duda con baterias 14500
17 Ene 2015 00:49 por Maiden666
Re: duda con baterias 14500
Las fuego ya no compro más porque prefiero propias trustfire IMR (sobre todo las rojas). Un poco menos de capacidad. Por menos de unos 80 mAh en el Imax B6, menor resistencia interna, más luz, menores problemas con la intensidad para cargarlas y descargarlas, por no hablar de tener que andar rompiendo protecciones y cambiando fundas..... pues no lo veo. (según vuestro propio criterio esa diferencia de mAh no es relevante)..... Y más baratas...... :cejas:
Maiden666 escribió:He descargado hoy las dos Trustfire 14500, lo he hecho a 0,5 A.
La de las llamas que marca 900mAh se ha quedado en setecientos y poco. En linea con el resto de baterías trustfire.
Las IMR que marcan 700 mAh se han quedado en 650, que visto lo visto con el resto de trust que tengo, es un margen de error por debajo del 10%. Me ha sorprendido.
(El imax corta a 3.0v, a 2,7 ¿cuanto hubiese sacado?, fijate tu, unas trustfire que tiene marcada la capacidad real :eek: ).
Hilo Completo
Además las rojas 16340 que son clavadas a las AW tienen algo más de carga que éstas. Seguramente no sean tan buenas IMR como las otras, pero de momento son una opción más.
Cuanto tenga mi Zebralight SC52 usará una Sanyo (ya está en casa, solo falta la linterna). Eso está más claro que el caldo de un asilo.
18 Ene 2015 02:18 por antiparanoico
Maiden666 escribió:..., por no hablar de tener que andar rompiendo protecciones y cambiando fundas..... ...
Eso es un argumento de mucho peso... Donde compras las Trust IMR14500?
18 Ene 2015 11:52 por UPz
18 Ene 2015 13:42 por pepitogrito
18 Ene 2015 16:38 por antiparanoico
Thanks!
:+1:
Me interesan pero para la Provincia Oriental hay sólo un método de envío...
Voy a ver que hago porque tengo un pedido de unas 18650 por esa vía que hoy cumpliría 80 días desde la compra... despachado al día siguiente, pero "left Hong Kong for its destination on 12-Dec-2014"
18 Ene 2015 19:08 por Maiden666
En Dx están más caras, pero también las tienen,
http://www.dx.com/es/p/trustfire-imr-3- ... LviuMZzjIM
Luego están estas otras, que son flat top, (aunque sobresale lo suficiente), y se anuncian como 10 C. En el imax me han dado 560 mAh, eso si descargando a 0,5 y 1 A..... La funda es muy mala comparada con la roja. También están en fasttech.
http://www.dx.com/es/p/trustfire-high-r ... LvntsZzjIM
20 Ene 2015 01:22 por Maiden666
Hoy me han llegado otro par de 14500 trustfire IMR rojas y dos pares de 16340. Cuando he abierto el segundo par de 16340 veo que la parte el protector del positivo en vez de ser negra es blanca.... :comor: Mosqueo.... En el primero era negro y en las que tenía de antes también. He cargado una de cada pack, las he puesto en el Imax y me han dado 550 más o menos cada una. Para una 16340 bien. :eaea:
Luego probado con la 14500 roja que también llevaba el protector del positivo blanco y las que tenía de antes eran negras. 550 también mientras que las antiguas me daban 100 mas..... :machinegun: :machinegun:
Wellcome trustfire world. Nunca sabrás lo que de verdad estas comprando.... Mas que nada por si no habéis pedido aun para que lo tengáis en cuenta.
20 Ene 2015 01:45 por UPz
:+1: Por eso yo recomiendo las sanyo, con las TF siempre te la juegas.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... le-li-9908
20 Ene 2015 01:46 por sal23xl
A mí las únicas baterías que he pedido a fasttech me han tardado 2 semanas en llegar. Las pedí después de pedir la convoy S2 y llegaron antes, y en navidades que suele haber más caos. El remitente era de Holanda :nusenuse:
Solamente tenían un método de expedición con portes de pago (supongo que el mismo que comenta antiparanoico)
20 Ene 2015 02:03 por pepitogrito
Maiden666 escribió:Hoy me han llegado otro par de 14500 trustfire IMR rojas y dos pares de 16340. Cuando he abierto el segundo par de 16340 veo que la parte el protector del positivo en vez de ser negra es blanca.... :comor: Mosqueo.... En el primero era negro y en las que tenía de antes también. He cargado una de cada pack, las he puesto en el Imax y me han dado 550 más o menos cada una. Para una 16340 bien. :eaea:
No te puedes ni imaginar lo que a mí me encienden estas cosas, pero me ponen al rojo vivo, en serio... Me ha pasado más veces de la cuenta: te llega algo, y sopresa, "¡¡¡esto está cojonudo!!!, ahora mismo me pido otras", :cantarin: llegan las otras y ya no son las mismas... Dios, cómo me pongo... :roto2qtemeto:
De verdad que lo siento, y encima puede ocurrir que otro las vuelva a pedir ahora mismo, y le lleguen las buenas... Hay que tocarse los...
Yo abriría un ticket, no pierdes nada, se lo explicas bien y a lo mejor... :cejas:
Saluds
