Soldar baterías 18650 con soldador por puntos.
15 Feb 2019 21:04 por Dhl1986
Hola buenas tardes, he estado sol dando con un soldador por puntos casero. Y al soldar los negativos de dos pilas le han salido pr el punto de soldadura líquido, que es ese liquido, he jorobado las 18659? Espero vuestras respuestas.
Un saludo y muchas gracias
15 Feb 2019 22:32 por jorgefrty
Re: Soldar baterías 18650 con soldador por puntos.
Eso es que la soldadura es demasiado fuerte y has perforado la bateria
15 Feb 2019 22:36 por jorgefrty
¿Qué baterias son?
Si son chinas puede que tengan una carcasa muy fina,y poco resistente
16 Feb 2019 01:34 por bikersoy
Si sale liquido es que las has perforado yo no las usaria.
Reduce la corriente o el tiempo para que el pulso no llegue a perforar
16 Feb 2019 02:23 por Dhl1986
Muy buenas noches y gracias por las respuestas. Son unas panasonic Ncr18650B. Ok pues ya son baterías que he echado a perder si lo se pruebo antes con alguna chinas, jejej. Un saludo y gracias
16 Feb 2019 04:13 por bikersoy
Baterías de portátiles tienen en su interior , así te sirve para probar y calibrar la máquina
16 Feb 2019 08:51 por jorgefrty
Dhl1986 escribió:
16 Feb 2019 02:23
¿No seran liitokala o varicore? entonces serian fake ( al no se que las compraras hace años)
16 Feb 2019 11:15 por Dhl1986
solo te puedo decir que las compre en solectro shop por ebay hace año y medio aprox. Y hice un par de pruebas en baterías chinas y bien y en estas a la primera liquido. :dale:
16 Feb 2019 14:17 por jorgefrty
Dhl1986 escribió:
16 Feb 2019 11:15
Eso el por qué las hacen con la cubierta lo más fina posible para montar packs de muchas 18650 y ahorrarse peso. (En este foro también se reporto que estas baterías al ponerlas en linternas muy apretadas se les hundían el polo positivo)
Yo tengo copias chinas que pesan bastante mas
17 Feb 2019 12:10 por bikersoy
Puedes poner alguna foto de tu soldador, o explicar como lo has construido?
Supongo que sera con un trafo de microondas pero como controlas el encendido y la duración de los pulsos?
09 Mar 2019 23:09 por Dhl1986
Muy buenas lo tengo hecho con una bateria de auto y luego con un relay y un pulsador
10 Mar 2019 10:25 por bikersoy
Si solo usas un rele y un pulsador el tiempo de la soldadura es muy variable y no tienes mucho control.
Lo mejor es que uses un timer que te dará un pulso corto y que puedes regular .
Te dejo este video donde puedes ver funcionando con una bateria
Y aqui un video explicando un timer su funcionamiento y su conexión
Ten en cuenta que los pulsos tienen que ser muy cortos milisegundos lo digo por la eleccion del timer.
De esta manera vas a tener siempre la misma duración del pulso de soldadura y puedes regularlo hasta conseguir la soldadura perfecta
30 Mar 2019 11:58 por irega
Yo intentaré hacer la regulación con este circuito.
https://www.ebay.com/itm/100A-Spot-weld ... 1438.l2649
Espero que funcione bien.
05 May 2019 21:37 por stier
Yo he soldado con un soldador de estaño normal y no me ha ido mal. Los puntos de soldadura han quedado como el culo (soy un negado para soldar), pero por lo menos no se sueltan las conexiones y tengo batería nueva para un aspirador de mano. Lo hice siguiendo este tutorial:
19 Ago 2019 16:14 por Barkuti
stier escribió:
05 May 2019 21:37
… Lo hice siguiendo este tutorial:
Examiné un poco el vídeo. Lo siguiente me impactó un poco:
El del vídeo escribió:Otra cosa importante: la pasta para soldar. Yo tengo esta, que la verdad no sé de :cejas: dónde ha salido, no sé qué marca es…
:facepalm:
Mismamente parece que ha escarbado en alguna ratonera y ha sacado un montoncito de caca, o algo así. :roto2rie:
Hay que utilizar un flujo agresivo para acero. Algunos ejemplos:
https://www.aliexpress.com/item/33013598843.html Yo hasta ahora he utilizado este tipo de flujo, es líquido como el agua y se filtra fácilmente por el envoltorio de las baterías. Cualquier resto de flujo dejará superficiales marcas de óxido en las células bajo el envoltorio (no problemo). Remueve el óxido como jabón y agua la caca.
He aquí un vídeo de mi cosecha de mis inicios con el tema. Uso un bote de Goot Super Soldering Flux, misma composición que el mencionado:
Más recientemente descubrí el flujo FNA, de diversas zonas de oriente proveniente. Lo encontré buscando flujos para aluminio, y también es válido para acero inoxidable. Aún sin probar, al igual que la restante lista:
https://www.ebay.com/itm/soldering-Flux ... 2790992622
https://www.ebay.com/itm/Flux-FNA-used- ... 1490880093
Para aceros al carbono y níquel. “Orgánico”:
https://www.ebay.com/itm/Glycerine-sold ... 2327183079
https://www.ebay.com/itm/Liquid-flux-fo ... 2327140690
Y este otro (?) para soldadura de bajo contenido en estaño (base de zinc, cadmio o bismuto como Bi50Pb32Sb18):
https://www.ebay.com/itm/Active-flux-fo ... 1810656419
Yo soy La Luz
