Baterias de litio y cargador recomendados
22 Oct 2011 15:10 por XRAYBoY
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
F. Premens escribió:Una de las ultima linternas que he adquirido funciona con doble AA y con cr123a, que cr123a me recomendais? Tambien se llaman 16240 no? Me sirve el mitico cargador Ultrafire gris de DX para cargarlas?
Gracias. :)
Tienes una CR123A tiradas de precio en http://lightake.com/detail.do/sku.Trust ... %29_-28380
El equivalente recargable son las 16340 (a.k.a. RCR123A), aunque llegan a 4.2v cargadas a tope, como las 14500.
El cargador te vale, aunque quizás tengas que poner algo metálico para que lleguen a los contactos.
De todos modos, hay linternas que no aceptan esas recargables, por llegar a 8,4v con 2 baterías, mientras las CR123A solo llegan a 6v ,usando dos.
Usando solo una batería, asegúrate de que la linterna soporta hasta 4,2v.
22 Oct 2011 15:18 por juasma4
juasma4 escribió:Una pregunta. Tengo este Cargador, y cuando lo enchufo directamente a 230V. hace un zumbido, que no hace si lo enchufo a través de la toma de 12V., alimentándo esta con un cargador de una cámara JVC que tengo. ¿es normal este zumbido o acabaré volando la casa?. Le estoy tomando algo de pelusilla a las baterias de litio. He comprado una sipik y no he cogido litio porque me estoy rallando un poco con el tema. ¿como lo veis? ¿alguien que tenga este cargador, le hace este zumbido?
Por otro lado, he medido el voltaje que da el cargador alimentándolo de las dos maneras y és el mismo. Supongo que la carga de baterias se hará igual, ¿no?. Yo creo que no tiene que haber diferencia, pero quien sabe..., ¿alguien que me lo aclare?
Ese zumbido lo hace cuando no carga, el mio tambien lo hace y creo que es normal.
Vale, entonces parece ser que és normal...
(Ultrafire WF-008 Recoil) -( Maglite XL200) - (Maglite Led 2D) - (Maglite Solitaire) - (MiniMaglite Led 2AA) - (Magcharger) - (Sipik SK68) - (UF-H2b) - (Saik SA-9) - (C3 ss) - (WF-502B R2 1 mod) - (Keygos Ke5) - (Uf 2100)
22 Oct 2011 15:21 por F. Premens
Gracias por responder Xray, supongo que si serviran, por lo menos eso pone.
Battery Configurations: 1 x 123A or 2 x AA battery (not included)
Voltage Input: 2.4~4.5V
Mirare en Dx a ver. :sisi3:
22 Oct 2011 15:52 por F. Premens
Estas protegidas no tienen mala pinta.
Trustfire
Edito: Dicen que estan sobredimensionadas y que no entran bien. :roto2:
22 Oct 2011 18:28 por XRAYBoY
F. Premens escribió:Estas protegidas no tienen mala pinta.
Trustfire
Esas son las que usamos la gran mayoría aquí. Yo puedo usarlas en 7 u 8 linternas y no tengo problemas en que no quepan.
22 Oct 2011 23:12 por F. Premens
Ok, pues pedidas! :)
23 Oct 2011 19:32 por Feguar
¿Esas pueden llegar a 2C de descarga de forma segura?
23 Oct 2011 19:34 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Feguar escribió:¿Esas pueden llegar a 2C de descarga de forma segura?
Si
05 Nov 2011 16:31 por F. Premens
Resulta que sacando las 18650 del cargador,como entran muy justas, mi padre las ha pelado un pelin, mas bien marcado, eso es seguro o mejor dejarlas de lado?
05 Nov 2011 16:59 por namberguan
A mi me sucedio lo mismo y dandole una vueltecita de cinta aislante , problema resuelto ( solo problema de estetica ) eso si una vuelta si no el gruesor difucultaria el entrar en segun que linterna
:sisi3:
13 Nov 2011 18:46 por jeg
Hola me he leido el foro y me han quedado varias cosas claras con respecto a las baterias pero no habeis escrito nada sobre las TrusFire 18650 3000mAh (http://www.ebay.es/itm/2-Pcs-TrustFire- ... 27c0225b7b) , me pregunta es si las habeis probado y si dan buen resultado como las de 2600 "fuego". El cargado igual me hago como el que ponia el que lo habia hecho con un nokia (el nokia nunca dio problemas y no deja de ser una bateria no?).
Tambien quisiera saber si teneis esta linterna (http://www.ebay.es/itm/1600-CREE-T6-LED ... 5d31224e48) a ver si me podeis decir ke tal va. Creo que lei en otro hilo que estaba bien.
13 Nov 2011 22:26 por namberguan
jeg escribió:Hola me he leido el foro y me han quedado varias cosas claras con respecto a las baterias pero no habeis escrito nada sobre las TrusFire 18650 3000mAh (http://www.ebay.es/itm/2-Pcs-TrustFire- ... 27c0225b7b) , me pregunta es si las habeis probado y si dan buen resultado como las de 2600 "fuego". El cargado igual me hago como el que ponia el que lo habia hecho con un nokia (el nokia nunca dio problemas y no deja de ser una bateria no?).
Lo del cargador Nokia yo personalmente no lo veo por dos razones
1 : Las baterias de movile suelen estar entre los 800 y 1100 mha por lo cual su nivel de carga por logica sera muy lento para cargar 2400 y mas aun 3000
2 : Sin saverlo a ciencia cierta supongo quel corte de la carga lo realizara el movil no el cargador con lo cual resultara peligroso
Eso no quita que como cargador segundario oea de emergencia pueda tener su utilidad
14 Nov 2011 01:27 por XRAYBoY
namberguan escribió: Lo del cargador Nokia yo personalmente no lo veo por dos razones
+1
Las TR Fuego 3000mAh creo que solo las ha adquirido Fer18GTS, pero reporta buenos tiempos y potencia. Si necesito más, las probaré.
17 Nov 2011 20:52 por F. Premens
Me he tenido que hacer un alargador para las 16340. :roto2rie:
No hay ningun riesgo no? De momento lleva una cargada con exito. :sisi3:
17 Nov 2011 20:59 por manolin
que me podeis decir de este cargador??
http://www.dealextreme.com/p/digital-li ... arger-6105
lo llevo usando un tiempo y ningun problema, alguna mala experiencia??
17 Nov 2011 21:13 por Feguar
¿No tienes ningún tornillo que rosque bien en las patillas esas del cargador F.Premens?
17 Nov 2011 21:46 por namberguan
F. Premens escribió:Me he tenido que hacer un alargador para las 16340. :roto2rie:
Yo suelo cargarlas asi sin problemas y si no asi
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 053#p17053
Eso si si te animantes con lo del soldador :elrisas:
:abrazo:
17 Nov 2011 23:21 por F. Premens
Feguar escribió:¿No tienes ningún tornillo que rosque bien en las patillas esas del cargador F.Premens?
Pero para eso tendria que agujerear las pestañas no? :elboinas:
:abrazo:
Jaja, no tengo estañador asi que no puedo hacer la ñapa, segun Xray no es recomendable cargarlas con este cargador? :sherlock:
17 Nov 2011 23:38 por XRAYBoY
F. Premens escribió:segun Xray no es recomendable cargarlas con este cargador? :sherlock:
:roto2: Eso lo dices tú...te he contestado en el otro hilo. :monologo:
18 Nov 2011 00:03 por F. Premens
Lo preguntaba, no lo afirmaba.. :elrisas:
