Actualizando Baterías recomendadas
09 May 2018 10:11 por pepinfaxera
Re: Actualizando Baterías recomendadas
cbr601 escribió:Le pedí ayer unas fotos a mi amigo.
De paso preguntale que resultados obtiene cuando hace Test a otras baterías.
Pues aunque a Barkuti no le falta algo de razón en lo que dijo en anterior post, es por comparación sabremos si es normal que el obtenga + del 10% por debajo de la capacidad de las etiquetas.
10 May 2018 23:04 por cbr601
No tiene otras baterías de Ion-litio para hacer un test de capacidad. De todas maneras las diferencias serían mínimas.
Confirmado que el polo positivo tiene 4 lobulos y las capacidades en un nuevo test son: 3060, 3019, 3044 y 3058 mAh.
Colgaré unas fotos.
¿ recomendais quitar el envoltorio de Liitokala para ver que batería hay debajo, o al quitar el envoltorio se puede dañar la batería?
10 May 2018 23:17 por cbr601
11 May 2018 00:04 por Barkuti
cbr601 escribió:Aquí teneis unas fotos de las baterías y su capacidad.
Todo apunta a que son alguna clase de célula LG de menor coste, quizá unas F1L.
No es del todo mal trato, salvando el hecho de recibir un producto que no cumple con lo anunciado (porque no lo :roto2: es).
Podríais iniciar disputa y con un poco de suerte sacar las baterías a $0 que por descontado no es lo mismo que gratis. El coste será al menos unas buenas tomas de las mismas, incluyendo buenos primeros planos de las células incluyendo despelote de al menos una de ellas. Todo esto a objeto de demostrar que no son NCR18650GA. :sherlock:
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
El hombre que susurraba :cejas: a las baterías
11 May 2018 00:18 por cbr601
Gracias nuevamente por tu atención Barkuti. En la página del vendedor describe así el producto:
Características del artículo
Marca: liiitokala (batería Sanyo incorporada)
Modelo: Lii-35A
Tipo: li-ion 18650
Capacidad nominal: 3500 MAH (3300-3500 mAh)
Tensión nominal: 3.7 V
¿Es suficiente con esta descripción que hace para asegurar que las que te ofrece son las Sanyo NCR18650GA? Entiendo que hay que basarlo en que Sanyo sólo hace en 3500mAh este modelo .
No entiendo a que te refieres con el despelote de una de ellas. ¿te refieres a quitar el envoltorio o algo más, se estropearía al hacerlo? Disculpa que te insista en ello pero no lo tengo claro y tampoco quiero inutilizar una de sus baterías.
11 May 2018 03:31 por pepinfaxera
cbr601 escribió: En la página del vendedor describe así el producto:
Modelo: Lii-35A
Tipo: li-ion 18650
Si es este vendedor, si dice NCR18650GA :
https://www.google.com/amp/s/m.aliexpre ... rce=images .
11 May 2018 07:50 por cbr601
Mucha gracias por la aportación
11 May 2018 08:07 por Barkuti
cbr601 escribió:…
No entiendo a que te refieres con el despelote de una de ellas. ¿te refieres a quitar el envoltorio o algo más, se estropearía al hacerlo? …
La célula no sufre daño alguno, pero habría que reenvolverla después. :silbando:
Dado que el top y la capacidad son diferentes existe buena posibilidad de ganar la disputa, si bien depende de cuál sea la acusación y las pruebas que podamos proveer. Un compañero de BLF ganó una disputa precisamente de esta clase por “counterfeit goods”, si bien él tenía células Lii-35A genuinas con las que pudo hacer fotografías comparativas codo con codo.
Yo hice lo mío en su día con las Samsung ICR18650-30B y conseguí mi dinero porque el producto quedó dañado, si no… :roto2nuse:
Aconsejaría iniciar disputa como “product is not as described” (el producto no es como se describe). :roto2cafe:
Yo soy La Luz
11 May 2018 20:48 por cbr601
Ayer iniciamos disputa por las baterías teniendo en cuenta la ganada por el compañero de BLF que aportaste en su día.
Hemos basado la disputa en que la batería no corresponde a lo ofertado como se demuestra por los lobulos y la capacidad al hacedr el test. Supongo que Aliexpress mirará las valoraciones y disputa de los clientes con este provvedor. Y ya ha habido varios que han dado malasa valoraciones e iniciado disputas la mayoría de los casos por no corresponder con la capacidad .
11 May 2018 21:14 por Barkuti
Mmm…
Por cierto, un amigo me pidió un buen par de células para linternas normalitas hace un par de semanas y acabé pidiendo aquí unas Samsung 35E: Samsung 35E @ Global Battery Charger Store
Tengo sana esperanza de que sean genuinas; llegado el día presentaré informe. :roto2cafe:
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
11 May 2018 23:23 por cbr601
Parecen genuinas, ya nos contarás. Lo que tengo muy claro si pido a algun proveedor de Aliexpress es mirar las valoraciones y procurar buscar una tienda que te permita pagar por paypal. He puesto apenas un par des reclamaciones y me lo han resuelto favorablemte.
