Actualizando Baterías recomendadas
26 Dic 2018 22:06 por Barkuti
Re: Actualizando Baterías recomendadas
varamigue escribió: ↑
26 Dic 2018 20:51
paul escribió: ↑
30 Nov 2018 14:35
https://www.aliexpress.com/item/2018-li ... 87944.html -> Enlace internacionalizado :respeto:
he probado estas tambien y encuentro entre 3470 y 3585
Estas las habéis probado bien a que tal rinden?
No busco mucha descarga pero si máxima capacidad al mejor precio.
Por supuesto 100% fake. Esas son células de procedencia OEM china etiquetadas como Panasonic NCR18650B. Si bien entiendo las razones, no soy partidario de respaldar semejante modelo de negocio (financiando la industria de la falsificación).
En AliExpress puedo recomendar Aliya's Battery Store y Lucky Electronics Store si lo que busca es producto genuino. Si sólo interesa la cantidad/precio entonces EAIEP Store o Shop No. 1 brand discount. :roto2nuse:
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
El hombre que susurraba :cejas: a las baterías
27 Dic 2018 00:20 por paul
que diferencia haces entre las 2 primeras tiendas y las 2 ultimas?
27 Dic 2018 02:01 por Barkuti
paul escribió: ↑
27 Dic 2018 00:20
Aliya's Battery Store y Lucky Electronics Store venden células genuinas de primeras marcas, amén de otras claro. Obsérvese de que en esas tiendas los vendedores no tratan de ocultar los productos de sospechosas maneras, si bien comprendan que en la sección “Item specifics” nadie se atreve a mencionar a las marcas originales porque estas no respaldan la venta de estos productos a consumidores finales y se arriesgarían a amonestaciones y demandas judiciales. :contrato:
EAIEP Store o Shop No. 1 brand discount venden células de procedencia OEM menos conocida, sospecho que principalmente células de Heter Battery, BAK Battery, Tianjin Lishen Battery y :nusenuse: etc. Básicamente te venden un producto con un envoltorio diferente, pero al menos no con el espurio nombre del vecino. :roto2gaydude:
Para quien busque células de alta capacidad a buen precio permítanme recomendar células Samsung 35E en NKON, precio realmente bueno desde 10 piezas en adelante con envío desde €5 recogiendo el pedido en la oficina de correos.
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
30 Dic 2018 13:23 por morrit
Buenas tenia las famosas Trusfire fuego que en su dia era las "buenas" :roto2rie:
Tenia 3 18650 que las tire por seguridad:
https://www.dx.com/p/trustfire-protecte ... ck-2006435
y aún tengo 4 14500:
https://www.dx.com/p/trustfire-protecte ... ck-2006944
Que pronto las llevara al punto de reciclaje.
Para reemplazo he mirado estas en 14500:
Soshine 4 PIEZAS 3.7V 900mAh Batería Recargable de Iones de Litio 14500
https://www.gearbest.com/batteries/pp_763968.html
NICJOY 3.7V ICR 14500 750mAh Lithium Battery (2-Pack)
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ery-2-pack
y en 18650:
4PCS NCR18650B 3.7V 3400mAh Protected Rechargeable Lithium Battery
https://www.banggood.com/4PCS-NCR18650B ... 90989.html
De linternas gordas (18650) tengo las: Convoy C8+ XPL HI LED 1100LM, Convoy S2+, la WF-501B y TR-801
De 14500 tengo las Sofirn SF10, SP1A, Trusfire R5-A3 y la Trustfire F20 y algunas Sipik chinas.
Que os parecen esas?
No busco algo especial con las baterías, algo normal, seguro y fiable.
30 Dic 2018 16:21 por Barkuti
morrit,
En 14500 recomiendo las nuevas Vapcell 14500 1̵0̶0̶0̶ 950mAh https://www.aliexpress.com/item/Hot-sel ... 62083.html
Prueba oficial por HKJ: Vapcell ICR14500 1000mAh (Gold) 2018 @ lygte-info.dk
Respecto a células NCR18650B 3̶4̶0̶0̶ 3200mAh protegidas, he aquí una mejor oferta: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 95471.html
Yo soy La Luz
30 Dic 2018 20:04 por pepinfaxera
morrit escribió: Para reemplazo he mirado estas en 14500: ... (Pinchar en las imágenes para ver enlace a tienda).
No busco algo especial con las baterías, algo normal, seguro y fiable. Saludos.
Ver: Review de nicjoy 14500 850mAh por HKJ, Capacidad acorde con lo anunciado, Potencia: bién hasta 2 Amperios, aceptable para 3 Amperios, Deficiente para mas intensidad.
Ver: Review de Soshine 14500 900mAh por HKJ Capacidad mas bien 850 que 900, Descarga bien a 1A, Aceptable casi bien a 2Amperios, Puede suministrar 3A cayendo la capacidad a poco mas de 600 mAh.
. De acuerdo con Barkuti en cuanto a las Vapcell ICR14500, Ver Review de Vapcell ICR14500 1000mAh por HKJ, Capacidad mas bien 950 que no 1000mAh, potencia bien para descarga de hasta 3 Amperios, Puede suministrar 5 Amperios pero con perdida de capacidad a unos 800 mAh. La califico de buena batería.
