Dónde poder comprar baterías 18650 buenas?
23 Ene 2020 17:53 por pepinfaxera
Re: Dónde poder comprar baterías 18650 buenas?
Ayoze escribió: ↑En nkon e hice como si fuese a hacer un pedido y me sale 5 euros de gastos de envío,
Ayoze escribió: ↑Ni caso a este mensaje, me he equivocado al entrar en la página
Ayoze escribió: ↑Me siguen saliendo 24 euros. Ya pediré cuando sea bastante cantidad.
Recuerda estos dos Post anteriores:
pepinfaxera escribió: ↑Te pongo enlace a Banggood.com, 2 pcs, NCR18650GA no se a canarias, a peninsula 2 unidades gastos envío menos de 5 €
Anthon escribió: ↑Yo y varios amigos hemos comprado en esta tienda NCR18650GA y son originales
https://es.aliexpress.com/store/group/1 ... 7949.1_0_0
En cuanto a Banggood, varios pedidos les hice, NCR18650GA, US18650VTC6 and INR18650-30Q y todas ellas, pasadas por el analizador Opus BT-C 3100V2.2, tanto por capacidad como por resistencia interna, parecen originales por lo que seguro que si son.
Del enlace de Anthon nada te puedo decir, no las conozco, podría extrañarme lo baratas envío incluido y que cuando leo en un anuncio: "originales" desconfío. Pro Anthon tiene amplios conocimientos en estos temas y si el dice que son originales no tengo porque dudarlo.
También las he comprado en Gearbest y eran originales, no así en Fasttech, hace muchos años, les hice un pedido de las ya extintas AW y resultaron ser Fake.
23 Ene 2020 18:13 por Tallarico
23 Ene 2020 03:41
Ver ejemplos de NCR18650B
Genuina Panasonic Imagen
El color y diseño de la envuelta es original de Panasonic, todas las demás son imitaciones (falsificaciones)
Observar el polo positivo de la NCR18650B con tres patillas, tres ventanas.
Ahora observar los dos ejemplos de LiitoKala, una con cinco patillas y la otra con cuatro.
Hace 6, 10 años estaba justificado buscar y rebuscar el mejor precio, las baterías eran parte importante del presupuesto de una linterna, era la epoca en que se recomendaba la 18650A prefiriendola a la B por la poca diferencia de capacidad que no justificba la diferencia de precio. Era la epoca de las TrustFire Fuego, calidad mediocre pero que se consideraba muy aceptable.
Hoy el precio de las baterías ha bajado lo suficiente como para no andar escamoteando el último centavo, (en mi opinión)
Siguen siendo muy caras si hablamos de grandes cantidades, las baterías para un auto/carro/coche, por ejemplo.
Y, aunque la NCR18650B genuina sigue siendo una buena batería, reconozcan que está superada. por ejemplo:
Review Sanyo / Panasonic NCR18650GA 3500mAh (Rojo) por: lygte-info.dk/
Review Samsung INR18650-35E 3500mAh (Rosa) por: lygte-info.dk/
Vaya, el otro día me trage todo el hilo del 2012 sobre las baterias; para comprar mis primeras 18650. Al final compré unas Panasonic cualquiera en NKon ya que me estaba volviendo loco. Ahora veo que el hilo está ya muy desfasado y superado.
Por lo que decís, entiendo que cualquier batería de una marca reconocida, y comprada en una tienda con garantías ya va a dar buen resultado, sin darle mas vueltas al coco.
24 Ene 2020 01:02 por pepinfaxera
Tallarico escribió: ↑Por lo que decís, cualquier batería de una marca reconocida, y comprada en una tienda con garantías, va a dar buen resultado.
👍 digo, mas o menos, O.K.
Solo que, falta saber que requerimientos de energía demanda el aparato donde la pretendas usar.
Una linterna BLF-Q8 + de 6000 lumen, prevista para usar con cuatro 18650 buttonTop, también funciona con solo una batería. Si tal se hace y además se le pone una batería de Alta Resistencia Interna, (de baja corriente) podrían suegir dos problemas:
1° .- La linterna no dará todo su potencial.
