Baterias 18650 de calidad
26 Mar 2021 11:20 por Josu21
Buenos días,
Me estoy construyendo unas baterías para un frontal de gran potencia (para practicar espeleología).
Para ello necesito usar 4 baterías 18650, dos en serie y dos en paralelo.
El fabricante del frontal me recomendó baterías 18650 d 3.7V, 3400mAh de Li-On Protegidas de alta descarga.
Fabriqué la primera batería con unas de la marca Dolidada, compradas en tienda y el resultado fue un voltaje correcto pero el tiempo de uso deja mucho que desear respecto a las baterías que ya dispongo. Mi sospecha es que la capacidad (mAh) no es la que indica el fabricante, y buscando en internet, hay un mar de tipos de baterías y precios del que ya no me fio un pelo.
Mi pregunta es:
Alguien me puede recomendar unas baterías fiables, con estas características a un precio razonable? Preferiblemente con lengüetas soldadas.
Muchas gracias!
26 Mar 2021 11:31 por pepinfaxera
Re: Baterias 18650 de calidad
Josu21 escribió:Unas de la marca Dolidada,
Sobre baterías falsas
Hola Sr. Josu21, al foro.
Para comprar desde Europa, sitio de toda confianza es nkon.nl tienda en "Nederland", Países Bajos.
Suelen tener amplia variedad para elegir pero, hoy muchas están sin stock, por ejemplo, Sanyo NCR18650GA
Al hacer el pedido, fijarse si tiene la opción de con "Optionele Soldeerlippen" (opción de lenguetas de soldadura) De tener esa opción verás casillas de selección para "no" para "en U" o para "en Z" véase en siguiente enlace: LG INR18650-MJ1 3400 mAh - 10 A
Yo desoyería la recomendación de protegidas.
26 Mar 2021 21:47 por pepinfaxera
Josu21 escribió: .El fabricante recomendó baterías 18650 de 3,7V, 3400mAh de Li-ión Protegidas de alta descarga.
Esto se debe matizar.
3,7voltios? Es habitual ver que los tenderos publiciten las 18650 como de 3,7V nominales.
En las especificaciones de los fabricantes leerás 3,6V, digo de los fabricantes, no en las etiquetas pues los reeticadores no son fabricantes.
De todos modos, 3,6 - 3,7 tema sin importancia.
Tambien las hay de 3,8V con 4,35V cargadas.
3400mAh de alta descarga? Va a ser que no.
Obviando baterías baratas con poca capacidad y baja descarga, tenemos que alta capacidad no es compatible con alta descarga.
Y, 3400mAh ya es alta capacidad, al menos en el tamaño de 18 x 65mm y ∅ cilindricas, 18*65∅
27 Mar 2021 23:49 por antiparanoico
No nos dices las características del faro...
Cuán alta descarga necesitas?
Si te recomendó de 3400mAh...
pepinfaxera escribió: ↑
26 Mar 2021 21:47
..., tenemos que alta capacidad no es compatible con alta descarga.
No creo que sea muy alta la necesaria.
En 3400mAh hay en stock en Nkon las "viejas y queridas" NCR18650B que tantas satisfacciones nos dieron. Tienen una descarga continua de 4.875A según un datasheet encontrado.
Hay que tener en cuenta que la capacidad de las baterías es nominal, no sé si las de mayor capacidad conocida (INR18650-35E y NCR18650GA) que tienen 3500mAh nominales lleguen a 3400mAh reales.
Si necesitas una descarga verdaderamente alta debemos sacrificar la capacidad.
En Nkon tienen en stock las US18650VTC5A, tienen 2600mAh y 35A de descarga.
En los dos casos si las quieres con las lengüetas debes marcar las opciones.
P.D.: Una pregunta que me surgió a último momento... Cómo cargas el pack que armaste?
Otro P.D.: Aclaro que no tengo ninguna experiencia en el formato 21700... He leído que con baterías de 4000mAh se obtienen descargas de más de 30A. Si necesitas capacidad y descarga sería cuestión de estudiar las 21700 ya que si bien hay aumento de peso y tamaño también lo hay en capacidad y descarga.
07 Abr 2021 18:02 por Josu21
Muchas gracias por las repuestas!
Ya tengo las Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A en camino.
Utilizo un cargador con Output 8.4V ---1A con una conexión xt60.
Las características del frontal no las conozco, es de fabricación casera, imitando el Scurion (Suiza).
