Re: Baterias de Litio. Normas de uso
Sí.MrDubsstep escribió: ↑17 Abr 2020 03:12Para alguien novato, cómo es posible que una pila se descargue pero se sobredescargue? Qué hace que la pila baje de su límite. Para alguien novato como yo, lo que entiendo es que si la batería se queda al 0%, no puede bajar más de ahí.
Estoy leyendo que hay que evitar que se sobredescargue... Tengo que ponerla cargar antes de que crea que está a punto de descargarse?
Es en el momento que piensas: "Da poca luz esta cosa".MrDubsstep escribió: ↑17 Abr 2020 03:12...
En un móvil ves que el porcentaje de carga está a 10% y según sé, no hay que dejar que llegue al 0%. Con lo cuál la cargo. Con las pilas pasa igual? Cómo sabría que le queda un 10% a esa pila?
Casi todos hacen eso. Cuando se complete la batería, el cargador detendrá la carga pero no es recomendable abandonar la batería en el cargador. Es conveniente sacarla lo antes posible después de terminada la carga.MrDubsstep escribió: ↑17 Abr 2020 03:12...
Y lo mismo en la sobrecarga. En teoría eso corresponde al cargador. Qué cargador por menos de 30€ puede tener la tecnología de que cuando la pilla llegue a su tope, detenga la carga aunque siga ahí puesta por días y no la sobrecaliente?
