18650 y 17670
26 Abr 2010 11:19 por luminaria
18650 y 17670
Hola a todos. ¿podiais decirme por favor que diferencia hay entre esoso dos tipos de bateria?. ¿cual daría más luz en un p7? gracias
26 Abr 2010 11:59 por fran82
Re: 18650 y 17670
18650 = 18mm diametro 65 longitud
17670 = 17mm diametro 67 longitud
La caña depende del fabricante y la calidad de construccion. Deberian estar a la par, siempre y cuando las fabrique el mismo fabricante, con los mismos procesos, misma calidad, etc... por que la 17670, lo que pierde en diametro, lo gana en longitud, asi que capacidad y amperaje a sacarle deberian ser mas o menos iguales
26 Abr 2010 11:59 por zer01
Re: 18650 y 17670
luminaria escribió:Hola a todos. ¿podiais decirme por favor que diferencia hay entre esoso dos tipos de bateria?. ¿cual daría más luz en un p7? gracias
Acabo de ver la respuesta anterior
