Dónde poder comprar baterías 18650 buenas?
16 Oct 2024 06:01 por bikersoy
Re: Dónde poder comprar baterías 18650 buenas?
En 21700
https://www.nkon.nl/es/rechargeable/li- ... h-35a.html
En 20700
https://www.nkon.nl/es/rechargeable/li- ... clear.html
Las baterías suelen ir muy ajustadas y aunque parezca poca la diferencia si lo multiplicas por todas las que lleva el tamaño cambia bastante
18 Oct 2024 14:57 por leioaleioa
Con ese BMS indicado arriba, que dice que es de 22v 3A que era de las baterías 6S Sanyo NCR20650A de 3100mAh y 30A,
Que limitaciones tengo a la hora de elegir baterías?
Puedo ponerle 18650? Y 21700?
Es que no entiendo bien las limitaciónes del BMS en carga/descarga, o si lo único q hace es limitar voltaje max/min.
19 Oct 2024 18:27 por bikersoy
19 Oct 2024 20:22 por leioaleioa
Vale, ya me he visto todo el vídeo, y me queda claro: Hay que poner BMS si o si.
Pero eso no me aclara la duda.
Con el BMS que tengo y que correspondía a esas pilas 20650, puedo ponerle pilas 18650?
Y si era para pilas 3100mAj y 30A, puedo ponerle de 4000mAh? O de 20A?
O sea, que puedo poner con ese BMS y que no?
O simplemente con que sean 6 pilas en serie, como el original, ya basta?
20 Oct 2024 13:46 por bikersoy
El bms te sirve igual.
La temperatura, la diferencia de tensión entre celdas, tensión máxima y mínima total , corriente máxima de descarga y de carga son los mismos.
El problema lo vas a tener en que si solo haces una serie de 18650 cuando le demandes carga al taladro las baterías se van a resentir más al ser menos potentes.
02 Nov 2024 23:36 por erastotenes
Me uno al tema de adquirir 18650, en mi caso para un mini taladro tipo Dremel de Parkside 10.8v (3x18650), las que traía viejas son INR18650E 1300mAh
-Tengo duda del ratio de descarga que debería de elegir, 15A, 20A ó más?
Estoy entre estos 4 modelos:
1- Samsung INR18650-25R 2500mAh - 20A
https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion ... 0-25r.html
2- Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A
https://www.nkon.nl/es/review/product/list/id/1852/
3- Tenpower INR18650-25PG 2500mAh - 20A
https://www.nkon.nl/es/rechargeable/li- ... h-20a.html
4- Sanyo UR18650NSX 2500mAh - 20A - Z-Tag (estas porque ya traen las lengüetas, a las otras tengo que sumarlas al presupuesto)
https://www.nkon.nl/es/sanyo-ur18650nsx ... z-tag.html
Que sean de más mAh que las originales no le afecta al BMS, ¿verdad?, es para ganarle autonomía a la herramienta
Por lo que he entendido en mensajes anteriores el BMS no limita la capacidad de la bateria, ¿no?
03 Nov 2024 09:17 por bikersoy
erastotenes escribió: ↑
02 Nov 2024 23:36
Para aclarar vamos hacer un símil con un automóvil .
La capacidad de la batería sería el depósito de gasolina más litros más kilómetros de distancia.
Luego estaría la potencia del motor, los caballos , eso sería la tasa de descarga, a mayor potencia tenemos tasa de descarga.
Así que cuando eliges la batería el limitante es la potencia de descarga que necesitas, ya que son ella no va a funcionar.
La capacidad de la batería lo limita el precio de la batería a mayor capacidad mayor precio.
Piensa que el tamaño de la batería está limitado y para conseguir altas corrientes se necesitan electrodos más grandes, eso quita espacio para dar capacidad, por eso las baterías de taladro suelen tener muy altas tasas de descarga pero capacidades mas bajas que en otras aplicaciones.
Así que a la hora de buscar el repuesto lo primero tasa de descarga y luego buscar por precio la mejor opción de capacidad.
En tu caso no encuentro esa batería tuya, así que no sabría que necesidad tienes
Yo optaría por estás
https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion ... ah-5a.html
Aunque si hechas cuentas quizás te compensa comprar la batería original.