Por cierto, este proveedor que citas tiene muy pocas valoraciones y no hay ni comentarios adicionales, ni fotos para verificar la capacidad etc... Espero que todo salga bien.
Última edición por cbr601 el 25 May 2018 13:19, editado 3 veces en total.
13 May 2018 21:53 por Enrique
Ayuda!! se me está complicando la compra de baterias de litio por el tema de envíos, aunque ppr el momento las que ocupaba 8 18650 ya vienen en camino, compradas en ebay me han salido muy caras y aun así las regresaron y recibí mensaje diciendome que las reenviaron y ahora integradas a unos cargadores de lis cuales no recomendaban el uso; el caso es que quiero 16340 buenas, algún vendedor de aliexpress recomensado que envie a México? o de ebay o donde sea. Gracias.
25 May 2018 13:17 por cbr601
cbr601 escribió:Ayer iniciamos disputa por las baterías teniendo en cuenta la ganada por el compañero de BLF que aportaste en su día.
Disputa finalizada. Parece ser que al vendedor le van a poner las pilas, que es lo que se merece. Aquí está el mensaje. https://imageshack.com/a/img922/3857/t4rWk1.jpg.
Lo único que ha conseguido es que le devuelvan 2,76€ de los 13,79 que pagó. Anunciaban 3.500 mAh y daban 3.100 mAh. https://imageshack.com/a/img922/7026/BBpiCB.jpg
25 May 2018 13:42 por cbr601
Ha modificado en las características la vinculación con la batería Sanyo y ha modificado la capacidad de 3.001 a 3.500 mAh :sherlock:
25 May 2018 14:32 por luisgcan
Compre una DQG Slim porque me parecio interesante, pero ahora tengo problemas para encontrar una bateria 14250 recargable.
He encontrado en ebay baterias de litio, pero son primarias, no recargables.
También compre una en ebay que aparentemente era recargable, pero no me ha llegado.
¿conoceis alguna tienda fiable donde pueda conseguir una no muy cara?
29 Sep 2018 14:21 por dirigarays
29 Sep 2018 18:57 por pepinfaxera
dirigarays escribió:Cual es la mejor de todas estas baterías?
LiitoKala 21700 3.7V 4000mAh
Panasonic NCR 18650B
Sanyo NCR 18650GA
¿Mejor para que?
Comparemos, por un lado un bús, tambien llamado:
autocar, autobús, colectivo, guagua, pullman, ómnibus,
Y por otro, un Taxis.
Los dos pueden llevar pasajeros,
El primero puede llevar gran cantidad
El segundo, los puede llevar a gran velocidad.
Con las baterías, es similar,
Unas tienen gran capacidad, (almacenan mucha carga eléctrica)
Otras, con mitad capacidad o menos pero son de gran potencia, (pueden suministrar altas intensidades de corriente)
Ahora centrándonos en tu pregunta:
La primer baterías que mencionas, es de distinto tamaño que las otras dos.
Además, se desconoce que batería es. Veamos: Es una LiitoKala
Liitokala no fabrica baterías, es un comercializador - Reetiquetador.
Para complicarlo, hay un Fake que piratea la marca LiitoKala.
Lo mismo que sucede con UltraFire.
Por ello, no sabemos que batería hay dentro de la envuelta LiitoKala.
En cuanto a las otras dos, ambas son baterías de "Gran Capacidad", omnibús
La primera: Es toda una veterana, Durante mucho tiempo era considerada "La mejor" entre las baterías de alta capacidad.
Pero, los años pasan factura y ya está superada, Aún así, sigue siendo una gran opción de compra.
La Sanyo ncr18650GA es una digna sucesora de la anterior (Panasonic y Sanyo son la misma empresa)
Es actualmente una de las mejores baterías de gran capacidad dentro del tamaño 18650.
Para la Convoy S2, cualquiera de estas dos son igual de recomendables, mira los precios.
Lógicamente, por mismo precio mejor es la Sanyo.
29 Sep 2018 22:15 por dirigarays
pepinfaxera escribió: ↑
29 Sep 2018 18:57
Sanyo NCR 18650GA
¿Mejor para que?
Muchas gracias por tu ayuda!! Aclarado al 100%, intentare buscar la sanyo
13 Oct 2018 12:33 por edgein2
A ver si podéis ayudarme. Me llega una convoy s2+ en breve que he cogido de ofreta en Dresslily.
Necesito una batería BBB. La voy a usar en periodos de 45min aprox y muyyy esporádicamente. Cual me recomendais?
Qtl esta NCR18650B sin protección?
https://m.fasttech.com/p/2316705
Esta mas baratita?
https://www.google.com/amp/s/m.aliexpre ... =undefined
Gracias de antemano
14 Oct 2018 00:33 por Maiden666
La Lii será un modelo más moderno. No se cual será de las de 3500 de capacidad (Sanyo que es de Panasonic, Samsung o LG), pero todas ofrecen más capacidad y mejor descarga (aunque para una S2+ tampoco lo precise), que la veterana NCRB. Lo que pasa es que en BLF se comprobó que en alguna partida de estas Lii les habían colado modelos falsos. Creo que han sido cosas puntuales.
EDITO: Un poco más arriba en este hilo se habla de ello.
