Buenas a todos.
Justo hoy acabo de recibir el cargador, (estoy sorprendido por la rapidez), ahora falta esperar las linternas, je, je, je.
En fin, como sea que este cargador a suscitado ciertas "dudas" entre todos, (yo incluido, por desconocimiento e ignorancia en el tema), quisiera añadir como aportación, por si a alguien le interesa, lo que he visto en las especificaciones que vienen en la parte trasera del cartón a modo de características + instrucciones. (No trae ningún manual ni nada).
Charger:
Non-linear super power constant current switch of intelligent charger
In a certain voltage, the battery of charger can maintain a constant current and can control itself when the battery is full
Charging current:
Battery voltage under 3.4V, current 850mA-900mA
Battery volage to 3.5-3.6V, current 650mA-700mA
Battery voltage to 3.9V-4.1V, current 500mA-550mA, up to the full of battery, rate of 98% - 100%
The charger use the way of PWM, which is high voltage, large current-mode and constant current one. People can enjoy a fast and efficient charging battery
Rechargeable battery's voltage should be above 2.7V. If not, the charger will be not used. Certainly, after a renovating of the battery, you can adopt other way and charge it
The charger with anti-battery-inversion circuit ensure the safe of the charger and battery
Rechargeability: 16340, 18650, 25500, 26650, 26700
Charging time: 4h-5h(like 2 pieces of 25500 battery 3000mAh)
THe charger can be used for 3.2V iron phosphate lithium battery and 3.7V lithium ion battery. And you only exchange the switch to corresponding location
Weight: 232g (Charger only)
Input voltage: 110 - 240 volts
Safety: CE certificated, Double insulation and Indoor usage
Por lo que yo he entendido, como max., llegaria a cargar a 900mA, sin llegar nunca a los 1000mA como hablábamos antes.... y a medida que las baterias se van cargando, va atenuando la intensidad.
Si estoy equivocado, os pido disculpas de antemano, ya que solo pretendo arrojar más información con lo que he leido en la parte trasera del cartón, y puede ser que yo no sepa interpretar de forma correcta todos estos simbolismos, je, je.
También quiero añadir que el acabado es muy, muy bueno. Nada de plastico duro del malo. Tiene una especie de capa o acabado suave, que le dá un tacto agradable, y que en cierta medida, recuerda al tacto de aquellas cazadoras de ante, que se llevaban de moda en los 80. También decir que entran de sobra, (tanto por longitud, como por anchura), 2 baterias 26650 protegidas. De echo, aún sobra recorrido en la patilla metálica con muelle que se desplaza y que las sujeta mientras se cargan. Y entre ellas 2, hay como medio centimetro de espacio, asi que puede correr el aire tranquilamente para que no se calienten durante la carga.
Por cierto, me venia en un blister de plastico bastante resistente, y con el adaptador de corriente europeo. Es una pieza que encaja en el conector USA que trae el cable de origen.
No dispongo de polimero o polimetro, (no se como se dice), para testear los voltages, (que seguro que me vais a preguntar, je, je), pero aunque lo tuviera, no sé como se manejan esos aparatos, asi que....
En fin, ya no os doy más la tabarra, así que saludos surtidos para todos, y espero que os sea de utilidad.