03 Nov 2024 11:50 por erastotenes
bikersoy escribió: ↑
03 Nov 2024 09:17
02 Nov 2024 23:36
Gracias por responder y por la aclaratoria explicación.
La bateria original ya no la venden, es difícil de encontrar, en Amazon por 49€ solo un vendedor, el doble de lo que me costó la herramienta, y en aliexpress por la mitad pocos vendedores, pero que no me fio, por eso esta mirando la forma de armarme una buena bateria DIY.
¿35A de descarga para una herramienta tipo Dremel? ¿crees que con la Samsung INR18650-25R 2500mAh - 20A me quedo corto para esa herramienta tan pequeña?
Pensaba que esas tasas eran para taladros eléctricos grandes de 18v, mi herramienta es esta:
Esta es la bateria original, de la que no he encontrado datos, ni tengo como saber la tasa de descarga:
¿Sabes que herramienta es la que usan en este video para electrosoldar las platinas a los polos de las pilas?, estoy pensando comprarme una, pero no tengo referencias.
https://www.youtube.com/watch?v=Qnrp4XmgHXk&t=215s
Gracias de antemano.
03 Nov 2024 15:06 por bikersoy
No es la misma pues es para taladro
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
Puedes probar con algún alimentador tipo portátil y ver qué tal se comporta
Es posible que no consuma más de 5 amperios
Con eso perderías la movilidad de tu dremmel pero te olvidas de baterías para siempre.
Para soldar las baterías necesitas un soldador de puntos o hacerlo con un soldador y estaño.
Hay soldadores de puntos que cumplen lo justo para lo que necesitas
https://a.aliexpress.com/_Evbai61
Hay muchos más modelos y precios
Yo tengo uno casero con transformador de microondas la electrónica la venden por separado
Con estaño también se pueden armar baterías, si se solda rápido la batería no sufre demasiado , eso sí el espacio aumenta un poco, pues la soldadura es más gruesa.
03 Nov 2024 17:35 por erastotenes
He probado a enchufarle el mismo cargador que trae para cargar la bateria y no funciona bien, ahora mismo no lo tengo delante, para comprobar el amperaje, quizás fuese por eso, no caí cuando lo probé, buscaré otro.
De todas formas, sigo queriendo cambiar las celdas y sigo con la duda que te preguntaba para elegirlas según la tasa de descarga.
La de 35A que me recomendaste entiendo que vale tanto para un taladro grande de 18v como para el mini taladro, pero yo lo que quiero saber, para ajustar el presupuesto, es si necesito tanto o me vale con 15A, 20A, 25A, 30A, ¿que opinas?, burro grande?, pero como de grande?
03 Nov 2024 21:16 por bikersoy
El cargador no sirve por qué la corriente que entrega será muy baja no creo que de más de un amperio puedes mirarlo en la etiqueta.
La batería que te la puse es por sería premium si me preguntas lo que yo pondría si fuera mía sería una diferente.
https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion ... aimed.html
Eso sí pagarás más de gastos de envío que de baterías.
04 Nov 2024 14:47 por erastotenes
03 Nov 2024 21:16
Gracias lo tengo en cuenta.
Entiendo que entonces con 20A daría para la herramienta.
05 Nov 2024 09:26 por bikersoy
Te acuerdas cuando lo compraste o indica en las instrucciones la duración de la batería?
Si tenemos una capacidad de 1,3amperios horas podemos intentar saber el consumo dividiendo por el tiempo.
Si durará una hora consumiría 1,3 amperios, si dura media hora 2,6 amperios, 15 minutos 5,1 amperios etc
No se me ocurre otra manera de conocer el consumo de ese motor sin medir nada.
06 Nov 2024 09:55 por jorgefrty
04 Nov 2024 14:47
03 Nov 2024 21:16
Las baterías del enlace te sirven,son mejores que las que tiene ahora
07 Nov 2024 13:23 por erastotenes
05 Nov 2024 09:26
Lo unico que indica el manual es el tiempo de carga con el cargador que trae, 450mA, 9w, 3 horas, 12,6v, pero no la autonomía, lo compré en 2016.
07 Nov 2024 13:24 por erastotenes
jorgefrty escribió: ↑
06 Nov 2024 09:55
04 Nov 2024 14:47
03 Nov 2024 21:16
Gracias.
