OPUS BT-C3100 (Cargador analizador para Li-Ion y NiMH/NiCd)
20 Oct 2016 15:54 por stirner
Re: OPUS BT-C3100 (Cargador analizador para Li-Ion y NiMH/Ni
Por cierto que la info del chollo me la dieron aqui y como no recuerdo que forero ni en que hilo fue le doy las gracias desde aquí.
No lo he hecho antes porque no me fiaba hasta haberlo recibirlo.
20 Oct 2016 16:40 por stirner
Es curioso que este cargador no pueda cargar las baterias de 3,85V sin tener que abrir la carcasa y otros engorros y su hermano pequeño el BT-C100 sí pueda. :comor:
20 Oct 2016 16:43 por UPz
Este fué el primer intento... y salió un poco tuerto el pobre. :)
20 Oct 2016 16:51 por stirner
pepinfaxera escribió:Hola stirner.
Sacar el ventilador es muy fácil, se desplaza sobre dos guías, solo tirar de el hacia arriba.
La conexión eléctrica, igual de fácil, es un conector, solo tirar y se separa.
No lo he lubricado. Lo que hice fue comprar ventilador, (en Gearbest los venden sueltos) y cambiarlo.
Recién he comprado un tercer Opus BT-C 3100, y haber si confirmas:
Hago Test de capacidad a cuatro baterías nuevas, Sanyo ncr18650GA
dos de nkon.nl y las otras dos de Gearbest.
Me dá unos 150 a 200 mAh menos de capacidad que en los anteriores BT-C 3100.
Los dos anteriores, tanto el que vedí a un cazador, era versión 2.1,
como el mío, un 2.2,
las ncr18650GA daban como capacidad entre 3.550 a 3.700 mAh.
Este nuevo (comprado por encargo, no es para mi)
las lecturas fueron: 3.437 mAh, - 3.433 mAh. - 3.430 mAh y 3.460 mAh.
¿Tal vez han modificado este apartado y ahora marca lo correcto?
Ya estoy haciendo un test a una sanyo ncrGA.ya te contaré
Lo de tirar de el ventilador hacia arriba supongo que es despues de desmontar la carcasa , no? :elboinas:
20 Oct 2016 16:53 por stirner
Sobre el ventilador que venden en Gearbest. ¿NO es el mismo que trae de serie? o hay alguna mejora en él que sepamos?
20 Oct 2016 18:17 por casanovamar
El mio hace ruido, pero nada disparatado. No lo tendría en la habitación en la que duermo, pero viendo la tele no me molesta.
20 Oct 2016 20:17 por pepinfaxera
stirner escribió:El ventilador en Gearbest. ¿Es el mismo que trae de serie?
Los dos primeros que compré, el ventilador producía bastante ruido. Los comprados luego, mucho mejores.
Este ultimo que compré, produce poco ruido. Debe ser el mismo ventilador que venden suelto.
20 Oct 2016 21:26 por stirner
Sí. El mio tambien hace muy poco ruido.
Terminada la descarga de la Sanyo ncrGA 3412mAh descargando a 1A.(es el maximo que permite el cargador)
Ahora mismo la estoy cargando a 2A.
21 Oct 2016 22:52 por stirner
Panasonic ncrB button top de NKON , made in japan 3291mAh a 1A.
Es un poco menos que la sanyo ncrGA. Me pregunto a costa de que consigue la sanyo algo mas de capacidad. :confused:
22 Oct 2016 00:05 por UPz
Densidad...
22 Oct 2016 00:41 por pepinfaxera
3.291 a 3.412 ...? na, solo 121 mAh. de diferencia. 3,5 %, poca diferencia.
Con relación a mis mediciones, algo mas de diferencia pero... es que yo hice la prueba a 500 mA.
Mas importante, que además tiene menor resistencia interna.
UPz escribió:Densidad...
. - :star: - :profe: . :respeto:
22 Oct 2016 09:40 por stirner
Es cierto que la diferencia es muy pequeña para tenerla en cuenta.
¿Densidad? un poco criptico para mi :)
22 Oct 2016 22:51 por antiparanoico
stirner escribió:...
"En criollo": Mayor cantidad de "material" en el mismo espacio, como se dice acá en la frontera: "mais apertado". Se nota en la balanza, las NCR18650GA pesan unos 2g más que las NCR18650B.
P.D.: En realidad la NCR18650GA pesa 1.5g más que la NCR18650B
22 Oct 2016 23:36 por stirner
:aplauso: OK ,gracias a los dos por la info. :abrazo:
27 Oct 2016 14:49 por Cactus
3236 mAh me dio a mi en Opus BT-C100 la GA comprada en Banngood
21 Ene 2017 15:31 por UPz