Salud, luz i gracias de nuevo!
09 Abr 2021 20:57 por antiparanoico
Josu21 escribió: ↑
07 Abr 2021 18:02
Por los datos es un cargador muy elemental (el "talón de Aquiles" del sistema), pero con fotos puedo cambiar de opinión.
Me gustaría ver fotos de como se arma el pack... porque al ser 2S necesitaría balanceo.
Si el el pack cuenta con circuito balanceo esa conexión es suficiente pero si no, debes contar una conexión para el balanceo para contar la máxima capacidad y vida útil.
10 Abr 2021 21:46 por Jaipe
antiparanoico escribió: ↑
27 Mar 2021 23:49
A mi me gustaría comprar algunas baterias ya que las tengo bastante viejas, en esa pagina veo que hay muchas agotadas, estas Panasonic que pones en el enlace para linternas normales, para ponerlas en un powerbank que pueda cargar bien un movil etc supongo son mas que suficientes, estas LG son mejores?, hay otras opciones de confianza y que sean duraderas, merece la pena pagar por ese extra de capacidad o con 2600 o 3000mah hay de sobras y no compensa pagar un poco mas solo por un poco mas de capacidad?
https://www.nkon.nl/es/lg-inr18650-mj1.html
Hace tiempo que no compro baterias 18650 y tendría que renovar algunas
12 Abr 2021 02:35 por antiparanoico
Jaipe escribió: ↑
10 Abr 2021 21:46
No sé si las LG son mejores o peores, no las conozco pero por lo que leído/oído son muy buenas. Soy fanático de Panasonic/Sanyo, aunque tengo algunas Samsung y Sony, y son las que recomiedo. Panasonic/Sanyo tengo todas NCR (A, B, BD, BF, BL y GA), Samsung 26F, 30Q y 35E, y Sony VTC6. No tengo nada que decir de ellas...
En cuanto a renovar... desde 2016 no compro ninguna.
Ya en ese entonces estaba difícil de conseguir quién enviase a mi país, el año pasado estuve buscando y no conseguí ningún vendedor que envíe...
Por ahora no me preocupo, he sacado baterías al azar del stock, las he cargado y ningún problema.
Tengo algunas NCR A/B bastante "cascoteadas" que ya no son las mismas pero todavía "se defienden"...
P.D.: El enlace que pusiste no funciona... peeero... las LG MJ1 comparadas con las NCR B en el papel son algo mejores pero no se si vale la pena...
Aplico el viejo dicho... "Más vale malo conocido que bueno por conocer", las probaría solo que fuesen más baratas o que fueran las únicas disponibles. A igual precio... ni lo dudo.
12 Abr 2021 18:20 por pepinfaxera
Jaipe escribió:Me gustaría comprar algunas baterías; ¿Estas LG son mejores?, https://www.nkon.nl/es/lg-inr18650-mj1.html
antiparanoico escribió: . . . P.D.: El enlace que pusiste no funciona . . .
Aquí sí funciona el enlace peeerooo: Observo en la url ***.nl/es/*** Desde mi supina ignorancia me atrevo a suponer que el /es/ personaliza el link para que se vea solo desde Spain
Haber si te funciona este otro enlace:
https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion ... 0-mj1.html
O sino, prueba el mismo que puso Jaipe quitándole la /es/ : https://www.nkon.nl/lg-inr18650-mj1.html
Mi opinión: Tengo las cuatro, ncr18650B, ncr18650GA, inr18650-35E y inr18650-mj1 En uso normal difícil apreciar diferencia entre ellas, bueno, la primera si se nota algo, lógico fue lanzada no se cuando, tal vez hace mas de 10 años.
Ver esta Test-Review-of-Panasonic-NCR18650B- por HKJ que es del año 2012.
De las otras tres, según reviews de HKJ son muy similares, con la 35E mas capacidad, la GA mejor resistencia interna y la MJ1 ligeramente por detrás. Lo dicho, en uso normal no veo ninguna diferencia entre las tres.
12 Abr 2021 22:28 por Jaipe
GRACIAS por la información antiparanoico y pepinfaxera
13 Abr 2021 15:26 por antiparanoico
12 Abr 2021 18:20
No funciona ninguno. Me direcciona a https://www.nkon.nl/es/no-route o a https://www.nkon.nl/no-route, sí puedo acceder a otros modelos de LG como ser F1L, M36, M29 y HB4 (todos sin stock); también puedo acceder a otras marcas, algunos modelos aparecen con stock.