2° .- El segundo problema no surgirá porque antes puede que actúe el StepDown de la linterna. Pero supongamos que no haya StepDown, si mantenemos la linterna encendida a máxima potencia el tiempo suficiente, la batería se sobrecalentará hasta dejarla inutilizada.
No he hecho la prueba por lo que lo dicho es especulación.
Conclusión: Ademas de comprar las baterías en tienda de confianza debe seleccionarse acorde con el uso previsto.
30 Ene 2020 17:44 por Tallarico
Como no he podido esperar a que me llegase el pedido de Nkon, esta mañana he comprado unas Fullwat de 3400mAh en una tienda física.
No he visto ningún comentario de ellas en el foro; pero por 8.2€ me ha parecido que estaban muy bien de precio.
Cuando me lleguen las Panasonic, las compararé. A poco que se parezcan, no va a merecer la pena hacer pedidos por internet.
30 Ene 2020 21:53 por stirner
Fullwat es una empresa que comercializa componentes de iluminación, fuentes de alimentacion y baterias. No fabrica baterias, las revende remarcandolas con su nombre. Imposible saber que baterias son porque compra lo que se ofrece en las mejores condiciones en el mercado a cada momento que tiene que renovar stock. Es por eso que no hay, no puede haber ,referencias en el foro aunque en otras ocasiones ya se ha pedido informacion sobre ellas. Yo he visto en red esas fw 3400 a algo mas de 11€ mas gastos de envio asi que creo que has conseguido un buen precio. si puedes hacerles algun test cuentanos.
02 Feb 2020 11:55 por Tallarico
Estoy un poco decepcionado con Nkon.
La fecha prevista para recepción del paquete era el 30 de enero.
Y el 30 de enero es cuando me dicen que sacan el paquete.
Al final voy a recibirlo con unos 15 días de plazo.
10 Oct 2024 21:09 por leioaleioa
No sé si lo correcto es seguir este hilo antiguo, o abrir uno nuevo con el mismo tema 🤷‍♀️
El caso es que quisiera actualizar esta pregunta a día de hoy?
Quiero comprar baterías para un taladro inalámbrico con fuerza (Hilti)
Actualmente tiene unas Samsung INR18650, o unas Sanyo NCR20650A
Y me gustaría comprar unas baterías del estilo, baratas y no llevarme sorpresas.
10 Oct 2024 21:39 por bikersoy
Opta por nkon si quieres asegurar calidad.
Lo que no me queda claro es cual de las dos lleva tú batería 18650 o 20650 ?
11 Oct 2024 00:10 por leioaleioa
Y donde compro esas Nkon sin qué me den gato por liebre?
Tengo dos baterías, y cada una lleva unas de esas. Aparentemente son similares.
11 Oct 2024 06:16 por bikersoy
Nkon es una tienda online
https://www.nkon.nl/es/
La referencia de las baterías te marca su tamaño
18 mm de diámetro 650 de largo
20mm de diámetro y 650 de largo.
Parecen iguales pero no lo son
Además tienes que mirar la referencia completa de la batería para determinar que corriente de descarga necesitas pues el taladro tiene mucho consumo y si te quedas corto no tendrá fuerza.
13 Oct 2024 22:48 por leioaleioa
Muchas gracias por tu respuesta y atencion.
Ya he visto esa página, pero no veo baterías Nkon. Veo de otras marcas, incluso reacondicionadas, y no sé elegir cuáles son mejores realmente.
Las baterías que tengo son estas:
https://ibb.co/SvYZ6RK
https://ibb.co/N29y4Fg
13 Oct 2024 22:50 por leioaleioa
14 Oct 2024 00:24 por leioaleioa
Una cosa que no entiendo es que si son prácticamente iguales y las 20650 tienen bastante capacidad más que las 18650, ¿Porque se siguen utilizando las 18650?
14 Oct 2024 16:56 por bikersoy
leioaleioa escribió: ↑
14 Oct 2024 00:24
Hay baterías con diferentes tamaños y capacidades y precios.
Al final según las características que busque el fabricante opta por unas o otras.
Nkon es una tienda online no es un fabricante de baterías.