Puedes pedirlas en Nkon.nl, Vapcell ICR14500 1000mAh - 3A, Sin existencias pero les dejas tu correo y te avisan en cuanto repongan.
También te recomiendo las siguientes: (Pinchar en las imáenes para enlace)
Sony US14500VR2
. Ver: Review de Sanyo UR14500P 800mAh por HKJ
Otra muy recomendable para linternas de alta demanda de corriente: Enercig 14500 650mAh - 13A
Ver: Review de Enercig TN14500HP 650mAh por HKJ
En cuanto a las Panasonic ncr18650B, ¿Porqué con PCB? Esas baterías no están exentas de protección.
Panasonic no coloca PCBs en las baterías ncr18650. estos son encargados por las tiendas a distintos talleres con diferente calidad entre ellos.
La ncr18650B fue la batería mas recomendada hasta hace poco, Pero ya está algo desfasada aunque sigue siendo totalmente recomendable.
Baterías mas recientes, las siguientes:
Pinchar en las imágenes para enlace a tienda.
Sanyo NCR18650GA - 10A . & . Samsung INR18650-35E - 10A . & . LG INR18650-MJ1 - 10A .
31 Dic 2018 01:02 por luisgcan
He mirado en los test de HKJ buscando baterías 10440 y he visto una AW, otra Efest y dos Ultrafire. ¿Hay alguna más recomendable?
Por cierto, también necesitaría alguna 10180 fiable, porque se me ha muerto una.
Muchas gracias
31 Dic 2018 01:40 por Barkuti
luisgcan escribió: ↑
31 Dic 2018 01:02
He mirado en los test de HKJ buscando baterías 10440 y he visto una AW, otra Efest y dos Ultrafire. ¿Hay alguna más r̵e̶c̶o̶m̶e̶n̶d̶a̶b̶l̶e̶?
PKCell ICR10440 350mAh (Blue) y Soshine 10440 AAA 350mAh (Black).
31 Dic 2018 01:02
Muchas gracias
10180 batteries test @ BLF
Resumiendo:
https://www.ebay.es/itm/2PCS-NEW-10180- ... 3124831585
Yo soy La Luz
31 Dic 2018 08:54 por luisgcan
Muchas gracias, ya he comprado las soshine y las 10180 que recomiendas.
06 Ene 2019 19:06 por paul
que opinais de esta promocion, es la primera vez creo que las veo a ese precio, luego a ver si son originales......
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 99837ad790
06 Ene 2019 21:31 por Barkuti
paul escribió: ↑
06 Ene 2019 19:06
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 41913.html
Para la cosa real: :respeto:
Yo soy La Luz
07 Ene 2019 01:07 por paul
@BARKUTI: a parte del precio tienes un truco para detectar los "intrusos"......en este sitio compre algunas y las he testado, la capacidad mas o menos cuadra.......
07 Ene 2019 07:43 por Barkuti
Detectar los intrusos… :roto2rie: Graciosilla la expresión oye. :D
El precio es un indicador, claro está.
No hay reglas fijas, paul. La capacidad es sólo una de las muchas métricas o características que definen una batería. Otras son:
  • • Resistencia interna, principal parámetro que distingue a las células de alta descarga de las que no lo son. El parámetro usualmente utilizado en la industria es la resistencia interna AC 1KHz, esto es así porque hay aparatos que permiten medirla y así cualquier berzotas :roto2: puede hacerlo. Para nosotros es más útil la resistencia interna DC, este parámetro puede medirse con cierto equipamiento (fuente de alimentación de precisión y multímetro ídem) y una pizca de ingenio.
  • • Química y otras características internas específicas del fabricante que dan a la batería su característica curva de descarga (gráfica), parámetro muy útil a la hora de identificarlas pero para cuya obtención es necesario determinado equipamiento.
  • • Características externas de la lata de la batería: inscripciones de fábrica, geometría del gorro del polo positivo y otras cosillas. :silbando:
Yo soy La Luz
07 Ene 2019 15:23 por paul
es lo que te decia, en ese sitio compre las rosas de 2600 y la capacidad es mas o menos la que anuncian, las estoy utilizando y no se calientan, funcionan bien........podemos entonces decir que son copias de buenas calidades?
no tengo ningun linternas de alta descarga pero si compro una tendre, de lo que me dices, interes en comprar "verdaderas" 30Q por ejemplo.....
07 Ene 2019 19:05 por Barkuti
Esas rosas de 2600, paul, quizá se parezcan a estas: https://www.aliexpress.com/item/-/32796256167.html
“26F” es un sufijo utilizado por Samsung en células de producción. Hay otros.
Cuando un fabricante serio le pone un sufijo así a una célula es de esperar que su capacidad real esté en el entorno de los 2600mAh, y de una forma bastante precisa. Esto no es necesariamente así en otros casos como el de las células de alta capacidad. Las especificaciones reales de una célula o batería están en la hoja de datos oficial del fabricante, lo demás son :roto2: vergas.
