Duda sobre baterias?
10 May 2012 23:16 por txoni
Buenas noches!!.
Para empezar pedir perdon por mi ignorancia.
Quiero cambiar mi linterna pelican M6 de bombilla de xenon por una nueva de led.Me esta resultando dificil saber que tipo de bateria elegir para la futura linterna:
-bateria recargable(supongo que duran mas)
-pila litio
-pila AAA
No se muy bien que ventajas o desventajas pueden tener las unas y las otras,supongo que todo dependera del uso que le de a la susodicha.En mi caso trabajo en el sector de emergencias(ambulancias).Actualmente con mi pelican solia cambiar las pilas de litio cada 4 meses mas o menos.En funcion de lo que elija escojere una linterna u otra.
Gracias!!
Saludos :vela:
10 May 2012 23:24 por stirner
Re: Duda sobre baterias?
Las mejores baterias para el led son las de litio,ya sean recargables o no(no recargables=primarias).
La mejor bateria recargable de litio es la 18650,por su relación tamaño-rendimiento y por la gran oferta que se puede encontrar.
Existen linternas similares en tamaño a tu Pelican que aceptan 18650 y tambien primarias (2) CR123A como las que usa tu Pelican.Hay muchas,muchisimas diria yo,tendrias que dar mas datos sobre presupuesto ,u otras caracteristicas para acotar mas la busqueda.
En este hilo tienes varias http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=3832
11 May 2012 02:17 por XRAYBoY
Bienvenido al foro. :abrazo:
Una 18650 tiene más autonomía que dos CR123A generalmente.
Si estás pagando 3 euros por cada CR123A, te sale mejor una con 18650 y cargador. En dos o tres cambios de tus pilas actuales, estará amortizado.
Puedes cargar una 18650 unas mil veces...echa cuentas.
Sin ánimo de ofender, cualquier mierda led dará más luz que la incandescente (74 lumens) que blandes actualmente.
Tu danos presupuesto y déjate llevar. :gaydude: :elrisas: También haría falta saber si prefieres luz concentrada o que abarque más ancho...
11 May 2012 20:09 por txoni
Hola,gracias por responder!!
Me gustaria no gastarme mas de 100 euros por una que tenga 18650,de unos 300 lumens mas o menos,foco mejor concentrado.Las fenix me gustan mucho,un compañero tiene la PD32 y denota mucha calidad.Tambien me gusta led lenser.
Cual me aconsejais?
Donde compro?
Gracias
11 May 2012 23:22 por stirner
Yo puedo recomendarte cargador http://www.ebay.es/itm/XTAR-WP2-II-1450 ... 5ae640e0c0
y baterias http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=3825
las tienes aqui,las mas baratas que he encontrado http://www.ebay.es/itm/290687595099?ssP ... 672wt_1399
Respecto a la linterna debo dejarselo a compañeros que tengan linternas que recomendarte.
Creo que entrar en el hilo que te he dejado en el primer post te seria de ayuda,los que participan en el sabran decirte cual concentra y donde compraron.
11 May 2012 23:33 por XRAYBoY
Pero la PD32 es más compacta que la que tienes...buscas más ese formato, ese tamaño?
Echa un ojo en http://www.hkequipment.net y comenta qué modelos te gustan en cuanto a tamaño y forma. (precios en $)
Para mi lo ideal sería una con anillo regulador, tipo mi JetBeam RRT-21, donde la luz que necesites la regulas en un solo giro,
sin necesidad de andar vagando por los modos, pero si buscas un tamaño más compacto como la PD32, hay otras opciones.
Un XPG R5 no es lo más concentrado que se puede encontrar...La luz que da la PD32 de tu compañero te resulta suficientemente concentrada?
12 May 2012 01:47 por Bailer
XRAYBoY escribió: [...] Para mi lo ideal sería una con anillo regulador [...] sin necesidad de andar vagando por los modos
¿Todas las de ese estilo son de gama alta? Se que UPz mostró una por 10€ pero no he visto ninguna otra (magnética o no) que deje seleccionar los modos a parte
12 May 2012 15:48 por XRAYBoY
Bailer escribió:¿Todas las de ese estilo son de gama alta? Se que UPz mostró una por 10€ pero no he visto ninguna otra (magnética o no) que deje seleccionar los modos a parte
Normalmente sí. (aunque a mi me costó mucho menos) :gaydude: Lo menciono porque son 100 € de presupuesto y quizás llegue para alguna así.
Aparte, la de UPz selecciona los modos prefijados, pero no regula a qué intensidad quieres la luz. También es diferente.
12 May 2012 16:09 por Bailer
Ya veo que esta clase de linternas son canela fina, solo era curiosidad ya en presupuestos y las recomendadas no me atrevo a entrar :roto2rie:
P.D: ¿por cuanto te salio la tuya al final?