Pero no es asunto de preocupación... no envía a Uruguay.
17 Abr 2021 11:34 por morrit
Me llego este robot chino que en una web de chollos que me pico la curiosidad comprar:
Imagen Imagen
Chollo:https://www.cholloschina.com/2021/03/09 ... -por-18-3/
Producto :https://es.aliexpress.com/item/4001315995221.html
Con su batería 18650 . 3h de carga y 70-90min de trabajo. 2000 mAh pone.
Me recomiendan cambiar la batería y poner algo mejor.
Tengo estas 18650 en casa:
https://www.banggood.com/4PCS-NCR18650B ... 90989.html
Por Aliexpress he visto estas ya con los bordes conectados con un cable.
Estas NCR18650B de 3400 mAh
https://es.aliexpress.com/item/32885404090.html
Veo que usan conectores JST: https://es.aliexpress.com/item/32810320880.html
Veo que tendría alargar el cable? Forrarla de termorretráctil...o ponerla en un box https://es.aliexpress.com/item/32808305886.html y hacer los empalmes.
Que os parece mejor ? :confused:
17 Abr 2021 12:40 por Jaipe
En Aliexpres venden baterias baratas y con envio incluido, alguien ha comprado allí? son originales?
https://es.aliexpress.com/wholesale?cat ... +18650+ncr
17 Abr 2021 16:11 por pepinfaxera
Jaipe escribió: En Aliexpres ¿son originales?
https://es.aliexpress.com/wholesale?cat ... +18650+ncr .
En este enlace salen varias baterías distintas,
• VariCore, - • LiitoKala, etc.
No son National Panasonic.
Son originales VariCore, originales LiitoKala, etc.
Las varicore las tengo por buenas en pero no dejan de ser fake.
Si Barkuti estuviese por aquí podría informarte mejor que yo
17 Abr 2021 17:07 por antiparanoico
A lo Jack...
morrit escribió: ↑
17 Abr 2021 11:34
Lo usaría "as is". Si dura más de una hora de trabajo... no es suficiente?
En estos artefactos soy de la idea "mientras funcionen no se tocan".
Pero si insistes...
morrit escribió: ↑
17 Abr 2021 11:34
Pueden servir, al arrancar los agregados de la "protección" te dejaría unos puntos para soldar los cables.
morrit escribió: ↑
17 Abr 2021 11:34
https://www.aliexpress.com/item/32885404090.html
Son Liitokala, no Panasonic. Pueden ser mejores, iguales o peores que las que quieres sustituir, lo que se dice una lotería. Liitokala se considera un fraude https://budgetlightforum.com/node/60547
Teniendo acceso a Nkon no tienes porqué arriesgarte con Aliexpress.
morrit escribió: ↑
17 Abr 2021 11:34
Veo que usan conectores JST: https://www.aliexpress.com/item/32810320880.html
Veo que tendría alargar el cable? Forrarla de termorretráctil...o ponerla en un box https://www.aliexpress.com/item/32808305886.html y hacer los empalmes.
Como insinué anteriormente... no toques nada.
Cuando la batería original empiece a flaquear... La destripas, sacas el cable y se lo colocas a la sustituta elegida, que puede ser una de las NCR "protegidas" que tienes, previo extirpado de la "protección", o buscar alguna con lengüetas en Nkon. Finalmente las envuelves bien para aislarlas y "vualá".
17 Abr 2021 17:58 por antiparanoico
17 Abr 2021 16:11
Como comenté en el post anterior... Teniendo acceso a una fuente confiable como es Nkon no merece la pena arriesgarse con Aliexpress... Caveat emptor.
Hay algunos vendedores que venden productos genuinos pero también venden falsos. De Liitokala dicen simplemente que es un "massive fraud", aunque si leen bien no lo es, en el aviso dicen "Liitokala Original" aunque usen envolturas de marcas de renombre.
19 Abr 2021 22:42 por morrit
Gracias antiparanoico, ya se que es mejor no tocar si funciona...pero todo sea para mejor la calidad y seguridad de la litio que lleva.
EDITO me han llegado.
No lo voy hacer de momento...veo que el box de la 18650, los cables son finillos, aunque soporte 3.7v. :confused: Comparado con los gordotes del patín y de los conectores jst.
Imagen Imagen