Lo que esos vendedores de AliExpress hacen es vender células de fabricación OEM china (Heter Battery, Shenzhen BAK, Tianjin Lishen…) cuyos precios son más bajos y para ellos son más accesibles, con una etiqueta que no les corresponde.
Esto es así, entre otras razones, debido a la profunda ignorancia de muchos consumidores.
Las baterías de ion litio no se supone que deban ser vendidas al i̶m̶b̶é̶c̶i̶l̶ ̶d̶e̶ ̶t̶u̶r̶n̶o̶ consumidor final, las principales marcas ya han ejercido cierta fuerza al respecto ante ciertos escándalos (envío de cartas a proveedores advirtiéndoles de que no debían vender sus baterías industriales). Esto es así por la necesidad de un mínimo de conciencia y consciencia para el uso seguro de las mismas.
Yo soy La Luz
06 Feb 2019 00:51 por Cactus
Buenas noches. Me acabo de pillar, y está en camino, una VAPCELL 26650 de 5900 mah, para mi Imalent DN70
Alguien tiene información sobre esta batería? Realmente da los 5900 mah de capacidad que declara el fabricante? ( (Entiendo que es reetiquetada??). Resistencia interna y cuanto amperaje aguanta? Entiendo que aguantará la potencia de la DN70, no?
P.D. Las actuales 26650 que utilizo para la DN70 son la propietaria que venía con la propia linterna, Imalent MRB-266P45, que declara 4500 mah y en el Opus BT-C3100 dio unos asombrosos 5230 mah, (en el ISDT C4 no cabía). Luego la Liitokala LII-50A de 5000 mah y dio en el Opus 5384 mah y en el ISDT 5271 mah y por último la Basen IMR de 4500 mah que dio 4628 mah en el Opus y 4510 mah en el ISDT. Todo ello cargándolas a 1A y descargándolas a 0,5A
https://www.fasttech.com/product/964171 ... rgeable-li
Olight Warrior X Pro [v2] - Olight Warrior X (vendida) - Imalent DN70 - NSX3 [NS43] - Klarus XT12 GT (vendida) - Olight M22 Warrior (vendida) - Skilhunt H02 [v2] - Klarus MI7 - Thrunite T10 [XP-L] (vendida) - Solarstorm SC03 - Led Lenser F1 [v2.2] - Ultratac K18 - Olight i3S EOS (regalada) - Ultrafire 501B [UV 365Nm] - Maglite MiniMag 2AA
06 Feb 2019 01:32 por Barkuti
Cactus escribió: ↑
06 Feb 2019 00:51
Shockli IMR26650 5500mAh (Black) 2017 @ lygte-info.dk
El fabricante de la célula es Power Long Battery: PLB INR26650-55A
A diferencia del estándar seguido por las grandes firmas (Samsung, Murata, Sanyo/Panasonic, LG) estas células son clasificadas a 1C de descarga (versus 0.2C), esta es la razón de que el fabricante las llame “55A”. La Shockli dio más de 5600mAh en descarga a 5 amperios. Se le puede dar una especificación de “5700 mínimos” a 0.2C, mas de ninguna manera pasa como “5900” salvo para los que les gusta exagerar, poner una etiqueta más grande y quedar como unos #%€%#@$ :roto2cafe: a ojos de los entendidos.
Pero bueno, es una célula de referencia en 26650s.
Yo soy La Luz
06 Feb 2019 01:41 por Cactus
Muchas gracias Barkuti.
La Imalent propietaria que viene con la DN70, qué fabricante es? Porque anuncia 4500 mah y en el Opus/Isdt da más de 5200 mah....
15 Feb 2019 15:38 por Zorro
En su dia JURARIA que aqui lei recomendar muy mucho las bateria recargables AAA o AA del LIDL, las TRONIC.
Nose si algo ha cambiado, he tenido de todo pelo de esta marca, pero al final todas se van a tomar por saco, las que mas las color purpurina...
Se que luego no las habeis recomendado pero ya era tarde.
Asi que solo decir que no paro de tirarlas, se rompen y ya no vuelven a la vida. Una pena.
En cambio hace años que conservo las Eneloop pata negra de 2500, cierto es que valen carillas pero al final merece la pena.
Tb he comprado Amazon Basics porque alguien decia que eran eneloops remarcadas, y aunque aun tengo algunas vivas, se me fueron tb muy rapido.
Ergo ahora tengo a la vista una de la marca Powerowl de 2800 mah
Alguno las conoce?
https://www.amazon.es/AA-POWEROWL-Recar ... B07M7GB8ZD
A la espera de que las Eneloop se abaraten.
Que recomendariais mientras? Alguna de Amazon Basics?
15 Feb 2019 21:00 por Barkuti
Zorro, por si te sirve te diré que Fujitsu es poseedora del tema Eneloop, puedes comprar unas Fujiloop en NKON por un pelín menos de dinero.
Envíos de NKON desde sólo €5 si eliges recogida en oficina (toca/pincha donde lo dice para que salga el mapa y selecciones la oficina, yo ya lo he usado un par de veces y me pareció pelín :nusenuse: confuso).
Más información: Rewrapped Eneloops @ Eneloop101
Yo soy La Luz
