Baterias de litio y cargador recomendados
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
Estaría bien si pones el enlace, uno de mis dos castigados WF139 ya anda haciendo cosas extrañas, así que como uso ambos a la vez por la cantidad de baterías que van a recarga luego de cada salida a alguna emergencia, me vendría bien tener otro mas y que no queden baterías en espera de su turno. Si dicen que va bien lo compro.UPz escribió:Yo el XTAR WP2 lo tengo desde hace algunos meses, y estoy muy contento. Originalmente lo pedí para un compañero del trabajo (cojenillos de indias) que rompió el ultrafire metiendo las 18650 que entran justitas, y este al aceptar las 18700 propias de XTAR entran de sobras, pero al verlo enseguida pedí otro para mi.
La unica pega que le veo es que no carga hasta 4.25V como el WF 139, los dos que he usado se quedan en 4.11V, aunque supongo que será poca la diferencia en rendimiento de la bateria, segun leí es mejor para las baterias, aumentando sus ciclos útiles totales.
Si a alguien le interesa, que lo diga que busco el enlace de eBay. Lo digo porque en 11 dias desde el pago lo tenia en casa (singapore post). Creo que rondaba los 17usd
Fenix HP20 Fenix PD32 Fenix TK21 Fenix MC10 Fenix PD20 Fenix TK60 Jetbeam PA40 L. Lenser P7 Mag XL100 Sky Ray 3 XML Mag XL200 Trust TR1200 Trust TR-J12 Fenix HL21 Fenix HP11 Fenix LD20 Fenix LD40 Fenix TK15 Fenix TK21 Trustfire X9 Ultrafire UF-T50 Nitecore EX11.2 V2 Fenix E15Nitecore EC2 Jetbeam DDC20
Hola aca les dejo el link de donde lo compre.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT
Alejandro!!!
Alejandro!!!
Gracias!!Aleguscas escribió:Hola aca les dejo el link de donde lo compre.
Alejandro!!!
en ese mismo vendedor compre el mio.
fer, no te interesaria mejor algo así?
http://cgi.ebay.com/XTAR-18700-3-7V-Bat ... 3a5fbb1c04
(pero sin las baterias, que no encuentro el enlace al cargador suelto)
Que bueno, con algo así tendría resuelto el tema de la recarga, luego de cada salida son entre 8 y 10 baterías, muy descargadas habitualmente, que tengo que recargar y solo dispongo de dos cargadores, y con el tiempo que se toman en recargar púes .........UPz escribió:en ese mismo vendedor compre el mio.
Tratare de ver si lo encuentro en venta sin baterías, a ver como queda el precio. Gracias UPz.
http://www.qualitychinagoods.com/xtar-c ... 6df567017dfer18gts escribió:Tratare de ver si lo encuentro en venta sin baterías, a ver como queda el precio.
De nada fer!
XTAR es una marca a tener en cuenta, calidad china a precios mas que razonables.
http://www.qualitychinagoods.com/xtar-c ... y-adaptor-XRAYBoY escribió:fer18gts escribió:Tratare de ver si lo encuentro en venta sin baterías, a ver como queda el precio.
Gracias Xray, tiene buena pinta y el precio mas asequible. el mes entrante lo pido. Pregunta de ignorante: la A123 en tamaño de 18650 las carga por igual, estimo que si, pero no se si necesitan un sistema de carga mas sofisticado?
Fer, llegó a Manafont a un precio más asequible aun, 35usd: http://www.manafont.com/product_info.ph ... 700-p-7250
Tal vez deberías esperar a que salga en KD a 25, y luego en DX a 15
jur jur jur... vaya rayada! me he leido el post entero y me he rallado por completo, liada de números y baterias en la cabeza ... llamadme cortito si quereis, pero el THC me ha dejado con dos neuronas y ultimamente tan siempre peleadas... la cuestion, que estoy buscando las baterias adecuadas para la Yelz T9 (18650) y la ITP A1 (16340) que estoy esperando y las baterias mas o menos las tengo claras... TrustFire Protected 18650 y TrustFire Protected 16340 las dos protegidas y las fuego como decis que son mas nuevas... pero y el cargador? UltraFire WF-139 3.7V este? creo que he leido por ahi que las 18650 con proteccion no caben, y que las 16340 se pueden cargar haciendo un par de puentes en la placa del cargador
¿hago bien si compro lo que he dicho? no me gustaría meter la pata en la compra
Gracias de antemano!