Estás son tus 18650
https://www.nkon.nl/es/samsung-18650-inr18650-25r.html
Tienes una capacidad de 2500mah y una corriente de descarga de 20 A.
Las otras son unas Sanyo NCR20650A tienen 3100mah y la corriente de descarga llega a 30A
Pero en nkon no tienen en ese formato , es lo que tiene cuando usan formatos menos comerciales.
14 Oct 2024 22:16 por leioaleioa
Gracias por tu respuesta, Bikersoy.
3'19€. Ese es buen precio 👍
Tengo dos baterías para ese taladro con esas pilas. Y veo que las características son bastantes diferentes.
En base a ese precio, igual me interesa más ir a unas superiores. Y aquí es donde viene mi pregunta inicial.
Por ejemplo,ven esa web de Nkon, hay muchas superiores de diferentes marcas.
¿Como me decido por una u otra? Si yo no entiendo de marcas.
Aconsejáis alguna concreta fiable?
O desaconsejais otras?
14 Oct 2024 22:20 por leioaleioa
Otra cosa. Como sé si las baterías son protegidas o no?
Que es lo normal para estos montajes de pack para taladros?
Si, viene con un BMS en la batería.
15 Oct 2024 10:48 por bikersoy
Las baterías protegidas lo que llevan es un bms que las protege.
Pero para un taladro no se pueden usar por qué las altas tasas de descarga hacen saltar estos bms.
La propia batería del taladro es la que tiene el bms que si las protege por qué soporta las características que se necesitan.
Sobre qué batería comprar, pues mínimo tiene que ser igual en capacidad de descarga que la original.
Pero más corriente de descarga y más capacidad suele ser más caro.
También ten en cuenta si solo lleva una serie o alguna más en paralelo.
No es lo mismo pedir a una batería 30 amperios que 15 a dos o 10 a tres.
15 Oct 2024 14:06 por leioaleioa
Perfecto, bikersoy, otra cosa que he aclarado.
Tengo que comprar SIN protección. Gracias
Sobre las capacidad en paralelo, si, lo sé, y lo tengo presente.
El kit de las 20650 es una serie.
El de las 18650 son dos en paralelo.
Y mi duda en la compra no es en que capacidad, sino en que marca es fiable o no me engañarán en esa capacidad indicada.
Se que hay mucho timo en esto de las baterías, así que busco la combinación ganadora de tienda fiable y batería con capacidad real.
Por ejemplo, en Nkon veo que hay reacondicionadas. Esas no me interesan.
Luego veo un montón de marcas (raras para mí) que no tengo ni idea de si calidad o no.
15 Oct 2024 21:17 por bikersoy
Por eso usan 20650 consiguen buey descarga con una sola serie.
Pero si hubieran usado 21700 sería más fáci.
En AliExpress si buscas venden carcasas de baterías vacías
Y puedes convertir esa de 20650 a dos de 18650.
Un ejemplo
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo!
10,69€ | PCC680L batería de iones de litio, carcasa de plástico, protección de carga, placa de circuito, caja PCB, carcasa para Cable de portero, batería de litio de 18V y 20V
https://a.aliexpress.com/_EuaDEpn
Nkon es una tienda confiable.
Las reaccionadas suelen de baterías desmontadas y tienen puntos de soldadura.
Ya depende del precio si te compensa o no.
En la descripción lo indican
"Estas baterías provienen de paquetes de baterías en los que se han encontrado errores de soldadura. Las baterías nunca se han cargado ni descargado.
Las celdas que ofrecemos tienen:
- Daño mínimo a la celda
- Nunca cargado durante la producción (desde la caja) (se prueba cada celda)
- La resistencia está de acuerdo con la hoja de datos, nunca peor (se prueba cada celda)"
15 Oct 2024 23:22 por leioaleioa
Creo que podría acoplar unas 21700 en esa caja. Eso ayudaría bastante a encontrar una batería con buena capacidad y descarga.
Alguna aconsejada ???
Y otra duda, el BMS serviría igual?
Pone esto:
21.6V HW:04.08 SW:04.06
SN:36320191 0654
HN:2126681 611770
Es el BMS de las 6 SANYO