14 May 2012 18:45 por txoni
Hola amigos!!
Pues la verdad,no entiendo si la luz de la PD32 de mi compañero esta muy concentrada o poco,la he visto e ilumina muy bien(no soy un experto),quizas todas las de esos lumens lo hacen.El tamaño,pues si,quizas con un diametro un poco mayor mas al estilo de mi pelican.
Al ser un poco ignorante en este tema,me dejo guiar un poco por el diseño..
Saludos!!
14 May 2012 20:21 por XRAYBoY
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... fd&lang=en (1x 18650 ó 2x CR123A y de 2 a 480lm mediante anillo rotatorio)
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... fd&lang=en (1x 18650 ó 2x CR123A y de 2 a 460lm mediante anillo rotatorio)
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... fd&lang=en (1x 18650 ó 2x CR123A y de 2 a 438lm mediante anillo rotatorio)
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... fd&lang=en (1x 18650 ó 2x CR123A o 2x 16340 y de 2 a 355lm mediante anillo rotatorio)
Cualquiera de ellas son de muy buena calidad y fiabilidad, usan las mismas pilas que usas o recargables (a elegir).
Tendrías que pedir cargador y baterías aparte, pero entran en el presupuesto. (los precios son en Dólares)
Sin anillo rotatorio (con modos prefijados) tienes tantas para elegir que es abrumador.
Si prefieres sin anillo, echa un ojo a la misma tienda y dinos por donde quieres tirar, para ofrecerte alternativas.
Mismamente una Fenix TK21 o una Olight M21X Warrior te harían el servicio resistiendo un maltrato extremo.
Es de esperar que cualquiera en el formato de la tuya concentre más la luz que la de tu compañero, por contar con reflectores mayores.
15 May 2012 16:37 por txoni
Hola XRAYboY !!.
Acabo de estar mirando las linternas que me comentas,me encanta la Sunwayman V20C,vamos,que parece que tiene muchisima calidad,inclusa mas que la fenix de mi compañero.Lo del anillo regulador me parece buena idea,así se regula mejor la intensidad sin necesidad de modos prefijados que a veces puede faltar y otras no ser suficiente la potencia que da.Parece ser muy resistente,cosa que necesito.
Donde podria comprarla?
Que tal es el led XM-L T6?
Gracias y un saludo!!
15 May 2012 16:57 por XRAYBoY
En la misma tienda que te muestro en el tercer enlace puedes comprarla. Probablemente es donde más barata la encontrarás.
Los envíos desde esa tienda suelen tardar 20-25 días. Se puede pagar con Paypal y siempre han sido muy serios. No hay queja de ellos.
Sorteamos una en el foro que mandó el fabricante y le tocó a Rikite. Puedes ver la review aquí: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3123
El led XML es lo más eficiente (con esa potencia) hasta la fecha. Es una buena compra.
15 May 2012 19:27 por txoni
hola,tengo dudas al hacer el pedido,aunque he comprado alguna vez por internet,nunca lo he hecho en ingles.
Hay que tener alguna consideracion especial o algo a tener en cuenta?,o simplemente es meter tus datos y pagar via paypal?
Entiendo que yo pagare lo que equivalencia en euros del precio que este en dolares,no?
Gracias!! :rolleyes:
15 May 2012 19:52 por XRAYBoY
Nada, metes los datos y pagas. Creo que incluso puedes pagar sin datos y te lo enviarían a la dirección que conste en Paypal.
Aún así, te recomiendo hacerte una cuenta previamente en la tienda y poner tu dirección correctamente.
El envío es certificado y gratuito pasando de cierto precio (tú lo superas), pero es frecuente que esa tienda no proporcione
el nº de tracking por defecto. Tras figurar como enviado, a mi me lo han dado previa solicitud vía link de contacto de la tienda.
Como digo, es una tienda muy seria reconocida mundialmente. No me consta ningún problema con ellos.
Además, el envío suele ser más rápido que comprando en otras tiendas. Paypal les pagará en $ y te cobrarán su equivalencia en €.
Si estás más habituado a comprar en Ebay también la tienes. Veras que el vendedor es el mismo.
http://www.ebay.es/itm/SUNWAYMAN-V20C-C ... 564a49f4f8
Si te fías más así y quieres contar con la protección de Ebay, tendrás que pagar un pequeño sobreprecio.
Yo les he comprado a través de Ebay y directamente en la tienda, con resultado satisfactorio en ambos casos.
16 May 2012 09:48 por txoni
Hola de nuevo!!
Pues acabo de realizar el pedido,ahora solo toca esperar que venga el repartidor algun dia de estos.La verdad como dije,fue un amor a primera vista :abrazo: ,la linterna me entro por los ojos.Seguramente me ofrezca mas de lo que yo necesito y estara a años luz de mi pelican..
Gracias por todo!!
