stavros escribió:¿Me recomiendas entonces comprar el Miboxer
C4 v3 en vez del XTAR X4
No he pretendido tal; Entre los cientos de cargadores que hay en el mercado, ¿Como recomendar uno? ¿Y si la unidad en concreto que compres te sale rana, lo que puede pasar con cualquiera?
Tienes por ejemplo el que te recomienda
Anthon aunque, excede tu presupuesto.
Lo que te dije que yo para cumplir un encargo, voy a comprar un
Miboxer C4
Y, dije que:
A HKJ si lo considero un experto
Pero discrepo de como calificó al Miboxer C4
Aparte de que el modelo actualmente en venta no es el analizado por Lygte-Info.dk.
Solo por no pensar mal diría que la unidad concreta que analizó HKJ tenía algún fallo.
Insiste repetidamente en que no tiene terminación de carga, salvo en las
Lygte-Info.dk escribió:except for NiMH non-lsd (low self discharge) batteries, where it is good
a excepción de NiMH no -LSD ( l ow s elf d baterías ischarge), donde es bueno.
Esto me sorprende porque el cargador no tiene ojos, valora las baterías por su voltaje
(algunos cargadores también por la longitud de las baterías, por la posición del muelle) por lo que no discernirá entre Ni-MH de NI-MH LSD o Ni-Cd.
En cuanto a su insistencia de que no tiene terminación, esto es, que una vez marca 100% si no las retiras seguirá metiendoles una pequeña intensidad con lo que las baterías pueden llegar a importantes sobrecargas quedando deterioradas, te digo:
Varios Miboxer C4 han pasado por mis manos, (No soy comercial
pero, muchos conocidos, del pueblo y pueblos del entorno, me hacen encargos) y en ninguno he notado ese problema. Es más, cuando marca 100% FULL si las saco, con mis polímetros leo 4,18 / 4,19 voltios y si las dejo varias horas, las saco con entre 4,15/4,17 voltios, prueba que no existe sobrecarga.
Por último digo: De HKJ valoro mucho sus gráficos pero cada vez me interesan menos sus comentarios.
Lo que aconsejo es tomar nota de las características de cada producto que se crea interesante.
Por ejemplo, entre Miboxer C4 y XTAR X4.
Intensidad de carga máxima: para dos baterías:
El XTR X4 en ranuras 1 y 4 carga a 2000mA, en ranuras 2 y 3, a 1000mA
El Miboxer C4 en cualquier ranura, máximo 1500mA
Intensidad de carga máxima: para cuatro baterías:
Ambos cargadores iguales, máx 1000mA
Y, la principal diferencia entre los dos cargadores:
El Xtar
X4 no tiene posibilidad de regular la intensidad de carga,
Tan solo que las baterías cortas, (hasta 5,2 cm.) las carga a mitad de intensidad.
El Miboxer, tiene regulación automática y manual.
En automático regula la intensidad en función de la resistencia interna de las baterías (
aunque en esta función no es muy preciso)
Se pueden poner independientemente cada ranura en manual o en automático.
El cargador siempre inicia la carga en automático.
Seleccionas una ranura con la tecla
SLOT, luego pulsación larga en la tecla
MODE hasta que parpadea la intensidad A, sucesivas pulsaciones cortas y seleccionar cualquiera de las siguientes: 0,10A, - 0,20A, - 0,30A, - 0,40A, - 0,50A, - 0,60A, - 0,80A, - 1,00A, - 1,20A y 1,50A.
Baterías que admite:
El XTAR X4 hasta 2
x 26650 o hasta 4
x 21700 no protegidas.
El Miboxer C4 hasta 3
x 26650 + una 21700 o hasta 4
x 21700 no ó si protegidas (con PCB)
El XTAR X4 admite baterías Li-ión de 3,6/3,7V que carga hasta 4,20V y baterías Ni-Cd / Ni-MH de 1,2 V que carga a 1,42V.
El Miboxer admite baterías Li-ión de 3,6/3,7V (las carga a 4,20V), las Li-ión de 3,8V (las carga a 4,35V), las LiFePO4 de 3,2V (las carga a 3,6V y Ni-Cd / Ni-MH de 1,2 V que carga a 1,42V.
Ninguno de los dos incorpora ventilador.
El Miboxer C4 tiene función de analizador de baterías pero limitado solo a una de sus bahías.
Alimentación:
Ambos pueden conectarse directos a Red sin adaptadores.
El XTAR X4 se puede alimentar por USB pero su potencia queda muy limitada aunque un poco en función de la fuente de alimentación.
El Miboxer tiene toma 12V y se puede pedir con el cable Car Auto con toma al encendedor, diferencia de precio: +/- 1€
Finalización de la carga:
El XTAR X4 a 4,16 voltios, eso está muy bien.
El Miboxer C4 a 4,19 voltios, bien pero la indicación de voltios en pantalla no es real.
Puede llegar a indicar 4,20V las sacas y el polimetro dice que están a 4,10V o menos.
Debe mirarse a la izquierda de la pantalla la indicación del % de carga de las baterías.
Cuando llega a 100% a la derecha indica FULL y el cargador cesa la carga.
Ver:
Review XTAR X4 por Liquidretro.net
El XTAR X4 tiene función Power Bank limitado a una sola bahía,
Pero... me parece una función superflua, como powerbank es demasiado aparatoso para portarlo y muy poca capacidad al estar limitado a una sola ranura. Sinceramente, hay powerbank a muy buen precio, ligeros y con capacidad suficiente para cargar dos veces un smartphone.
¿Que si recomiendo el Miboxer C4? Hay muchos y mejores cargadores pero mucho más caros.
