Consulta sobre pila 10440
18 May 2024 10:14 por danyrr
Buenos días a todos; tengo una linterna pequeña, la Olight i3E Eos, que funciona con una pila AAA. Si le coloco una pila Ultrafire 10440 de 600 mAh 3.6V tendré algún problema?. La he probado por un momento y da más luz pero no sé si esa potencia perjudicará a la linterna.
Saludos y gracias.
18 May 2024 14:10 por jorgefrty
Re: Consulta sobre pila 10440
Hola,si la linterna no soporta ese voltaje,te la vas a cargar,mira el manual a ver si te pone que funcione con 10440
19 May 2024 11:22 por danyrr
jorgefrty escribió: ↑
18 May 2024 14:10
Gracias por la respuesta. En el manual pone que puede usar AAA Alkaline y NiMH / L92. Qué opinas?
19 May 2024 18:16 por jorgefrty
https://budgetlightforum.com/t/olight-i ... ents/37844
Parece que puede funcionar con li-ion pero dice que se calienta mucho rápidamente.
Las linternas que pueden funcionar con 10440 lo pone en el manual,los Lúmenes que dan y la autonomia
En este caso no sé por que no lo pone
20 May 2024 12:21 por danyrr
19 May 2024 18:16
Muchas gracias por la información. La utilizaré con la 10440 pero evitando que se caliente.
