Que cargador de 4 bahías comprar
10 mensajes
• Página 1 de 1
Re: Que cargador de 4 bahías comprar
lo quieres con analizador? para que te mida la capacidad de las pilas
Hola casolagas, ¿En que quedó la S2+ que se calentaba lindo y era gran descargadora de baterías?
En cuanto a cargador mejor que el Opus, que sea analizador? SKYRC MC 3000
Pero mucho mas barato aunque hay que tener paciencia pues está en fase de diseño:
BLF - UC4
Yo acabo de apuntarme (inscribirme)
Te registras en el foro budgetlightforum.com ; Recomendable escribir un Post de presentación en: Introduce Yourself y luego publicas Un Post, abajo al pie de página, en Add new comment solicitando tu inscripción en la Lista de Interes.
Hay que escribir en Ingles.
Mientras, porque este puede tardar, te recomiendo compres el siguiente:
Miboxer C4 LCD . . . 100-800mAh x 4 y hasta 1.5A x 2 .
![](https://bestbattery.com.ua/image/cache/data/Chargers/MiBoxer/MiBoxer_C4_V3_01-500x500.jpg)
Edito: Review cargador Miboxer C4, Señalar que el cargador de la review es una versión anterior, (aún a la venta) el que enlacé, es versión actualizada, (Pero de este cargador hay varias versiones, incluso con carga de 4 x 3000mA simultáneas, Miboxer C4-12 ).
Las 4 ranuras tienen identicas funciones, no tiene función Descarga y puede cargar desde 200mA hasta 1500mA, con selección automática o manual.
Recomendable seleccionar la intensidad de carga en Manual.
Por prácticamente el mismo precio puede comprar el C4-Plus que carga a 2.5A por canalpepinfaxera escribió: ↑08 Oct 2019 22:14Hola casolagas, ¿En que quedó la S2+ que se calentaba lindo y era gran descargadora de baterías?
BLF - UC4
https://s.click.aliexpress.com/e/o4USPSa4
Pero no es analizador, por eso le pregunté, le iba a recomendar el miboxer
Pues la S2+ , compre otra y está me da 5h +- en modo estrobo que era lo que daba la primera. Está no quema como la otra. Se fundiria algo dentro.
Decir que lo que me recomendéis será lo que compre. Después del Opus, busco algo mejor, lo uso en modo automático y no me complicó mucho ya que no entiendo mucho. Lo uso para cargar las 18650 de las linternas.
El Miboxer he leído mucho sobre el. 30 € +-
El SKYRC MC 3000, tiene que ser un cañón , triplica el precio del Opus. 100€ +-
Del Miboxer veo varias versiones C4 / C4-12 / C4 plus / C4 actualización,, cual es mejor de todos.
el C4-12 carga a 3A por canal y el C4 - Plus a 2.5A por canal
Los "actualizados" llevan dos botones amarillos, y aceptan pilas de hasta 75mm de largo (21700 protegidas)
NO llevan función analizador para comprobar capacidad de las pilas
El C4-12 son 30€ y el C4 plus 20€.
Por lo que entiendo el c4-12 es el más completo de todos y también trae los botones amarillos.
El C4-12 puede cargar 4 pilas a 3A por canal y el C4-Plus a 1.5A, es la diferencia
el C4-Plus con dos pilas llega hasta 2.5A
Pues al final un C4-12 con botones amarillos pedido, para mí que solo utilizo para cargar me sobra la mitad. Gracias por vuestros comentarios.
