Recomendación cargador y baterias 18650
11 Jun 2019 00:43 por Fabri81
Hola, estoy tratando de iniciarme en el mundo de las linternas, casi tengo decidido comprar una convoy C8+. Pero no tengo baterias ni cargador. Vivo en Argentina y por lo que veo el tema de las baterias por aliexpress es bastante complicado: o no despachan o el envío es varias veces el valor de la batería.
Me queda decidirme por un cargador, en principio pense en uno basico, solo para cargar con mediana seguridad: Liitokala Lii202. Pero despues vi los liitokala Lii260. Por lo que entiendo con éste último se puede comprobar si las pilas rinden lo que dice en la etiqueta? Me pueden ayudar? Alguna recomendacion?
Como comentario, el dolar en Argentina está cerca de los $50 por lo tanto el presupuesto es acotado.
PD: si conocen de alguna tienda que despache cargador y batería juntos me sería de mucha utilidad.
Gracias.
11 Jun 2019 05:52 por pepinfaxera
Re: Recomendación cargador y baterias 18650
Fabri81 escribió: ↑¿Panasonic ncr18650BD & ncr18650PF ?
Compara en la tienda europea (Holanda) aunque solo por comparar pues o no envían a Argentina o sería con muy alto coste de envio.
Panasonic NCR18650BD 3200mAh 10A en nkon.nl
Panasonic NCR18650PF 2900mAh 10A en nkon.nl
Ambas buenas baterías, las BD con algo más capacidad.
Te las recomiendo
Mejor sería las NCR18650GA y similares pero las PF & BD son buenas baterías
11 Jun 2019 18:18 por Fabri81
pepinfaxera escribió: ↑
11 Jun 2019 05:52
Te las recomiendo
Gracias por la respuesta... Con respecto a los cargadores liitokala 260, vale la pena el gasto adicional con respecto al 202? Tengo que ver algunos videos sobre el 260 porque todavía no entiendo el funcionamiento...
11 Jun 2019 20:04 por pepinfaxera
Fabri81 escribió: ↑Con respecto a los cargadores LiitoKala Lii-260, vale la pena el gasto adicional con respecto al Lii-202 ...
Ver: Review LiitoKala Lii-260 por HKJ
Resumiendo: Muy caro para solo baterías Li-ion no protegidas, longitud de las bahías 68 mm. por lo que no entrarán la mayoría de 18650 con PCB (protegidas) y ninguna de las nuevas 20700 y 21700, además no carga las Ni-MH.
Compra uno barato.
Si, el 260 tiene función "Descarga" con medición de la capacidad de las baterías, útil si recuperas baterías de un pack y para saber cómo están
Ver: Review LiitoKala Lii-202 por HKJ .
Muy simple (no tiene pantalla) pero admite cargar casi todas las 18650 si o no protegidas. Bahías de 70 mm.
Carga tanto Li-ión, LiFePO4 y Ni-MH.
Inconveniente: Necesitas una buena fuente de alimentación vulgarmente cargador del móvil recomendable de más de 2,2 Amperios.
Por ejemplo: https://m.gearbest.com/chargers-cables/ ... id=1433363
Más potente pero más caro, ver: https://m.banggood.com/BlitzWolf-BW-S2- ... mds=search
Lii-202 en la tienda de Simón mao: https://m.es.aliexpress.com/item/329708 ... 0282129669
Incluye una fuente de alimentación de 2 amperios.
13 Jun 2019 22:38 por Fabri81
[ARS 136,73 20%de DESCUENTO | LiitoKala Lii-202 inteligente cargador de batería banco de potencia USB de Ni-MH batería de litio para 18650, 26650, 18350, 14500
https://s.click.aliexpress.com/e/bMUE634G]
Este cargador compré, con fuente de 5 v...
No entiendo a qué te referis en el otro tema...
13 Jun 2019 22:43 por pepinfaxera
Gracias, Tengo que comprar dos (encargo de unos vecinos del pueblo, y como no quieren gastar mucha plata, creo que pedire estos.
Gracias.