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia ... E=mc2
________________________________________________________
No es para liarse mucho, es facil
18650 PROTEGIDAS
16340 PROTEGIDAS
Cargador
Nota: ese cargador que he puesto, acepta las protegidas sin problemas. Además, las baterias pequeñas (10440 y 16340) las carga sin necesidad de hacer apaños extensores raros
18650 PROTEGIDAS
16340 PROTEGIDAS
Cargador
Muchas gracias Fran, pero me interesaría poder cargar tanto en casa a 220V como en el coche a 12V y creo que ese cargador no da esa opcion, ¿no? La verda que me gusta mas este cargador por eso de comprar y usar y nada de lios ni soldaduras, pero en el coche aunque tengo inversor de 12V a 220V, tengo el pensamiento que transformar de 12 a 220 para volver a transformar a 12 es tonteria . ¿hay algun cargador como el que me dices pero que de la opcion de conectarlo en casa y en el coche? Gracias!fran82 escribió:No es para liarse mucho, es facil
18650 PROTEGIDAS
16340 PROTEGIDAS
Cargador
El cargador que te he puesto TIENE entrada de 12 voltios
Funciona a 220 o a 12 voltios
Lo que no incluye el cable, lo tienes que comprar o hacerlo tu
Ok, ahora que me he puesto a mirarlo con detenimiento he visto la entrada en "8" para 220 y la entrada tipo cargador de portatil para el 12Vfran82 escribió:El cargador que te he puesto TIENE entrada de 12 voltios
Muchas gracias de nuevo!
el conector de 12 volt es de 3.5mm..... sirve el del cargador nokia de los viejos
Hola muy buenas
Como no me pude resistir a la compra conjunta de la UF-2100 ahora me hacen falta baterías 18650 y cargador de litio.
Tenía intención de comprar el TR-001 y las 18650 "fuego" todo en DX.Sabeis de alguna oferta mejor en otro sitio distinto?
Un salúdo.
Un salúdo.
Galicia calidade
Una pregunta. Tengo este Cargador, y cuando lo enchufo directamente a 230V. hace un zumbido, que no hace si lo enchufo a través de la toma de 12V., alimentándo esta con un cargador de una cámara JVC que tengo. ¿es normal este zumbido o acabaré volando la casa?. Le estoy tomando algo de pelusilla a las baterias de litio. He comprado una sipik y no he cogido litio porque me estoy rallando un poco con el tema. ¿como lo veis? ¿alguien que tenga este cargador, le hace este zumbido?
Por otro lado, he medido el voltaje que da el cargador alimentándolo de las dos maneras y és el mismo. Supongo que la carga de baterias se hará igual, ¿no?. Yo creo que no tiene que haber diferencia, pero quien sabe..., ¿alguien que me lo aclare?
(Ultrafire WF-008 Recoil) -( Maglite XL200) - (Maglite Led 2D) - (Maglite Solitaire) - (MiniMaglite Led 2AA) - (Magcharger) - (Sipik SK68) - (UF-H2b) - (Saik SA-9) - (C3 ss) - (WF-502B R2 1 mod) - (Keygos Ke5) - (Uf 2100)
Una de las ultima linternas que he adquirido funciona con doble AA y con cr123a, que cr123a me recomendais? Tambien se llaman 16240 no? Me sirve el mitico cargador Ultrafire gris de DX para cargarlas?
Gracias.
Gracias.
Ese zumbido lo hace cuando no carga, el mio tambien lo hace y creo que es normal.juasma4 escribió:Una pregunta. Tengo este Cargador, y cuando lo enchufo directamente a 230V. hace un zumbido, que no hace si lo enchufo a través de la toma de 12V., alimentándo esta con un cargador de una cámara JVC que tengo. ¿es normal este zumbido o acabaré volando la casa?. Le estoy tomando algo de pelusilla a las baterias de litio. He comprado una sipik y no he cogido litio porque me estoy rallando un poco con el tema. ¿como lo veis? ¿alguien que tenga este cargador, le hace este zumbido?
