foquito
oído cocina, guardaremos los cargadores viejos, y en cuano a las baterías, pues
ahora es lo que hay, tendremos que gastarlas, no voy a tirarlas ahora, y
tomaremos nota para la próxima.
gracias por tu aportaciones y aclaraciones.
saludos,
Rafael
06 Jul 2017 09:29 por pepitogrito
foquito escribió:oído cocina, guardaremos los cargadores viejos, y en cuano a las baterías, pues
saludos,
Rafael
Obviamente, pero si algún día la pila no carga, está muerta, recuerda: seguro que es la protección que ha cascado. Tendrás que arrancarla ¡y pila nueva! :contrato:
